AYUDA Duda con Fractal Desing mini C
meisok
15 Jun 2018
Hola a todos.
Después de varios días buscando información y revisando reviews en busca de una caja apropiada para mi equipo (actualmente tengo una caja barata con la fuente en la parte superior, una CoolBox F200 elements que ha cumplido bastante bien su función hasta ahora), la que más me ha gustado y la que me parece más adecuada a mis necesidades es la Fractal Design mini C, el tamaño es similar a la que tengo ahora y me evitaría tener que modificar el soporte o la configuración del escritorio que tengo actualmente, y me parece una caja de buena calidad en todos los sentidos.
La configuración del equipo sería la siguiente:
- Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
- GeForce GTX 1050 Ti
- Disipador CPU Thermaltake Contac 21 PWM - MultiSocket con dos Noctua NF-A9 PWM
- En breve fuente BitFenix Formula 80 Plus Gold 550W
- Placa base microATX GA-H97M-D3H
- Un par de discos SSD y quizás uno mecánico de 3TB que uso bara backups
Me gustaría saber vuestra opinión principalmente sobre dos puntos:
1º- ¿Veis este modelo apropiado para el hardware mencionado?¿Me recomendaríais otra semitorre?
2º- Tengo dudas entre escoger la versión con tapa de cristal templado o la versión de tapa metálica, la que tiene ventana de metacrilato queda descartada. Estéticamente me atrae la de cristal, pero tengo dudas sobre la funcionalidad, quizás la amortiguación del ruido sea inferior con el cristal, a ver si alguien puede argumentar este punto para salir de dudas.
Cualquier aporte o sugerencia será bienvenido.
Hola a todos.
Buenas! La veo totalmente apropiada, es una buena caja. Quizá personalmente le añadiría algún que otro ventilador para mejorar el flujo de aire, pero está bien tal y como está.
Bajo mi experiencia tras tener varias cajas con cristal templado y sin, no he visto ninguna diferencia a nivel de insonoridad. Si la caja no está enfocada a ser silenciosa no lo será tenga cristal o tapa metálica así que escoge la que más te guste.
saludos!
saludos!
Gracias por responder iferga14
Lo de la tapa de cristal templado, lo decía precisamente por la sonoridad, la versión de chapa creo que trae aislante acústico como el resto de la caja por lo que supongo que ayudará a reducir la rumorosidad de los componentes ¿?
Y en cuanto al flujo de aire, ¿será suficiente para la refrigeración con un disipador de aire forzado? Mi idea era adquirir junto a la caja un Noctua Redux de 12 o 14 cm para añadir al frontal...
Gracias por responder @iferga14
Acabo de fijarme en lo que comentas de la tapa lateral con un aislante, parece que sí que lo lleva según he leído y visto en fotos, en ese caso seguro que ayuda a que sea más silenciosa, lo que no sé decirte es cuánto... He mirado de buscar comparativas pero no he conseguido encontrar nada al respecto.
Sobre lo del flujo de aire, no creo que tengas problemas si tienes un ventilador de entrada y otro de salida. Sin embargo, el hecho de tener dos en el frontal seguramente ayude a tener la gpu más fresca ya que le podrás hacer llegar más aire.
Por otro lado, por qué no te planteas cambiar el disipador por un cooler master 212 evo? Tiene un caudal de aire mayor, menores rpm y mayor superficie de disipación lo que finaliza en un menor ruido y una mayor disipación.
saludos!
saludos!
Creo que al final optaré por el cristal templado, estéticamente me resulta más bonita y no creo que pierda demasiada funcionalidad en cuanto a ruido.
El ventilador que tengo pensado añadir al frontal sería este:
nf-p14r-redux-1500-pwm
En cuanto a lo del disipador, acabo de adquirir una fuente nueva además de la caja y por el momento el presupuesto no da para más. Mi idea es informarme y consultar las posibles ventajas de instalar algún sistema AIO de refrigeración líquida o seguir con disipador por aire, en cuyo caso probablemente optaría por algún modelo de Noctua.
Saludos y gracias por responder!
Por pura curiosidad, por qué te compras el modelo redondo en vez de el cuadrado?
Normalmente en el foro no se suele recomendar una AIO ya que acaban petando con el tiempo, por otro lado también se evapora algo del líquido que llevan por lo tubos ya que estos no son de muy muy buena calidad.
Por encima de una AIO tendrías un sistema custom donde tendrías el depósito+bomba, el radiador y el bloque para la cpu, sistema al que, en un futuro, podrías añadirle incluso la gpu si compras el bloque correspondiente.
Algunas AIO hay a las que les puedes hacer algo de mantenimiento como las Alphacool Eisbaer que se suele recomendar bastante ya que tiene el radiador y el bloque de la cpu totalmente de cobre y le puedes hacer mantenimiento.
Yo estaba con la misma duda que tú y al final me cogí un buen disipador de aire, el 8700k que tengo no sube de 65º haciendo test de estrés (no tiene delid) sin hacer apenas ruido.
saludos!
saludos!
Pues por lo que he leído, el redondo trae las medidas para los tornillos similares a las de un ventilador de 120mm, por lo que si más adelante decido reutilizarlo en alguna caja más antigua creo que me dará más juego. Quitando este detalle por nada más en concreto...¿habría alguna razón por la que el cuadrado sea más recomendable?
En cuanto al disipador, tenía en mente el Noctua NH-U12S, que teóricamente debería ser suficiente para mi procesador.
Saludos!
Saludos!
Bien pensado lo del ventilador. Los cuadrados normalmente suelen venir con las esquinas de goma disminuyendo la vibración con la caja (algo menos de ruido), más allá de eso no hay nada ya.
El NH-U12S totalmente recomendado.
Saludos!
Saludos!
En este caso, la gama redux de Noctua (al menos todos los modelos de 140mm) no traen la goma antivibraciones, las venden por separado.Creo que tengo algún fijador de goma de los dos Noctua NF-A9 PWM que le puse al disipador, que van con una sujeción de alambre.
Saludos!
Saludos!
Ya dirás a ver qué haces al final!
Espero haberte sido de ayuda, un saludo!!
