Actualización placa.procesador.ram
hugobimba
18 Oct 2014
Aussar, PcComponentes.amazon u otra..no tengo preferencias
350/370 euros para placa.procesador y ram
¿Vas a realizar Overclock?
Si entra en el presupuesto por que no?
En un futuro
Puede
No.lo tengo todo
No..lo tengo todo
Ya tengo
24 Pulgadas 1920x1080 144 herzios
Sobre todo aprovechar los 144hz y juegos competitivo
Pubg.csgo etc
Ahora mismo tengo asrock h97 pro4 + i5 4690 3.5 + 16 gb ddr3 a 1.600 y grafica r9 280x
Quiero actualizar cpu.placa.ram y despues cuando salgan nuevas gráficas ir a por una t.grafica
Podrías ampliar tu plataforma con un i7 y aguantar más tiempo
De nueva plataforma lo ideal sería:
2600/X + Asus B450 Plus + 2x8gb ram pero limita el presupuesto. = 175 + 105 + 160 = 440 €
Intel Core i5-8400 + Gigabyte GA-B360M DS3H + G.Skill Ripjaws V Red DDR4 3000 = 180 + 75 + 160 = 415€
i3-8100 + H310 + ram = 105 + 60 + 160 = 325€ pero te va a limitar la cpu... y más aún una futura 1060
Así que... por donde tiramos.
Puedes poner un sólo módulo ram y ampliar cuando ahorres con otro idéntico...
i5 + ds3h + 8gb = 180 + 75 + 80 = 335€
Eso ultimo es lo que tenia pensado o el i5 8400 o el ryzen 2600 con un solo modulo de 8gb de ram..se nota mucho en juegos un solo modulo o si acaso poner 2x4 para el dual Channel y despues poner otros 2x4 y completar los 16gb..si no se nota mucho wn juegos prefiero 1x8..¿ Como lo veis?
El i5 se va a quedar limitado en dos o tres años, como ocurre ahora con la gen anterior, por falta de hilos (6) si continúa la tendencia actual.
Con el Ryzen invertirás más de primeras pero te rendirá más tiempo gracias a sus 12 hilos. Y a malas podrás renovar, cosa que no podrás hacer con el intel (en principio).
El problema es que un solo módulo de 8gb de alta frecuencia para Ryzen es raro y caro. Con 4 módulos como sugieres tendríamos algún problema y menor frecuencia con Ryzen.
Mi consejo es que ahorres e intentes adquirir el 2x8gb de alguna oferta. A la larga te ahorras un dinero...
Si no, pues se quedaría en 175 + 105 + 100.
Podemos bajar a una placa más económica pero si luego quieres apretar (oc)...
176 € AMD Ryzen 5 2600 3.9 Ghz
76 € MSI B350M Bazooka la Asus Plus son 105€
99 € Kingston HyperX Predator DDR4 3000
con esa placa tendria que pedir actualizacion de bios no?
luego de un i5 8400 cuando se quede corto podria poner un i7 8700 de segundamano.. no crees?
Alguna tienda lo hace de forma gratuita. No obstante quise poner la B450 pero veo que es cara y similar a la B450M PRO-VDH.
Pues sí, a futuro podrías conseguir el 8700.
