Sobrecalentamiento gráfica
Kailegh
6 Oct 2013
Recientemente me hice ordenador, con una placa base socket 1155 (no estoy muy seguro de ella, pero es la de los procesadores de tercera generación) procesador Intel 3750k, con disipador de calor Cooler Master Hyper TX3 EVO CPU Cooler, 12gb de RAM, fuente de alimentación 650w PFc activo, y tarjeta gráfica amd radeon HD vtx 3D 7870, y cuando pruebo algún juego funciona 5 minutos bien y tras esos 5 minutos empiezan a salir cómo triángulos en la pantalla negros y luego se bloquea el ordenador, a veces pone device has been removed, esto pasa con todos los juegos que he probado, sean originales o no, sabéis porque puede ser? La temperatura gráfica llega a alcanzar los 75 grados, la torre es una Zalman Z11 así que problemas de ventilación de la torre no creo que será ya que esta tiene 5 ventiladores, estoy pensando en comprar http://www.aussar.es/disipador-cooler-vga/arctic-accelero-xtreme-iii.html este ventilador para la gráfica que he leído que rebaja alrededor de 20 grados la temperatura. Gracias de antemano
75º es elevado, pero no tanto como para que de problemas. Si salen esos triangulos lo mejor es que tramites un RMA y listo
Esos triangulos de los que hablan se llaman artifacts y suelen ser problemas de (bajo) voltaje. En caso de una tarjeta nueva es problema de vrms o de que tu fuente no llega (cosa rara en tu caso, aunque si tu fuente es marca nisu, todo puede ser)
O pruebas con otra fuente o manda la grafica para rma. Que temperatura de vrm tienes? Miralo en el gpuz o el hwinfo
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
No solo es por voltage bajo, tambien puede ser por exceso de voltage, overclock o problemas de GPU o drivers.
Siendo una 7870, puede que sea problema de GPU.
La fuente no tiene problemas de ningún tipo en teroria porque tengo yo una Sapphire 7870XT con una fuente de 600W con un hard muy parecido.
RMA Kailegh
RMA es llevarla al servicio técnico?, perdonad pero soy nuevo en esto
Exacto. Tramitar la garantía donde la compraste para que la envien al SAT a ser posible o te reemplacen dicha gráfica.
Gracias, pero tengo una pregunta, la gráfica la compre en pixmania y eran dos años de garantía, el primer año con el fabricante y el segundo con ellos, me dijeron algo así como que el primer año tenía que tramitarlo yo mismo con el fabricante sabéis algo de eso?
Pixmania debería de hacer de intermediario pienso yo.
Suele ser mala idea comprar en pixmania, te tocara pelearte con ellos por la garantia.
