El throttling en pascal se origina por falta de power y por temps ( suponiendo que no haya cpu dependencia obviamente). Por power la FE esta limitada a unos 300W al 120% cuando llegas cerca de esa zona las frecuencias del core bajan y por ende pierdes fps. Por temps a partir mas o menos de 42 grados empiezan a bajar 13mhz en el core las frecuencias por cada 10 grados. Pero si la tienes en agua entre 35 y 45 grados no perderas mas de 13mhz. Lo bueno del shunt es que ganarias power limit llegando a tener unos 400W y las frecuencias seran solidas no tendrias throttling por power sino unicamente por temps. Te pongo unos ejemplos ilustrativos:
En estos dos videos mi primera 1080ti que era una foundesr sin shunt y en aire :
Rise of the Tomb Raider @ 1080p Ultra | Dx12 Benchmark on a gtx 1080Ti oc - YouTube
The Witcher 3 1440p ultra + reshade custom 1080t Ti - YouTube
Tomb raider benchmark @ 1080p ultra Gtx 1080ti - YouTube
Como ves en los tres casos las frecuencias bajan respecto al inicio y veras que pone Limit
ower, eso es que throttlea por falta de power es decir le faltan W.
En este segundo ejemplo con mi segunda 1080ti la msi gaming x ya tenia 330W de sotck, suficiente esos 30W extras como para que en general no tuviera throttling, si te fijas en este video las frecuencias empiezan a 2063mhz pero cuando llega a 51 grados bajan esos 13mhz por temps a 2050mhz y de ahi acaban exactamente igual en todo el video, 2050mhz y de ahi no se mueven. Porque no hay limite ni de power ni subida de temps.
Mass Effect Andromeda 1440p + reshade con hdr @ 2050mhz/5900 mhz@ 51-53 grados - YouTube
Pero no aun no conforme y contento con ello, le hice shunt mod y de paso le cambie la termica al die consiguiendo un tdp de unos 400 a 430W aprox y una reduccion en las temps gracias a la nueva pasta termica, aqui otro ejemplo de las lecturas tan ridiculas de la potancia consumida despues del año y medio de shunt sin problem alguno:
Veras que al hacer sl shunt en este video las lecturas que se toman son muy bajas respecto a lo que seria en la realidad sin haber hecho el puenteo, de ahi que tenga manga ancha de sobra para nunca tener limitacion por power y mantener ante cualquier situacion el tipo sn despeinarse:
Monster Hunter World GTX 1080Ti 1440p Framerate performance test - YouTube
El power si te fijas esta a menos del 70% de uso de media, siendo el tope 117% imaginate si hay margen de sobra.
Mi conclusion por experiencia propia y ya que vas a usar refrigerio, como la tendras que abrir y por cojones cambiar la termica, ya que estas hazle el shunt que son 5 minutillos mas, de ese modo tendras una 1080ti rocosa sin limitacion de ningun tipo.
Saludos, espero haberte servido de ayuda y aclarado las dudas.
