Subida y bajada de frecuencias constantes 6700K
AlvaroDonowitz
13 Sep 2016
Buenas,
Mi procesador en idle está cambiando cada segundo, de 800mhz a 4000mhz. Pero cada segundo. Si pongo la opción energética en máximo rendimiento se pone a 4000mhz fijos, ok, pero se supone que en equilibrado estaría en 800mhz o lo que sea mientras estás en el escritorio o navegando y cuando juegas o lo precise subiría el reloj.
Es normal?
Completamente normal, la variación de frecuencia depende de los procesos que se esten ejecutando en segundo plano si no tienes nada abierto.
Vale, pero por qué sube cada segundo y baja? Si está en el escritorio sin hacer nada, no tiene frecuencias medias? Rollo que suba a 1500hz o así... es a 800 o 4000.
Depende de lo que le exigan los procesos en segundo plano, abre el administrador de tareas y revisa que procesos estan tirando de cpu.
Podría tenee frecuencias intermedias, pero si el procesador piensa que es mejor estar 1 segundo a 4ghz y 1seg a 0,8ghz que estar constantemente a 3ghz por ejemplo, eso hará.
Tiene intermedias, verifica que tengas todos los c-states activados en la bios.
Aun así si un proceso en X momento le exige hacer lo que sea, por poco que sea, si el decide usar más y saltar 2 o 3 en vez de solo uno, pues lo hace, es completamente normal.
Si quieres que vaya a tope, entra al panel de control antiguo y en la sección de energía activa el plan de alto rendimiento.
Tiene algún ahorro activado sí o sí
I, echale ojo a la BIOS
