Cambiar liquido a un circuito ya montado
MaydeN1337
Chapuzas Junior
20 Ene 2018
Como se le puede cambiar el líquido a un circuito ya montado?.
Tengo una RL custom que abra por donde la abra el liquido se saldría en caso de cambiarlo, excepto por el deposito que lo tengo puesto en horizontal.
No es que lo quiera cambiar, solo saber como hacerlo.
Enviado desde mi HUAWEI CUN-L01 mediante Tapatalk
Hola buenas,
Creo que si no pusiste llave de salida al circuito, tendrás que hacer la inversa de como lo llenaste.
Creo que te tocará succionar con alguna jeringa o similar e ir sacando el líquido.
Jajaja la que me espera. A que te refieres con llave de salida? Puedes mandar una imagen para ver lo que es? y así le pongo una cuando toque hacer manteni.
Hola buenas,
Pues todavía no te la puedo enseñar la mía, porque estoy pensándome el presupuesto para mi circuito, pero es esto:
Performance Liquid Cooling – EK Webshop
Lo que tengo pensado, he ido viendo por youtube y foros, y hablado en otro post del foro, en la parte más baja del circuito, pondré una T (en la salida de la bomba, en mi caso), de modo que cuando tenga que vaciar el circuito, sólo será conectar otro tubo, un cubo, y abrir un plug de arriba para que se vacíe por sí solo.
Tú cómo lo tienes montado?
Saludos!
Y por qué no sueltas el manguito que va a cpu p.ej. y dirigirlo a un recipiente donde vaciarás el líquido.
Conectar la bomba y al girar sacará el líquido por ella misma y por la presión creada.
Hablo desde la ignorancia, pero por física de fluidos y termodinámica.
Saludos!
Has mandado link de EK no de la llave xD
Espero que este llegue xD
https://ekwb.com/shop/ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-black-nickel
No sé por qué todos los links que pongo de ekwb hace esto. la dirección es correcta, sin embargo una vez entras en su web, es como si te redirigiera a la shop.
Como te dicen los compañeros. Yo tengo una pieza que es como un dado. Tb puedes con una Y. Mantendrias el circuito igual solo que necesitarias tb un extensor macho una llave y un tapon para seguridad. Lo recomendable es que la pongas en el punto mas bajo
Buenos dias, eso mismo me paso a mi al principio, tenía que quitar la tapa del depósito y volcarlo para vaciarlo, hasta que me dijeron como poner una llave con una conexión tipo T y la mar de con tengo y fácil de vaciar.
