Asrock X99 Extreme4 - no pilla los 300mb ethernet
worren
31 Mar 2017
Hola a todos,
Vengo a comentaros un problema que no soy capaz de solucionar tras realizar un formateo. Además recientemente he adquirido una nueva operadora de fibra a 300mbs.
Después de formatear el pc hace unos días cuando tenía el w10 profesional y ahora le puesto el home, me he fijado que la placa Asrock X99 Extreme4 que tengo, ahora no pilla los 300mb tan solo 100mb, cuando anteriormente navegaba correctamente. Me ha extrañado porque este modelo (ficha técnica) acepta Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s y anteriormente no tenía problemas de velocidad.
He comprobado la línea contratada, el router (ONT Huawei EchoLife EG8245H) y varios cableado (Cat.5 y superior) y instalado todos los últimos drivers de paginas oficiales correspondientes de la placa y los del Adaptador de Ethernet (Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V) y he comprobado que en sus propiedades de velocidad y duplex (Versión de Intel 8R) PROSet: 23.2.0.1006) veo que se encuentra en automático pero al cambiarlo a 1gb, se pierde la conexión.
Aquí como me aparece el panel.
Imgur: The magic of the Internet
WlB7KEk
También he utilizado el TCP Optimyzer y algo ha hecho pero no termina de solucionar el asunto.
Ya no se que mirar y hacer, por Internet no encuentra nada más de lo que ya he mirado.
Espero que con vuestra ayuda pueda solucionarlo y ahorrarme tener que comrpar una tarjeta externa ethernet.
Muchas gracias :)
RESUMEN: Antes con w10 profesional se navegaba a 300mb, tras el formateo e instalación en limpio con w10 home y últimos driver no.
Comprobaciones y descartes
- Router
- Cableado
- Línea
- Otros dispoisitivos
- Placa
- Adaptador Ethernet
Posibles:
- Drivers
- Configurar correctamente TCP Optimyzer
- w10 home ¿?
¿Has comprobado la línea con otro PC?
Yo lo primero que haria sería probar con otro ordenador o portátil. Ya que el problema puede estar en el propio router (dinos qué modelo es) o incluso en el cableado aunque hayas probado varios tiene que soportar la norma 5e. Suele venir el número grabado en el cable.
Si con el nuevo ordenador va bien (o no tienes para probar) hay que centrarnos en el ordenador y lo suyo es un live CD de Ubuntu para descartar que sea culpa de drivers o sistema operativo
Prueba con el cable amarillo que viene en la caja del router, como es corto tendrás que ponerlos juntos.
EL problema lo tienes en el cable seguro... :ains:
¿que router es?
El router (ONT Huawei EchoLife EG8245H) o cable (Cat.5 amarillo) no es, se ha probado en otros ordenadores y con varios cables y siempre se acepta los 300mb. Toda la red y dispositivos acepta y navegan a esa velocidad pero este que menciono no.
¿que router es?
Comprobado también con ese cable y tampoco pero sin embargo en los otros pcs si funciona correctamente.
cero que no vas a notar diferencia entre 300 o 100 solo con navegar
No estamos hablando del uso que le voy hacer a la línea.
Sí y cogen la velocidad correcta.
Comprobado en otros dispositivos y cableados, todo correcto menos en este. Yo creo que será algo de los drivers. (modelo ONT Huawei EchoLife EG8245H)
Prueba co TCP Optimyzer a ver si lo arregla
Imagino que el cable amarillo o los otros alguno es 5e o superior ya que sin son Cat 5 sin más podrían no funcionar con ciertas tarjetas.
Intel si que recomiendo que después de la última actualización de w10 1803 hay que desinstalar driver, reiniciar y volver a instalar última versión.
Para asegurarte que es problema de driver o sistema operativo. En vez de ir probando poco a poco un montón de cosas. Crearía un USB live de Ubuntu y podrías probar si te alcanza la velocidad deseada al ser un sistema operativo diferente lleva drivers totalmente diferente y consigues averiguar lo que pasa
Cierto! No me acordaba de esto. Pues lo acabo de probar y parece que algo ha funcionado, no termina de llegar a los 300mbs de subida pero por lo menos pasa de los 200mb y de subida ni del palo no pasa de los 100mb y eso que la línea es simétrica.
La instalación y formateo fue limpia, se puso el w10 home aunque anteriormente tenía el w10 profesional y aceptaba los 300mbs y se navegaba perfectamente.
Si, Sin hacer nada antes te funciona a y ya no. Quita antivirus y cortafuegos, programas que puedan tener acceso a internet. Desinstala driver reiniciar y vuelve a instalar y si sigue sin funcionar prueba con uno a título. De todas formas como es tropearse se puede estropear en cualquier momento yo me aseguraría al 100% que no es de hardware con un USB live de Ubuntu.
Yo soy un manías de los cableados. Es vital que todos los cables cumplan especificaciones y no haya ninguno tocado. Nunca uso el cable amarillo/azul que acompaña a los routers de las operadoras.
saludos
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Puede que tengas un troyano, pasarle la aplicación Malwarebytes | AdwCleaner - Herramienta gratuita de limpieza y eliminacion de adware
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
A algún compañero le ha pasado esto mismo que comentas de perder parte de la velocidad por malware incluso expertos del foro. Por eso a mí me gusta descartar problemas de raíz para no estar probando diferentes cosas que pare q vamos dando palos
Uso asiduamente ese programa, lo paso pro las dudas ahora que lo dices.
Pd: no ha encontrado nada, normal solo está el windows xD
saludos
Como ya he dicho no es el cableado.
Finalmente he optado por formatear de nuevo e instalar el w10 LTSB y según estoy probando con descargar grandes y test. Parece que vuelve a funcionar el asunto. Ahora me da miedo instalar los drivers XD
Si te va bien no tienes xq instalar los drivers de red sobretodo xq luego hay que tener cierta pericia para que use versiones antiguas o la oficial de w10 y no suelen aportar mucho estos drivers
Lo que sí que probaría es después de cada driver instalado sea cual sea reiniciar y probar que todo vaya bien para si alguno diferente al de red causase los daños colaterales saber cuál es.
Pues vuelve el asunto a lo mismo, después de varios días con win 10 LTSB sin instalar drivers y sin actualizaciones. Vuelve a no pasar de los 100mb
pd: Id recomendándome tarjeta de red por si acaso xD
Has instalado algún programa, antivirus etc ???
Siento revivir el tema pero me temo que si que es problema de la placa. Estos días me iba solo reconociendo las ram de manera aleatoria. Una vez solo una, otra dos, o tres y así. Todas funcionan correctamente, las he ido cambiando de sitio y de ordenadores.
Ya sé que con cable cat 5e es suficiente pero yo hace tiempo que pongo cat.7 valen prácticamente lo mismo y estarás preparado para el futuro.
