PC GAMING / EDICIÓN 1500€ máximo SIN monitor
sevillano
31 Ago 2018
Me es indiferente la tienda.
1500€ máximo
Juegos actuales.
No, no sé.
No.
No.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
24 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
He realizado esta configuración, no sé si es correcta o cambiaríais algo.
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
¿Cojo una placa más barata al no hacer OC? ¿Pillo una fuente más económica y con menor potencia?
Gracias.
Si a la placa con otro chipset como el H370 o B360 a no hacer OC, y la fuente esta muy bien ya que la recomienda en el foro, ¿la quieres mas económica?.
B360 parecido a que has elegido: Placa Base Gigabyte B360M D3H o esta Gigabyte B360 HD3
H370 parecido esta Placa Base Gigabyte H370 HD3
También le podrías poner un disco duro HD mecánico de 1 TB por 45 euros.
Por mi parte e economizado gastos. La placa e cogido una b360 que si no vas a hacer oc es tontería pagar el sobrecoste de una Z. La ram por solo 4€ más las tienes a 3000. Nunca se sabe. Disco ssd puse uno de 240gb que presupongo será suficiente, para añadir más almacenamiento disco duro de 1tera. Y la gráfica de momento aguardaría a que salgan las nuevas para con esos 600/700€ pillar una 2070/2080 o con la bajada de precios de la actual te dé para una 1080/1080ti más baratas.
[FONT=&quot][/FONT]
¡Hola Eliort!
¿Merece la pena las memorias a 3000? Soy un absoluto neófito que ha ido "aprendiendo" leyendo en foros como este. Disco duro mecánico tengo de 1 tera por eso no lo he incluido en el presupuesto. ¿Se abaratarán mucho las 1080? ¿Merece la pena las reacondicionadas en sitios como pccomponentes?
Gracias por responder!
¡Hola kakadeluxe!
Mi intención es no hacer OC porque soy nulo en el mundo informático. Disco duro mecánico tengo de otro ordenador como le he comentado al compañero Eliort ¿No es muy difícil de instalar no?
¿Veis la configuración optimizada y/o coherente? ¿O merece la pena meter 100€ o quitar 100€ más?
Gracias por vuestro tiempo :eek:k:
¡Hola kakadeluxe!
La elección del compañero @Eliort me parece aceptable ya que soportara una futura tarjeta gráfica de GTX 1080 sin problemas.
Sobre la memoria de 3000 no te preocupes que son 5 euros mas que la de 2666 y no creo que este de mas ponerla.
Si quieres gastar 100 euros mas, cambia el disco SSD Toshiba del presupuesto por otro de mejor calidad como el de Samsung 860 Evo y si quieres aumentar su capacidad de 250 GB a 500 GB.
Hola. Si tu monitor tiene una resolución 1080p (1920 x 1080 píxeles) tendrás suficiente con una GTX1060 o RX580, ambas gráficas sobre los 300€
Si tus usos mayoritarios van a ser juegos y photo veo bien tu elección con algunos retoques. Si priorizas edición de vídeo sería interesante el Ryzen 7.
Placa según conexiones que necesites.
Añado hdd 2TB por si interesa ampliar capacidad. Si con el tuyo de 1TB tienes suficiente, lo retiras. En pcc por 1.501,45 €
Si no vas a cambiar de resolución en unos años, con una 1070 vas más que sobradísimo, por 1.322,17 €
El problema que veo para Ryzen 7, es que no tengo ni idea de informática y no sé hacer OC (tampoco quiero preocuparme de que sea "estable" el equipo). Y según he leído en este foro, sin OC no merece la pena ir a por Ryzen.
Te agradezco una vez más la respuesta.
Ahora el dilema es esperar a las nuevas gráficas GTX (para ver si bajan las 1080/1070) o comprar alguna de segunda mano...
El ordenador lo quiero encargar para la semana que viene, miércoles o jueves.
PARTE 1.
No sé dónde lo habrás leído pero te explico. En la anterior gen Ryzen era recomendable ocear las cpu básicas por su baja frecuencia 3.2 - 3.6GHz del Ryzen 5 1600.
En la siguiente gen, p.ej. el Ryzen 5 2600 ya funciona a una frecuencia de 3.6-3.9 Ghz que está bastante bien para su plataforma, siendo rebasado por el 2600X con frecuencias de hasta 4.2GHz. sin tener que hacer nada. Cuanto mejor cooler tengamos, más tiempo funcionará cerca de su máxima frecuencia...
Aparte de estos números y teniendo buena placa y refrigeración podremos aumentar algo más mediante overclock.
PARTE 2.
Ambas plataformas intel y amd, necesitan un par de retoques, que incluso te lo pueden hacer en la tienda, entrando en bios tal que así:
Pulsar la tecla <delete> o <F2> (depende de cada marca de placa) justo cuando suena el pitido del altavoz y se ilumina el Led <Bloq Mayus> en la parte superior derecha del teclado, antes de arrancar el sistema operativo.
1.- Actualizar a la última versión bios. En placa Asus sería pulsar la tecla de función "F7", pestaña Tool y clic en Asus EZ 3 Flash Utility
2.- Ram a la frecuencia que marquen los módulos, mediante un clic en XMP o DOCP.
......... click en la tercera pestaña llamada "Ai Tweaker" y vemos en pantalla lo siguiente:
AI Overclock Tuner ............................... Auto > pulsamos en Auto y elegir D.O.C.P. Lo elegimos y ya está, ya se ha cambiado automáticamente a los valores que muestra la etiqueta del exterior del módulo. Pulsar "F10" y YES para guardar y salir.
Ejemplos de Placas para un Ryzen 2700X sin oc:
MSI B450 Tomahawk >>> MSI B450 Gaming Pro Carbon AC >>> Asus ROG STRIX B450-F GAMING
con ram 3200 Mhz para cualquiera de ellas:
HX432C16PB3K2/16 Kingston HyperX Predator DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16
Por 1333 € con disipador de stock. Si vas a renderizar a menudo sería recomendable mejor disipador Noctua NH-U12S SE-AM4
PARTE 1.
PARTE 2.
En primer lugar agradecerte la detallada respuesta.
Uno de los principales problemas respecto al procesador y al ordenador en general es que va a ser usado en una habitación donde la temperatura "normal" será elevada (unos 26-30) y cuando esté el ordenador "sin usarse" presencialmente (conectándose en remoto) la habitación puede sobrepasar los 30 grados con facilidad.
No sé si eso puede influir en la elección del ordenador, la caja o algunos ventiladores adicionales.
¿Se notará la diferencia entre una 1070 y una 1080 en labores de edición y juegos? ¿Merece la pena esperar un poco para que bajen de precio?
Gracias
Ahora en verano es normal esos 30º y más sobre todo si no hay ventilación o ventana,...
En cuanto al equipo tendrás que elegir según tu porcentaje de uso, a ver si lo acierto y cuantas horas al día lo tendrás renderizando +/-:
60-80% edición de vídeo, cpu con el mayor número de núcleos (R5 con 12 hilos o mejor R7 con 16 hilos). Aquí tendrás que decidir la resolución de la edición, si es a 1080p (GTX 1060) o algo más como 2K (GTX 1070) o 4K (GTX 1080) y en este último caso igual te quedas corto con 16gb de ram ralentizando el proceso.
10-20% Photoshop, aquí la gráfica es menos importante a no ser que uses 3D; y mejor intel por su mayor frecuencia e ipc.
10-20% Juegos, para tu actual monitor 1080p, como dije, con una 1060 tendrás suficiente. Una 1070 sería para jugar a TODO en Ultra y no tener que actualizar gráfica en unos años. Aquí puedes ahorrar en cpu con el R5 2600 / 2600X
Todo ello suponiendo que continúas con tu monitor actual en lugar de uno profesional de más de 8 bits.
Una caja bien ventilada sin ser excesivamente cara: Silverstone SST-RL06WS-PRO con Ventana
También la Fractal Design Meshify C y añadirle un bequiet SW3 (1600 rpm) o Noctua de 14cm al frontal inferior de la caja.
Hola @sevillano.
Si yo quisiera el ordenador como herramienta no me complicaría la vida con la informática. Te dejo una opinión por 1.438,83 €
Hola @sevillano.
Os agradezco a los dos las respuestas.
¿Habría mucho cambio -en rendimiento- si decido meterle 300 o 400 euros mas al presupuesto?
Seguramente tenga que editar en 2K y no quiero quedarme corto :uis:
