Presupuesto PC 1500-1600€
Abatido
24 Jul 2018
Aussar o PcComponentes.
Si
1500-1600€ Puedo irme más arriba de ser necesario, pero preferiría quedarme por ahí.
Juegos, multimedia y programas de diseño 3D
En un futuro quizás.
Puede que un teclado baratito y unos altavoces también relativamente baratos, fuera del presupuesto.
Una tarjeta de sonido, no entiendo nada de ellas.
Sin preferencias firmes, algo sencillo y que vaya bien.
Tengo este ultrawide https://www.pccomponentes.com/lg-34uc89g-b-34-led-ips-ultrawide-fullhd-curvo en un futuro quizás añada un segundo monitor.
Me gustaría que la configuración fuese con procesador AMD por eso de que la placa base va a seguir siendo compatible con la siguiente generación, también me gustaría que estuviese descompensada en cuanto a la tarjeta gráfica. ¿Qué quiero decir con esto? Que me gustaría coger una tarjeta que me dure unos 9 meses para luego sustituirla por una de próxima generación sin tener que cambiar ningún otro componente, que el SSD, la RAM, fuente de alimentación y procesador puedan seguir tirando después un tiempo. Aunque si creéis que esto es tontería... pues yo soy un novatillo.:nusenuse::nusenuse:
Te lo he realizado en Coolmod porque me es mas cómodo y tenia prisa, por lo que si quieres uno en PCComponentes o Aussar, cita este mensaje con cualquier duda sobre la selección de componentes y luego te realizo otro en estos:
Ordenador sin GPU: 1158,58€
Ahora tienes varias opciones para la GPU:
GTX 1060 3gb: 227,95€
RX 560 4gb: 177,95€
GTX 1050 2gb: 137,95€
Y lo que seria para mi la mejor opción, GPUs de segunda mano, ya que para lo que las quieres son prácticamente para usar y tirar:
RX 570 8gb: 220€
GTX 970: 190€
GTX 780 3gb: 145€
GTX 960 4gb: 140€
GTX 770 2gb: 85€
Por supuesto tienes otros modelos de 2º mano para comprar, puedes mirarlos buscando "Tarjetas graficas" y luego poniendo el filtro de "Producto en stock". Y recuerda, cualquier duda que tengas cita este mensaje y comentala.
RX 560 4gb: 177,95€
RX 570 8gb: 220€
GTX 970: 190€
GTX 780 3gb: 145€
GTX 960 4gb: 140€
GTX 770 2gb: 85€
Hola ReyOrton24,
Desde la ignorancia y con lo poco que he leido tengo dos o tres dudas con el presupuesto que me has pasado,a ver si me podeis echar otra mano. (Con lo de las gráficas, genial).
Las dudas son respecto a la RAM, la fuente y la memoria SSD.
Con respecto a la RAM. ¿Hay algun problema en poner un stick de 16Gb en vez de 2 de 8GB? He leido que 2 de 8GB van un poquito mejor, pero como tenía pensado coger otro stick de 16GB al cambiar la grafica, creo que a la larga será algo mejor. De compatibilidades entre RAM y los Ryzen R7 2700X esta RAM va bien. Es que con ese tema en concreto SIEMPRE me lio. Y bastante.
Con la fuente. He visto que la has puesto de 750W, ¿Por qué? No entiendo como se calcula que fuente se necesita, si 650, 700, 750... Tambien había leido que modulares son más caras pero que dan un plus de eficiencia con respecto a las no modulares ¿Es esto así? ¿Hasta que punto es preferible una modular?
Por ultimo, con las SSD. He visto que hay otros modelos de Samsung, los 960, en vez de los 850. ¿En qué se diferencian? He visto que el precio es más o menos igual pero que los modelos 960 parecen más rápidos. ¿Son incompatibles con esta configuración? Normalmente veo a todos los sitios poniendo discos de 550MB/s y no entiendo por qué.
La caja es justamente lo que tenía en mente. De disipador y ventiladores no tengo ni idea, así que supongo que estará bien.
1- La perdida de rendimiento al poner un stick en vez de dos es bastante ya que al no tener dual channel el ancho de banda se reduce mucho y esto no solo reduce los FPS si no que ademas puede producir stuttering en determinados juegos. Por lo que dos sticks te van a dar mas rendimiento y en un futuro puedes poner otros dos mas de 8gb cada uno.
2- He puesto 750w porque no se que GPU vas a querer poner en un futuro, en general 650w para poner GPUs de gama muy alta es lo ideal, 750w es mas bien si te da por poner un SLI o una GPU como una Titan de futuras generaciones, por lo que para tener una fuente que pueda con todo esta muy bien, eso y que si en un futuro quieres actualizar a un Ryzen de los que prometen tener 12 núcleos, pues ya es un consumo extra que sumado a una GPU de gama alta podría suponer un problema. En cuanto si es modular o no, no hay diferencia en cuanto eficiencia, el que sea modular es simplemente comodidad.
3- Te he puesto el 860 porque para tareas como arrancar el S.O o un juego, la diferencia es mínima, por lo que si es para juegos lo mejor es mas es el 860 por tener mas almacenamiento a menos precio, eso si, hay tareas que requieren de unas tasas de transferencia elevadas, así que tienes que ver que uso quieres darle a tu ordenador.
4- Disipador te he puesto uno por aire ya que son mas fáciles de hacerles mantenimiento y pueden durar tanto como tu quieras. Aunque si lo que quieres es una RL se puede poner una de 360mm. El tema de los ventiladores tienen un buen rendimiento y ademas estéticamente son bonitos y conjuntan con el disipador.
1.El monitor tiene G-Sync, ¿No ayuda esto contra el stuttering aun teniendo solo una RAM de 16GB?
2. De cara al futuro había pensado en una GTX1170 probablemente, si no hay bottlenecks. O mejor dicho, hasta donde aguante el procesador sin bottlenecks. ¿Debería replantearme esto? ¿El X470 se quedará corto?
3. Esto entendido.
4. Gracias por la aclaración
3. Esto entendido.
1- El G-Sync en lo que ayuda es en la eliminación del tearing, que es basicamente cuando la imagen se corta
. El stuttering son los tirones o bajones repentinos que pueden ser molestos en la jugabilidad.
2- La 1170 cuando salga va a ser una buena opción, y por temas de cuello de botella, una placa base actual nunca te va a generar problemas y menos el tope de gama de AMD. Los cuellos de botella los generan los procesadores normalmente, y el 2700x no te va a generar problemas.
Hola @Abatido, no quería contestar ningún hilo pero allá va.
No me molesta que me mandéis privados pero saber que puede ser comtraproducente para vosotros, porque por mp sólo tienes una opinión y podría ser errónea.
Siempre publicar en abierto todas vuestras dudas, que en el foro tenéis grandes profesionales y con más experiencia que yo... Y siempre será mejor tener varias opiniones, porque a veces tmb nos equivocamos sin querer en un enlace o cualquier cosa jeje.
Corsair HX750 750W 80 Plus Platinum Modular Si no es por una oferta puntual, es una fuente muy buena pero cara. Con una 99€ Seasonic Focus+ 650 gold (de mucha calidad tmb) tienes suficiente para una futura 1170 suponiendo que como mucho consuma = 1080ti aunque se supone que cada generación consume menos watts
Y ahora las dudas.
Antec P7 Window Green >>> Aunque tiene ranuras a los laterales, el frontal es tapado y eso no me gusta nada. Altura máxima del disipador de la CPU: 165 mm
Es económica para un equipo modesto, xq si inviertes en ventis adios ahorro. Buscaría una buena caja amplia para albergar el Noctua y con dos buenos ventiladores ya de serie, como:
+ Phanteks Pro M temperd Glass ~ 95€ con dos buenos ventis de 140mm uno delante y otro detrás (1+1) Phanteks Enthoo Pro M Special Edition Cristal Templado Negra Reacondicionado | Pccomponentes si no tiene ninguna tara o al menos no lo dicen, es buena oferta.
+ Algo más pequeña pero bien refrigerada Fractal meshifi C ... ~90€ 1+1 ventis de 120mm
Y añadir un bequiet o Noctua para el frontal-abajo: quiet! Silent Wings 3 de 1600rpn por rendimiento o de 1000rpm por sonoridad.
Y las dudas de disipadores son con respecto a:
be quiet! Dark Rock Pro 4 135mm >>> 135mm es el tamaño del ventilador. Altura (para cajas) de 163mm
Noctua NH-D15 SE-AM4 (cuanto se vería y si destaca) Altura 165mm. Aquí no te pongo el vídeo de lo que ocupa, porque cortan el enlace, pero tienes multitud de ellos
Si te da igual el color, el Noctua D15. Si la ram no es de perfil alto (Trident Z) tmb te sirve el Pro 4.
Compara precios en Aussar, coolmod, pcc.
Indudablemente las FlareX CL14 tienen menor latencia. Por ahorro se han probado estos módulos con el 2600X similar al 2700X + X470 Pro G.Skill Ripjaws V Black DDR4 3200 16GB 2x8GB CL16 con timmings:
  • Latencia Testeada 16-16-16-36
  • Voltage 1.35V
UN saludo y suerte con tu elección.
Y ahora las dudas.
  • Voltage 1.35V
Nada que añadir.
