AYUDA Al cambiar de memoria RAM el ordenador no enciende (suena el beep largo 5 veces)
Barss
10 Oct 2015
Muy buenas gente!
Es mi primera vez en el foro y llego aquÃ* para hacer una consulta sobre un tema q ya llevo unas semanas buscando sin encontrar solución.
He comprado un pack de 2 RAMs marca G.SKILL F3-1600C9D-16GXM
Pero al instalarlas en la placa el ordenador, enciende pero no da imagen y suena 5 veces un beep de unos 2 segundos cada uno y luego el ordenador se reinicia y asi en bucle.
El problema esta en que busque ese modelo de ram especifico por q lo vi en la lista de memorias compatibles de la placa el cual adjunto el link GA-H110M-DS2 DDR3 (Rev. 1.0) | Placas Base - GIGABYTE
La placa madre es una gigabyte GA-H110M-DS2 DDR3
Ahora mismo tengo conectado solo una memoria ram y funciona sin problema por lo cual tengo solo 8gb pero al conectar la otra memoria del mismo modelo para tener 16gb me salta el error denuevo
He actualizado la bios a la ultima versión y he hecho un clear cmos y tambien he cambiado la ram de slot (al slot b) pero ahÃ* me da el mismo error del 5 veces beep y luego reinicio.
Espero haberme explicado bien y que me puedan hechar una mano, de ante mano muchas gracias!
Muy buenas gente!
Has probado si la otra RAM que añades y te da el error sola funciona??? ya que es probable que esté rota.
Y a parte de este tema no es buena la elección de ram deberías haber elegido una de 1,35v ya que la propia Intel reconoció que las de 1,5 pueden quemar el micro xq la controladora de ram está ahí.
Hola, si he probado las 2 ram independientemente y funcionan bien por separado pero al juntarlas me da el error.
Y por lo del voltaje elegi esa por que esta en la lista de memorias compatibles y es la que encontre de segunda mano
A veces los errores salen a la luz cuando se hace un esfuerzo extra como el dual memory o la combinación de varios factores. Puede ser problema en principio de la RAM pero también puede ser placa, micro o incluso fuente.
Igual probando módulos por separado y un buen test de estabilidad de memoria RAM te sale que modulo tiene el error. Voy a avisar a Danyelcm que tiene más experiencia con pruebas de estabilidad para que te aconseje algún programa.
Es que los fabricantes de placas base metieron la pata al fabricar placas diciendo que eran compatibles memorias de mucho voltaje y la propia Intel q es la que sabe dijo que a medio o largo plazo quemaba el micro, yo las cambiaría si estás a tiempo si o si por unas de 1,35 que se suelen llamar DDR3L (donde la letra L significa bajo voltaje) no hace falta mirar el QVL ya que en esta plataforma funciona bien cualquiera siempre que sea del voltaje adecuado que es 1,35v. Aquí te dejo el artículo.
Intel admite que la RAM DDR3 puede danar las CPUs Skylake
:wtf: espero poder solucionarlo por que las he comprado por una web de segunda mano y no me van a devolver el dinero. Eso me pasa por confiarme en la lista de compatibilidad xD
Hasta he pensado que alomejor es mas economico cambiar la placa madre. No?
Es que si las rams están rotas algo probable.aunque cambies de placa seguirás teniendo el mismo problema por eso tienes q pasar alguna prueba de estabilidad
¿PayPal?
Perfecto ahora buscare como puedo hacerles una prueba de estabilidad.
Pero las 2 funcionan ya que el chico antes de vendermelas las probó y me las enseño. Gracias
Mira a ver si son exactamente iguales mirando las referencias
PD: Joder, comprar en Walla, sin conocer al vendedor y pagar por PayPal amigos...
Nono. Es un mal entendido...
Yo fui a recoger las ram y las probe en su ordenador y funciono todo bien y pague con dinero en mano.
Es por eos q me extraña y por que yo he pro ado las 2 memorias una a una y funcionan bien las 2 pero al poner las 2 al mismo tiempo me salta el beep 5 veces y se reinicia el pc y lo peor es q cuando me salta el beep no me deja entrar ni a la bios (nisiquiera llega a encenderce la pantalla)
y viste que funcionaban ambas
Sisi el hombre tenia 4 g.Skill del mismo modelo montadas en su ordenador y quito 2 y probo solo las 2 q me vendio y todo bien normal por eos me parece muy extraño.
Y que significa 5 pitidos largos en esta placa?
Lo he buscado y solo me salen 5 pitidos cortos pero largos no y en gigabyte no supieron responderme para nada, sllo me aconsejaron hacer un clear cmos pero ya lo he hecho 2 veces esta semana kntentando hacer q resulte.. Y muchas gracias por intentar ayudarme:alabado:
Error en la CPU.
Puede que sea verdad o puede que esté producido por la RAM ya que la controladora está dentro. Por los beeps te puedes dejar guiar un poco pero no fiar.
Por eso lo suyo es estresar los módulos individualmente con algún test tipo memtest o alguno en Windows.
No vale con probarlas por separado y ver que parece que funcionan.
Te pongo un ejemplo yo tenía un procesador roto y solo salía a la luz el problema si le conectabas gráfica externa.
Error en la CPU.
Y como le puedo hacer un diagnóstico a la CPU? Por q tamben la compre de segunda mano q venia en el pc y estaba casi nuevo pero para asegurarme quisiera hacerle un diagnóstico :wtf:
con el sofware aida 64 o el prime
Error en la CPU.
He probado lo del memtest64 durante 24h con una de las ram ya que no puedo poner las 2 a la vez y me ha salido con 0 errores asi que supongo que esta bien y ahora la cambiare y probare con la otra haber que tal...
Ademas he mirado el nombre de la ram y pone
DDR3, 8192,64-bit,1600 MHz
ChannelA-DIMMO BANK 0 04CD F3-1600C9-8GXM
En las 2 por que he tomado fotos y ademas me lee siempre 4 slot y es raro por que solo tengo 2
Y es como si el slot 2 no funcionara o no estuviera activado. Alomejor es algo de la bios puede ser?
Solucionado!
SOLUCIONADO!
Era problema de la CPU
Uno de los pines de la cpi estaba doblado y supongo q no hacia contacto o algo
Con una lupa y una pinza y mucha pasiencia logre enderezarlo y ahora he encendido el pc y me lee lo 16gp de ram y los 2 slot estan funcionando...
Muchas gracias amigos por hecharme una mano y por la gran voluntad que tienen para ayudar a otros GRACIAS!:canta:
SOLUCIONADO!
Me alegro mucho que lo hayas solucionado y has tenido suerte de que solo fuese un pin y solo doblado. Al final sí que era la CPU que afectaba a la RAM
