Mejores ventis para airflow RPM acceptable.
M.2
Chapuzas sin vida social
27 Mar 2018
Pues eso, cuales son los mejores ventiladores de airflow de 120mm. Los necesito para ponerlos a la GPU y que sean capaces de chupar el aire que mete el intake del frontal por debajo de ellos, sin tener que dispararlos a más de 1500rpm.
Yo tengo unos corsair sp 120 y van muy bien. También tengo unos fractal blancos que no suenan nada.
Enviado desde mi HUAWEI CUN-L01 mediante Tapatalk
A ver compi, eso de "yo tengo y van muy bien", me sirve de poco. No es que sea un maldito desagradecido, pero es que no ayuda en absoluto. Es información super relativa y genérica.
De momento silent wings 3 120mm y Noctua nf-a14 parecen ser los mejores.
Yo lo que pregunto es si hay algún fan desconocido de thermalright, EK, NB, delta, san ace, phanteks, schyte y similares que rindan mejor en términos de airflow que esos 2.
Además los Corsair sp son lo contrario a lo que yo busco. SP=static pressure, y yo estoy preguntando por airflow.
Es más lo que busco es un ventilador con mucho flujo de aire y relativamente baja presión estática, al menos más baja que la del nf a12.
Yo tengo los noctua, los 3x A12 en el frontal y A14 sacando y mi experiencia con los noctua es muy buena, en cuanto a flujo mueven mucho aire, tanto sobre el papel como comparando en la practica.
A mi me gusta hacer una prueba poniendo una hoja de papel debajo de una estantería y ver hasta que distancia son capaces de subirla y mantenerla pegada y los A14 son brutales en flujo y presion, a través del radiador de mi caja pegan un folio a casi 30cm (a máximas rpm). Los A12 no tanto, pero es evidente porqué.
En cuanto al sonido, no es que sean mucho mas silenciosos los noctua que otros ventiladores, pero tienen un sonido algo mas grave y es mas agradable y da la impresión de que son mas silenciosos, hasta las 1000rpm lo son de hecho, los A12 incluso a tope no suenan mucho pero el A14 entre el aire que mueve y las 1500rpm es bastante perceptible.
He tenido ventiladores de nztx de 120 y 140mm y si que hay mejora, también los puedo comparar con unos thermaltake que tenía. Volvería a comprar los noctua sin duda.
Conozco muy bien de lo que me hablas, de hecho, tuve nf a14, pero no me gustaron nada por encima de 1000 sin el adaptador L.N.A.
Así que me compré unos silent wings 3, que si bien son inferiores en algunos aspectos. A *mismo nivel de ruido* son más agradables y rinden igual, pero con algo menos de presión estática, cosa que me da igual, ya que tengo todo por aire y tengo una caja con frontal abierto.
De hecho a día de hoy nf a12 y silent wings 3, son las opciones que estoy barajando como primera y segunda opción, a falta de otros mejores.
Lo de la presión estática, me interesa poco e incluso, me interesa que no sea muy alta.
Me explico:
Cualquier 2x120mm ventiladores de calidad a 1000rpm van a tener una presión estúpidamente superior a los ventiladores de la gráfica de 88mm a 70-80%, aparte de que el escudo de plástico sería removido por lo tanto la resistencia sería mucho menor. Por lo tanto de ahí que la presión estática de los ventis de 12 me dé igual.
El intake que tengo hace ángulo de 90° con la gráfica, y los ventiladores de la gráfica son estrictamente para presión estática, cosa que para recoger el aire del intake, tiene casi un efecto contrario. De hecho el intake apenas reduce la temperatura de 78 a 75, y es meramente, porque empuja la parte del aire caliente que la gráfica expulsa por los lados y va hacía abajo. Por lo tanto, impide que la gráfica recicle el aire de debajo.
Por el lado contrario, si recogiera todo el aire del intake, la bajada debería suponer una mejora bastante salvaje. Me refiero a 10-15°C, que es lo que consigues en un CPU cuando arrancas el intake alineado con el. Obviamente aunque ponga de 120mm, la gráfica seguirá haciendo ángulo de 90°, pero los de airflow chupan bastante aire.
Ok.
Me explico:
Yo también he estado mirando mejorar la refrigeración de la grafica y lo que mas me ha convencido ha sido poner un kraken g12 y una RL de 140mm. Me ha convencido por el tema de que elimino cualquier fuente de calor dentro de la caja, todo iría a radiadores y estarían sacando aire, entonces toda la caja tendría aire fresco para los componentes pasivos, rams, fases, discos, vrms... Y está claro que ganas en temperatura de la grafica y también de la cpu al no sacar aire ya caliente por el radiador.
Es una muy buena idea, el problema es que Asus son unos HDP y tengo el sello del tornillo que no puedo quitar porque me quitan la garantía aunque sea ilegal hacer eso.
Además no me gustan los AIOs más que nada por el tema de rendimiento/precio no es nada bueno. De hecho pocas son las veces que supera una configuración de Aire hecha con cabeza.
Si no quieres a arriesgarte con las GPU Cooler liquidas siempre tienes las Accelero Xtreme y te olvidas de problemas.
Y por la garantía Asus tampoco te vengas abajo. Yo si fuera tu primero me hacia un planning de cara a futuro, yo por ejemplo mis gráficas las suelo cambiar cada 4-5 años. Así que ponerme una buena refrigeración aunque se vaya a la puñeta la garantía tampoco me supone un problema traumatizante. Sobre todo si pillas las gamas xxx70, aunque a día de hoy con lo subidas que están las Nvidia..
No te suena el ruido de abeja al tener 3/4 noctuas?
A que te refieres con ruido de abeja?
Muchos juntos es conocido que crea un sonido tipo abeja molesto, en plan bssss se a comentado en el foro esto.
Pues no he experimentado eso hasta ahora. Tengo 3 de 120 metiendo y 3 de 140 sacando, 2 en la AIO. Suelo ponerlos a 1000-1200rpm mientras doy caña y sonar suenan, pero como digo, es un sonido mas grave que el de los ventiladores normales y, al menos a mi, me resulta mas agradable, tal vez a eso se refieran con sonido de abeja?
A 500-700rpm si que son muy silenciosos, escucho mas la bomba a esa velocidad. Y a tope pues lo normal en cualquier ventilador.
Puede ser eso...yo no puedo decirlo de 1° mano porqué uso Silentwings3 y de momento no tengo noctua pero pronto los tendré en el disipador con su color de bragas de abuela "to guapos" xDD
Al final te haces y te terminan hasta gustando, los de la aio son los industrial ppc y son negros, a esos no hace falta adaptarse xd.
Pero te traen la goma marrón JAJA
