AYUDA CONSULTA---Generación de placas base y procesadores
winie10
26 May 2017
Egun on,
Hay placas base que no ponen de que generación son y quería saber como se puede saber o es que son compatibles con CPUs de gen 6/7/8. O si pone socket LGA1151 vale cualquier CPUs aunque sea generaciones diferentes?
1. Debería ponerlo en todas, asegúrate de mirar la información en la web del fabricante.
2. Por el chipset podrías asegurarte X1XX/X2XX gen 6-7. X3XX gen 8.
3. Dentro del socket 1151 no hay compatibilidad completa, hay que tener cuidado.
Por ejemplo en este procesador que generación seria porque no lo consigo ver?
Intel Core i5-7400 3.0GHz BOX
El i5 7400 es la séptima generación de intel. Entonces será compatible con una placa base del socket 1151 y un chipset B250/Z270/H270... También lo sería con los Z170/B150/H170/H110... Pero estos últimos requieren una actualización de BIOS.
Si estás pensando en montar un pc te recomiendo pasarte por la sección de presupuestos del foro y pedir allí lo que necesites rellenando la plantilla. Allí los compañeros del foro te podrán ayudar a elegir lo que mejor se adapte a tu presupuesto.
La generación es el primer número del procesador ese es la generación 7
Creo que sí te e entendido bien va en este sentido:
Z170 serie 6
Z270 serie 7
Z370 serie8
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Si no tienes comprado ordenador no te recomiendo para nada la generación 7000 xq está obsoleta.
Tienes que ir a por la generación Intel 8000 o amd ryzen. El problema que por falta de stock están caros los Intel
Cuando se mira una RAM aparte de que sea DDR3 o DDR4 hay que mirar alguna otra compatibilidad o bastaría con eso?
estaría bien ver la compatibilidad con la placa que vayas a comprar (lo puedes ver en la web del fabricante). Si pillas intel por lo general no tendrás problemas, pero con ryzen si no me equivoco si que deberias mirarlo.
Aparte te puedes fijar en la frecuencia (MHz, cuanto más mejor) que es la velocidad a la que trabaja y en la latencia (CL, cuanto menos mejor) que es el tiempo entre petición y respuesta.
EDIT:
- Frecuencia: Los Mhz es la velocidad de funcionamiento del reloj, o en otras palabras, los nanosegundos que tarda un ciclo de reloj (por eso se mide en Mhz, medida de frecuencia, aunque se considera velocidad). La frecuencia del reloj es el valor más importante de la memoria RAM. Por ejemplo, 3200 Mhz significa que se tardan 0,3125 nanosegundos por cada ciclo de reloj, si bien es cierto que este valor es de manera literal y en realidad en la memoria RAM DDR4, el valor se dobla (por lo que hablaríamos de 0,625 nanosegundos por ciclo).
- Latencia: Vamos con el resto de parámetros y en seguida os explicamos qué es eso de un ciclo de reloj. Los siguientes cuatro parámetro siempre son número de ciclos de reloj, y se nombran como CAS, tRCD, tRP y tRAS respectivamente. En otras palabras, unas latencias de 15-15-15-38 significa que el parámetro CAS tarda 15 ciclos, el tRCD 15 ciclos, el tRP otros 15 ciclos y finalmente el parámetro tRAS tarda 38 ciclos de reloj en completarse.
Depende el procesador que vayas a comprar hay que mirar un poca velocidad y en algunos casos compatibilidad.
