Buenas, os expongo mi problema a ver si podéis aclarar un poco. Hasta esta tarde mi cpu tenia un disipador liquido el cual sospecho que le fallaba la bomba pues se recalentaba mucho, el caso es que a la hora de cambiarlo uno de los tornillos estaba pasado de rosca y no había manera de sacarlo. total que me tuve que ayudar de un destornillador y unos alicates para poder solucionarlo pero estaba tan atascado que al hacer fuerza se me escapaba el destornillador rozando la placa y esto ocurrió varias veces porque como digo estaba extremadamente atascado llegue a pensar que lo tendría que cortar.
Total que una vez conseguido monte el pc nuevamente ya que de paso aproveche para cambiarle la torre también porque la otra estaba muy vieja ya, el problema es que ahora el pc se enciende pero no da ningún tipo de señal de vídeo ni emite ningún pitido al encenderlo. Los ventiladores de la torre funcionan y el de la cpu y la gráfica también, aparentemente el pc arranca pero como digo no da ningún tipo de imagen.
Pensando que pudiera ser la gráfica la quite y probé a arrancar sin ella teniendo el mismo resultado por lo que me lleva a pensar que los rayones provocados a la placa son el motivo, o eso, o algo que se me escapa pues he revisado varias veces las conexiones y todo parece en orden.
Os dejo una imagen de la "avería" a ver si pensáis si puede ser ese el problema
P.D: el disipador que se ve en la foto es el nuevo, ojala el viejo contara con esas tuercas.....no habría tenido este problema
Saludos y muchas gracias de antemano.
