Tema de Temps y OC
Oscar04
15 Ene 2018
A mi ordenador actual le queda poco para ser reemplazado y he pensado en hacer OC al procesador para sacarle un poco de jugo antes de ser cambiado.
Para comprobar las temperaturas actuales he realizado una prueba de 13 minutos con Prime95:
  • Temperatura ambiente: 27,5ºC
  • Humedad ambiente: 44%
Por lo que tengo entendido no son nada malas las temperaturas teniendo un Thermaltake Riing Silent 12 y 5 ventiladores en la torre (2 frontales, 1 inferior, 1 superior y 1 posterior)
¿Tengo margen para OC?
P.D: Antes de realizar la prueba he jugado cómo una hora al AC: Origins con ajustes "Muy altos" y la max. había sido de 58ºC por lo que con Prime95 solo ha subido de max. 1 grado más, curioso cuanto menos.
Holaaa!!
Esas temperaturas son geniales!! Llevas refrigeracion liquida supongo,
yo voy con disipador (tmbien es cierto q tengo un i7 8700k) y con tu mismas temperaturas ambiente estoy cerca de los 70 grados en prime con OC muy ajustado y undervolt!!
veo que has oceado a 3,4? Creo que podrias mas. No soy un experto aver que dice mankhesa de esto :)
un saludo!!!
Por lo que veo tu micro es un i5 3470.
si esto es correcto al no tener desbloqueado el multiplicador el unico oc que puedes hacer es subiendo el bus
al estilo “old school”
Algo mas dificil, delicado y dedicado. No se si programas como xtu te permitiran ocearlo algo mas
Holaaa!!
veo que has oceado a 3,4? Creo que podrias mas. No soy un experto aver que dice @mankhesa de esto :)
un saludo!!!
Lo tengo refrigerado por aire y no está OC, de fabrica va a 3,4Ghz :ains:
Dependiendo de la placa base, podras subir un poco el bus y el multiplicador al maximo, son micros bastante frescos;
Intel Core i5-3470 Ivy Bridge Quad-Core CPU Review - Page 8 | HotHardware
Tengo una placa Z77 y en el pasado ya pude ponerle a 4Ghz pero no tenía disipador distinto al de stock por lo que ahora viendo las temps supongo que puedo darle un poco de caña :babas:
Con una z77, y si ya lo probaste a esos 4000 mhzs, si tienes un disipador en condiciones, adelante, un saludo.
He activado en la BIOS de mi Asrock Z77 la opción "No-K OC" que por lo que he visto dependiendo de la carga de trabajo del procesador sube o baja el multiplicador de cada núcleo todo el rato.
Tras una prueba de 12 minutos con Prime95 he obtenido una temperatura máxima de 66ºC teniendo de ambiente 27,5ºC igual que esta mañana.
No se si está bien tener 8ºC más al subir de x32 hasta x40 dependiendo de lo que este haciendo el procesador, tampoco sé si dejarlo así o configurar en la BIOS que siempre esté a x38 y que no esté cambiando todo el rato.
Yo desde luego por la temperatura no me preocuparia, tener 66º es una temperatura muy buena, yo no me complicaria mucho mas y lo dejaria como esta, un saludo.
Como se llama el programa que estas usando en la imagen a la derecha del todo?
Enviado desde mi HUAWEI CUN-L01 mediante Tapatalk
Vale, en pc si se puede ver bien la imagen. System monitor II.
