Undervolt ryzen 5 2600x
Alexmembri
26 Ago 2018
Hola a todos, es mi primer tema en el foro pero llevo un tiempo leyendo e indagando para montarme un pc para tiempo. Al final he optado por un ryzen 5 2600x, placa Asus pro x470, ram gskill trident Z 2x8, gtx 1080 eva, fuente 650w evga.
Me he dado cuenta que esta CPU alcanza unos picos de voltaje de 1.45v, ¿alguien ha probado a bajarle el voltaje sin que de problemas?
Hola Alex y bienvenido.
Si quieres cacharrear, hazle el undervolt.
Pero si no quieres complicarte y quieres una CPU 100% estable y sin problemas, déjalo todo tal cual, de serie.
Además teniendo esa placa y que esos micro tampoco son calentorros, no veo la necesidad de aplicar lo que comentas, si es por puro cacharreo, pues afinas más en tºa, evidentemente, pero no es necesario, de hecho yo diría que es una pérdida de tiempo innecesaria.
Este procesador tiene un sistema especial de OC automático llamado xfr2 que funciona muy bien pero le mete algún pico de energía elevado en ciertas situaciones, algún compañero incluso le llegó a superar los 1.50v, no te deberías preocupar. Pero si quieres probar desactiva el xfr2 para ver cómo se queda.
Hola compi.
Pero para eso que no se hubiese comprado el 2600X... xD
Y ahora que lo dices, hacer undervolt justamente a los "X", debe ser tarea más compleja que a sus versiones sin XFR, más que nada porque se desconoce más todavía qué voltaje va a necesitar en esos picos...
Yo lo dejaría tal cual, la verdad; o como mucho, quitarle por completo XFR y hacerle overclock "fino", pero oceandolo, evidentemente; partiendo de un procesador sin esas subidas tan repentinas...
Hola compi.
Claro. Yo lo digo en plan prueba para que vea un poco los voltajes y si eso OC manual o dejarlo en automático.
Pero como he dicho antes el xfr2 es un OC Oficial de AMD y los voltajes están probados y no son peligrosos. Funciona muy bien yo lo dejaría cómo está, lo único importante para obtener más rendimiento es que el procesador tenga buena temperatura
Gracias por las respuestas, pues os haré caso y lo dejaré como está y a disfrutarlo así jeje
Si es la mejor decisión, si hubiese cualquier ajuste de voltajes te saldría en próximas actualizaciones de BIOS.
Buenas, yo tambien me asuste la primera vez que monitorice la PC luego de armarla, con benchs y juegos y veia picos de 1.5v, luego de buscar en internet vi que era normal por el XFR y los voltajes eran "seguros"
De todas formas yo le hice un offset de -0.075v y bajo tanto temperaturas como los picos de 1.5v a 1.42v, no me gustaban esos 1.5v sinceramente, despues de hacer un par de bench me di cuenta que con el offset daba mejor rendimiento, menos temperatura = mas rango de OC para el XFR.
Auto:
Cpuz: Single=448 Multi=3500
C15: Single= 167 Multi=1290
Offset -0.075v
Cpuz: Single=473 Multi=3650
C15: Single= 172 Multi=1360
Auto:
Offset -0.075v
Como le bajaste el voltaje? En la bios?
Buenas Alexmembri.
Te cuento mi experiencia (de forma breve xD) con el R5 2600X para ver si así sacas conclusiones más claras.
-Yo adquirí el 2600X y, nada más adquirirlo, fui a la BIOS a bajarle la frecuencia y el voltaje (aunque de stock funciona divino, él solito se va regulando en base a la temp.). Más que nada porque, con el monitor 1080p@60Hz que tengo, no necesito ni 4'1 ni 4'2GHz, y mucho menos tenerlo a 1'40V (+voltaje = +temperatura).
Así que opté por dejarlo a 4GHz, una frecuencia que a MÍ me sobra para lo que lo uso (juegos, máquinas virtuales y renderizado de vídeo a veces) y, encima, con unas temperaturas de risa, rondando los 58-60ºC a plena carga (y eso que estamos en pleno verano, al menos, donde yo vivo).
-->Si ves que a 4 o 4'1 te sobra, pues le haces OC manual y así aprovechas y bajas algo las temperaturas al bajar el voltaje.
-->Si ves que no quieres comerte el coco pasando programas de estrés para así lograr la máxima estabilidad y demás, pues lo dejas de stock.
Te añado un pequeño "asterisco": Por mucho OC manual que consigas, perderás rendimiento respecto a usar el XFR2.
Un saludo!
Si, en mi caso con una mother Asus en la opcion CPU Core Voltaje tenes 3 modos "Auto mode", "manual mode" y "offset mode", en este ultimo podes asignar un valor empezando por -0.xxx, indicando el signo MENOS (-) que queres que reduzca el voltaje.
Mi consejo, no te hagas mucho drama por el voltaje, el XFR es extremadamente preciso y funciona muy bien, a menos que tengas problemas de temperatura, no toques nada y dejalo stock.
Buenas Alexmembri.
Un saludo!
Que voltaje pusiste para 24/7 a 4 yo no busco temps ni nah lo qbusco es bajar clnsumo por qel xfr tie e de media 1.4v o 1.35 entre q sube y baja
Preferiria tener menores voltajes la verda a final de.mes se notara en la factura seguramente
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Me apunto al hilo que me interesa el tema
Buenas.
Para 4GHz me pide 1.162V, y así es como lo tengo 24/7. Prueba a ver si tu chip admite eso; si peta, toca subir voltaje (+0'0125), y si por el contrario no lo hace, es estable :D.
