cada 2 x 3 pierdo la conexión y no se porque necesito ayuda
profenix
9 May 2014
tengo movistar 600 mb simetrico
desde el router de movistar tengo un cable cat 5E de unos 40 metros hasta mi otro router que es un asus rt-ac66u mi placa base es una asus x99-a/usb 3.1
con lo que no debería de tener problemas, pero si en windows pongo duplex completo a 1,0 Gbps si llego a los 600 mb sobradamente pero al cabo de cada X tiempo sufro cortes y pierdo la conexión y no se porque a que se debe esto la verdad.
e ido a la web de asus para instalar los driver de la tarjeta de red con la ultima versión que tienen sacada y el problema sigue.
alguna sugerencia ?
¿Por wifi también pierdes la conexión?
es un pc de sobremesa solo tiene conexión por cable.
Que Windows tienes? Has mirado procesos arrancados que tiren de conexión. Mira a ver también todas conexiones por si hay algo raro. Has tocado alguna cosa mas de la tarjeta de red?
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
windows 10 pro
con los procesos de arranques que tiren de conexión a que te refieres ? no te entiendo, te refieres a cuando enciendo el pc si hay algo que haga uso de la conexión a internet en ese momento ?
alguna sugerencia ?
Analizar estos problemas son dificiles pero vamos a intentarlo ;)
1. ¿Como está grimpado ese cable de 40m?¿Pasa por cableado electrico o cerca de fluorescentes o A/A? ¿Tienes testeador de red o alguien que te lo pueda prestar?. Si el problema oliera a problemas con el cableado un testeador de red no es caro, y siempre lo puedes comprar a medias y compartir con amigos ;)
2. ¿Pierdes la conexión lan o la conexión de internet?. O sea, ¿sigue tu pc conectado pero sin acceso a internet o pierde completamente la conexión de red?
3. Cada X tiempo ?cuato es? ¿haces algo específico en ese momento?
4. Deja la configuración por defecto en tu tarjeta de red del pc. ¿como se queda la conexión a 100 o 1000? ¿duplex full o half?
5. Los routers suelen tener logs. Mira que aparece en los del asus rt-ac66u cuando se produce una desconexión.
6. El router tiene opciones de test como ping (herramientas de red). Lanza desde el router un ping a 95.100.252.218 (ip del pais.com) con un "recuento" (repeticiones) de 10000 y ponte a descargar varias iso de linux. ¿con que velocidad acumulada descargas? ¿que le pasa al ping del router?
EA, ya tiene para entretenerte un rato.
1.R.
¿Como está grimpado ese cable de 40m? fue echo en un una tienda de electrónica donde lo testearon una vez grimpeado
¿Pasa por cableado electrico o cerca de fluorescentes o A/A? no
¿Tienes testeador de red o alguien que te lo pueda prestar?. no tengo un testeador de red
2.R.
¿Pierdes la conexión lan o la conexión de internet? la conexión de internet como la duración del corte es corta no me da tiempo a probar si en red funciona la verdad.
3.R.
Cada X tiempo ? no hay una hora especifica
cuato es? normalmente muy poco
¿haces algo específico en ese momento? normalmente jugando online
4.R. Deja la configuración por defecto en tu tarjeta de red del pc. ¿como se queda la conexión a 100 o 1000? ¿duplex full o half?
en windows 10 por defecto venia a 100 creo recordar, la cambie a 1,0 Gbps cuando me puse los 300 mb de movistar y no tenia problemas, el problema vino cuando duplicaron la velocidad y detecte las caídas que fue cuando volví a mirar la configuración y no se el porque se cambio de nuevo a 100.
5.R. Los routers suelen tener logs. Mira que aparece en los del asus rt-ac66u cuando se produce una desconexión.
no encuentro el logs en router del asus, puede ser porque esta como punto de acceso ? o veo como un registro general, puede que sea eso ?
6.R. El router tiene opciones de test como ping (herramientas de red). Lanza desde el router un ping a 95.100.252.218 (ip del pais.com) con un "recuento" (repeticiones) de 10000 y ponte a descargar varias iso de linux. ¿con que velocidad acumulada descargas? ¿que le pasa al ping del router?
E realizado el ping con el 95.100.252.218 pero no me deja poner 10000 lo maximo que me permite es poner 10 y este es el resultado
PING 95.100.252.218 (95.100.252.218): 56 data bytes
64 bytes from 95.100.252.218: seq=0 ttl=49 time=186.270 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=1 ttl=49 time=62.175 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=2 ttl=49 time=62.431 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=3 ttl=49 time=63.916 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=4 ttl=49 time=62.340 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=5 ttl=49 time=62.476 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=6 ttl=49 time=62.474 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=7 ttl=49 time=62.481 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=8 ttl=49 time=62.801 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=9 ttl=49 time=62.498 ms
--- 95.100.252.218 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 62.175/74.986/186.270 ms
y este otro resultado del test de ping, descargando 3 iso de linux a la vez
64 bytes from 95.100.252.218: seq=0 ttl=49 time=154.134 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=1 ttl=49 time=62.508 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=2 ttl=49 time=62.344 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=3 ttl=49 time=63.411 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=4 ttl=49 time=62.367 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=5 ttl=49 time=62.562 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=6 ttl=49 time=62.604 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=7 ttl=49 time=62.480 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=8 ttl=49 time=62.357 ms
64 bytes from 95.100.252.218: seq=9 ttl=49 time=62.015 ms
round-trip min/avg/max = 62.015/71.678/154.134 ms
creo que esta todo respondido ;)
1.R.
2.R.
3.R.
¿haces algo especÃ*fico en ese momento? normalmente jugando online
en windows 10 por defecto venia a 100 creo recordar, la cambie a 1,0 Gbps cuando me puse los 300 mb de movistar y no tenia problemas, el problema vino cuando duplicaron la velocidad y detecte las caÃ*das que fue cuando volvÃ* a mirar la configuración y no se el porque se cambio de nuevo a 100.
Ok.
Si no he entendido mal, tienes microcortes, que evidentemente solo lo notas cuando juegas.
AsÃ* a priori y con mi bola de cristal yo veo varias posibilidades que podemos intentar acotar .
El cable. Ya sea por estar mal grimpado, tener un pellizco o torsión en el trayecto o interferencia severa por el camino. Esto puede ir relacionado (o no) a que windows tome por defecto la conexión a veces a 1000 y otras a 100 en automático pero es indicativo de que hay "algo" que no gestiona bien la tarjeta, o que no se cumple las condiciones necesarias para una conexión estable a giga. Si en auto te bota la conexión puedes probar a forzar la conexión a 100 full duplex y probar.
Estén o no relacionadas estas dos hipótesis, aquÃ* hay dos pruebas superbuenas para descartar el problema. Llevarte el equipo al lado del router y conectarlo directamente al de telefónica con un cable de serie (el que vduele venir amarillo en la caja asegurándote que es al menos cat 5e). AquÃ* la cuestión es comprobar que en auto la tarjeta se configura a 1000 y no tienes problemas de cortes.
Si probado en el router no tienes problemas, no tiene que ser necesariamente el cable. Puede ser problema del router ASUS. Si viste que el problema empezó en el cambio de velocidad, puedes intentar resetear a los valores de fábrica y volver a configuarlo, mirando en especial los valores que tiene de MTU
Por cierto, una cosa es que tengas el router en modo AP (para la wifi), pero ¿a que interfaces conectas el router de telefónica y tu pc?. Supongo que serán en los puertos lan no?. En tu router ASUS creo que solo se puede configurar la la MTU para la wan, pero no en la LAN, aunque en ella se puede configurar la opción de "Enable Jumbo Frame". Prueba a deshabilitarlo y haz pruebas (juega ;).
Si todo falla por ahora, también estarÃ*a la opción de probar otro equipo distinto al tuyo, y de esta manera descartar un problema de hardware (tu tarjeta de red o placa base), o software (virus, malware o problema con drivers).
Y finalmente, por otro lado, quizás sea el router de telefónica o que la conexión falla puntualmente. AquÃ* podrÃ*as intentar ver los logs del router y/o abrir una incidencia con ellos indicando que tienes microcortes.
Resumiendo y de mas comodidad a menos:
1. Fuerza a 100 full duplex tu tareta de red y juega.
Si sigue fallando...
2. Cambia el Jumbo Frame en el ASUS y juega.
Si sigue fallando.
3. Conecta el pc directamente y juega.
Si sigue fallando.
4. ¿Puedes probar con otro equipo?.
Si sigue fallando o no hay otro equipo para probar.
5. Verifica logs router telefónica y/o abre incidencia con ellos por microcortes
Nunca solucionar un problema ha sido tan "gamer" ;)
