AYUDA Tengo un 8700k con una Asus Z370-e y mete los voltaje que quiere incluso en manual
Lycan13
26 Ago 2018
Buenas, tengo un 8700k con una Asus Z370-e. ¿Como conseguís meterle el voltaje exacto que quereis? Por que voy a la Bios y he probado Manual Adaptativo y Offset y la placa le mete lo q le da la gana y eso q esta de Stock. Un ejemplo voy a la BIOS activo XMP pongo dos o tres configuraciones más típicas para hacer Oc el calibration load lo pongo bajito y lo pongo en manual los colores los pongo en 47 o en automático he probado las dos es decir con el turbo de base del procesador sin subirle la frecuencia y en manual le pongo 1.2 voltios guardo reinicio abro el HWinfo y veo que cuando el procesador está al máximo al 100% cuando ejecuto un test the stress light cómo es Aída o simplemente cuando está cargando todo hasta que Windows se estabiliza y veo voltajes de 1.280 voltios cuándo en teoría le metido 1.2 a secas y claro no entiendo las temperaturas me llegan a 90 y pico e incluso me hace throling. Y tengo una refrigeración líquida corsair h115i, pero lo importante es que lo ponga como lo ponga adaptativo offset o o manual nunca es el voltaje que yo quiero para hacer pruebas y ver cuál es el mínimo que acepta.
Como mejor me dan los voltajes las placas asus si las vas a dejar se stock es: sin tocar nada del apartado de voltajes, cambias el modo de voltaje a adaptativo y dejas todo en auto el valor del offset y el signo del offset, por defecto creo que se queda en +. Cambiando solo eso suelen meter voltajes mas calmados y estables. Si te pones a hacer OC ya es otra cosa.
Si quieres meter un voltaje determinado tienes que poner el LLC en manual, un nivel 2 o 3 para que no sea muy agresivo porque si lo dejas en auto la placa usa el LLC a su antojo para poner el vcore al VID que pida el procesador en cada momento.
Quita el perfil xmp y pon la memoria de forma manual. Frecuencia de ram,voltaje de la ram y los timing.
Despues pon el voltaje modo manual fijo. Y sube el llc a nivel 5-6
Muchas gracias por contestar, he probado con los parámetros que tú me has dicho y nada más iniciar Windows el procesador ya está en 90 y pico casi 100 y pantallazos azules
Eso es mucho, estas seguro de que la refrigeración está bien puesta, la bomba funciona y está haciendo bien contacto con la pasta térmica en la cpu?
Si esta todo bien puesto, la bomba a tope 3000 rpm y los ventiladores con una curva para que cuando llegue el líquido de la refrigeración a 45 ° este a tope. Y la pasta térmica uso la thermal grizzly hydronaut, y varía la temperatura del líquido de dentro y Cuando no tiene carga bajo rápido la temperatura.
resetea la bios y dejalo por defecto yprueba. Pasa fotos para que te podamos ayudar
