Estabilizar voltaje 7700K
antoniet
28 Nov 2015
Buenas...Tengo un 7700k oceado automáticamente al 14% con aisuite 3 y el voltaje fluctúa cada segundo entre 0,5-0,6 y 1,50V.
Me gustaria que fuera estable al menor posible para refrescarlo aunque no tengo excesiva temperatura, gracias a la h115i y la Silverstone no pasa de 65-70° jugando a 4k y ultra a gta5 ahora en verano.
Me han sugerido que abra un hilo para que me ayuden a hacerle un oc suave y estabilice los voltajes y temperaturas, y aquí estoy.
El equipo es el de la firma, 7700K, Asus z270 maximus IX, 32Gb ram a 2800Mhz (2x16), hdd wd 1T y Toshiba P300 2T, ssd crucial mx200 250gb, fuente corsair rm750x, RL Corsair H115i, torre Silverstone PM01 RGB y Evga sc2 1080ti.
Pongo algunas fotos de lo que comento.
Muchas gracias a todos por la ayuda, así no contamino más hilos de compañeros.
Enviado desde mi S9+ mediante Tapatalk
para ir adelantando mandanos capturas de tu pantalla de bios, sin entrar en submenus todo lo que sale
Ok
Por donde empezamos?
Lo que he visto en la bios es que el voltaje pasa de 1.104 V a 1.120 V y vuelve a 1.104 , de uno a otro.
Bueno. Le hago undervolt? Realmente el voltaje es de 1.104, no lo veo excesivo. Yo diria que el corsair link no muestra el voltaje real, en la bios si que esta a 1.104V.
te aconsejo que te bajes hwinfo. Cpu z y programas de estabilidad, occt, prime96 (version 26.6) realbench y ya por pedir interburntest
lo primero abre cpuz y hwinfo. Pon el pc a carga con el prime o el occt o mismamente el bench del cpuz y dinos el voltaje que marca.
si no sabes lo que hablo pasa fotos , a ver si realmente te mete los 1.5 ( me parece demasiado ) para las temp que tienes que no las veo elevadas
me referia a capturas del menu extreme tweaker, y ahi te voy diciendo parametros.
Ahí van..
lo primero como te ha dicho el compi bajate el HWinfo y OCCT, asi comprobaremos estabilidad luego
vale ahora, si tienes boton clear cmos en la parte trasera le das ahi con el pc apagado o bien pulsas F5 para restablecer valores de fabrica.
en la primera opcion, reloj de AI lo pones manual
multinucleo de asus - deshabilitado
AVX . 0
Relacion/ratio nucleos - 48
CPU SVID - deshabiltado
(entra en el menu DIGI +)
Load line calibration - si tienes 7 niveles le pones 2 menos, osea el 5
CPU capability - 140%
( vuelves al menu principal)
limite corriente maxima de nucleos/cache le pones 555555 y te pondra el maximo permitido. 255.5 creo que eran
cpu core/cache voltage - Manual
voltage 1.35
cpu VCCIO - 1.1
System Agent - 1.1
le das a F10 y probaremos estabilidad y temps.
SI TE DA ALGUN ERROR/PANTALLAZO AZUL CON ESE VOLTAGE HABRA QUE BAJAR EL MULTIPLICADOR A 47
Bueno, de momento funciona...Así ha quedado tras resetear la bios con clear cmos y he hecho los cambios indicados ..Esta tarde haré las pruebas y publico los resultados..Muchas gracias.
ojo! te dejas el voltaje de cpu en auto, ponle 1.35
Plisskin, estos cambios son sólo para bajar voltaje y temperatura, no para subir rendimiento, no? O también?
Para configurarlo a 4,8 sin meterle 1,5 que le estabas cascando al micro.
en esta foto , debajo de manual , pon 1,35
en cpu voltage override
lo que tu me digas, de momento solo quiero ver como se comporta tu cpu. si es pata negra o no y de ahi ya decides lo que quieras. de todas formas a 48 ya es muy buena frecuencia y si ha salido decente estara fresco
para cambiar el voltaje es justo abajo de donde has puesto manual, ahi introduces los 1.35.
por cierto, ahora que he vuelto a echar un ojo, lo tienes en SYNC all core o per core? la opcion buena es sync all, asi no tienes que modificar los 4
Bueno pues ya le he pasado el hwinfo y el occt con estos resultados..al principio tenia el perfil silencioso, a los 2 min puse perfil rendimiento en el corsair link.
pues tu decides, mas rendimiento o mas fresco
si quieres mas rendimiento subiria directamente multiplicador a 50 o si quieres que vayamos al minimo con esa frecuencia baja el vcore a 1.32 a ver que tal y repite lo mismo.
dale 10 minutos al occt en las pruebas, si aguanta lo suyo seria bajar otra vez
Solo le he puesto 4 min, imagino que es poco tiempo para tener resultados concluyentes, no?
A 100% de uso parece estable a 75-80°, no?
Y el voltaje como lo veis?
