Core #0 el único que sube a altas temperaturas AYUDA
Insane
11 Ene 2017
Buenas tardes, tengo un problema diagnosticado desde el dia de ayer, no me habia dado cuenta hasta ahora de dicho problema y es el siguiente, tengo un equipo con un procesador i7 4790k el cual a la hora de realizar un proceso de estrés, el Core #0 es el único que sube hasta los 95º sin motivo aparente mientras que el resto se mantiene en torno a los 70º siempre.
Cambios hechos:
-Desmontado disipador.
-Limpiar y aplicar pasta térmica nueva MX-4.
-Volver los ajustes de bios a fábrica por cualquier problema.
Equipo:
Case: Nox Coolbay TX
MotherBoard: Asus H81M-P PLUS
CPU Fan: Cooler Master Hyper 212X
CPU: Intel Core i7 4790K
GPU: MSI GTX 970 4GB
RAM: Kingston DDR3 1600 Mhz (2x4GB)
OS: Windows 10 Home Premium 64 bits
SSD: Kingston UV500 240GB
HDD: W.D. Caviar Green 1TB
PSU: Nox UranoTX 850
Espero que podáis ayudarme ante mi problema
7e5826e7f428db78f8ae6d60c921dc5b
Creo que es por algún defecto de fabricación o un mal montaje del ihs.
En tu caso la mejor solución que no es solución pero te bajara la temperatura es hacer undervolt. Aunque lo ideal sea arreglarlo haciendo delid.
Vamos a preguntar a WhistonChurchill que seguro que él se ha encontrado con este problema y sobretodo xq es y cómo solucionarlo.
Puede ser tambien, por que el IHS este convado, y no haga bien contacto. O tambien, aunque mas raro en ese tipo de micro, la sonda de temperatura de ese core, que este un poco tocada y no mida bien. Como te ha dicho tasadarf, lo que te va a arreglar el tema de las temperaturas para siempre es un Delid, ya se que no gusta a todo el mundo tocar el micro, pero te olvidas de problemas de temperaturas para siempre, un saludo.
Gracias por vuestras respuesta he estado viendo un chico que le pasa lo mismo y creo que es de vuestro foro Jota PC se llama y le pasaba que el core 0 le subia a 90 y pico como podéis apreciar en el video
[video=youtube;zDDBaYT69AE]https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=zDDBaYT69AE[/video]
por lo que me arriesgaré a realizar un delid, la unica pregunta es a la hora de pegar la capsula con la que viene el i7 con que la pego?
Vale muchas gracias por la información :D comentaré mi resultado en cuanto pueda comprar ese producto
Hacer un delid no es complicado pero hay que tener muchísimo cuidado informarse bien y tener las herramientas necesarias y en tu caso probablemente un ihs nuevo. Si haces algo mal te puedes cargar el micro.
Por eso te digo que pruebes lo del undervolt ya que el riesgo es nulo y si no estás contento sigas con lo siguiente que es más arriesgado .
