Widgets de sensores con Rainmeter+HWiNFO
electro7
Patochapuzas
15 Feb 2017
Hola a todos.
Como normalmente ando consultando mucho el HWiNFO para mirar temperaturas, voltajes y demás, me he documentado para crear controles de los sensores que normalmente vigilo y así tenerlos siempre en pantalla.
Por suerte dispongo de una configuración multimonitor y puedo tener estos sensores abiertos en una segunda pantalla, aunque los he hecho bastante pequeños y comprimidos para poder utilizar algunos con un solo monitor. Disponiéndolos todos en horizontal es como una segunda barra de tareas.
Los sensores son estos (se pueden cargar independientemente):
  • Reloj. Para cuando ando jugando a pantalla completa en el monitor principal.
  • Sensor de CPU. Muestra el uso, temperatura, vcore y frecuencia de todos los cores. Hay versiones para micros de 2 cores, 4 cores (predefinido), 6 cores y 8 cores. Se cambia entre versiones con el botón derecho sobre el sensor->Variants.
  • Sensor de RAM. Muestra el uso actual de la RAM y su velocidad.
  • Sensor de placa base. Muestra los sensores de temperatura de la placa base y los sensores de ventiladores.
  • Sensor de GPU. Muestra el uso de la GPU, consumo, reloj, memoria, temperatura y ventilador.
  • Sensor de RED. Muestra el tráfico de bajada y subida.
Al pulsar sobre el sensor de la CPU se abre el CPU-Z. Al pulsar sobre el sensor de GPU se abre el MSI Afterburner (si están instalados).
Yo por ejemplo los tengo en el segundo monitor, en horizontal, como otra barra de tareas.
Instalación
Para hacer funcionar estos controles es necesario el rainmeter y el HWinfo.
Es necesario arrancar los dos para que los controles funcionen adecuadamente. Si se quieren que arranquen en el inicio de win, hay que hacer un enlace del rainmeter a la carpeta de inicio. (Pulsar Win+R, poner "shell:startup" y crear acceso directo en esa carpeta). Para ejecutar HWINFO al arrancar hay que ir a sus opciones con el botón derecho en el icono de la barra de tareas y configurarlo de la siguiente manera.
Configuración
En cada equipo es necesario configurar los identificadores de los sensores del HWiNFO para que el skin los muestre correctamente.
Seguir estos pasos:
  • Asegurarse de que HWiNFO está ejecutándose, con los sensores y la memoria compartida activa. (Settings->General->Shared Memory Support).
  • Ejecutar el ""HWiNFOSharedMemoryViewer.exe" incluido en el directorio @Resources del skin. También puede lanzarse haciendo click en los sensores de la placa base.
  • Buscar el sensor y tomar nota del sensor id, sensor instance y entry id.
  • Editar el config.inc del directorio @Resources y reemplazar los IDs necesarios en la sección HWiNFO.
  • Refrescar el skin (Botón derecho sobre el skin->Refresh Skin).
Personalización
El skin puede adaptarse a cualquier gusto. Basta editar el fichero config.inc del directorio @Resources (se accede al directorio del skin con el botón derecho sobre cualquier sensor->Rainmeter->Skins->Open Folder).
En el fichero, además de los IDs del HWinfo se puede editar colores, nombre de los sensores de la placa, RPM máximas de los ventiladores, ancho de bando de red y temperaturas de alerta de CPU/GPU/MB. Si los sensores de temperatura superan el valor de alerta, la temperatura correspondiente se muestra en rojo.
Desde el menú contextual del sensor, se puede cambiar su transparencia, posición, etc... Además, el skin se puede cambiar a fondo con el simple bloc de notas, editando los INI de cada sensor (uno en cada directorio).
Creo que lo he explicado todo. Si os decidís a probarlo y tenéis cualquier petición o duda, escribirme en este mismo post. Aunque estaré fuera de casa a partir de mañana, intentaré responder.
Sin más, el SKIN
Un saludo compis.
Me lo apunto! A ver si saco un rato y lo pruebo, muy interesante. Gracias por el aporte!
Hola a todos.
Instalación
Configuración
Seguir estos pasos:
Personalización
Sin más, el SKIN
Un saludo compis.
Hola, una pregunta por favor..
Esos dos programas: el rainmeter y el HWinfo al instalarlos en el disco duro, dan la opción del idioma en español ?
Porque veo que todas las capturas las tienes en inglés.
A ver si me lo dices.. gracias. :)
Hola a todos.
Instalación
Configuración
Seguir estos pasos:
Personalización
Sin más, el SKIN
Un saludo compis.
Pues no me fijado si tienen traducción, la verdad. Aunque el skin tiene poco texto y el rainmeter/hwinfo solo se usan para configurarlo como he comentado y poco más.
lo que sí que está claro que ha usado el programa este
Hola a todos.
Instalación
Configuración
Seguir estos pasos:
Personalización
Sin más, el SKIN
Un saludo compis.
Buenos días,
Quería preguntarte algo, por si de casualidad se pudiera hacer.
Mi idea era, poner todo tal cual lo tienes tu.
Que muestre en todo momento la temperatura a la que esta, velocidad, consumo de RAM etc.
Pero a mayores.
En otras ventanas iguales, muestre lo mismo pero las máximas que ah alcanzado.
Y pidiendo aun mas. Que estas ultima se pueda resetear cuando quieras jeje.
Teniendo así 2 ventanas.
Y pudiendo resetear las maximas, podría verlas las maximas que alcanza en X juego, con X programa o lo que sea
Uso, Temperatura... Actuales
Uso, Temperatura... Maximas
Reinicio
Se que es mucho lo que pido jeje, pero igual es posible, no lo creo.
Pero por preguntar no pierdo nada ^^
Muchas gracias de antemano ;)
Dejo captura de mi escritorio con rainmeter:
Los skins son:
Illustro pulsar 2.1(el que monitorea el pc)
Simplic by hiphopium (fecha, hora y tiempo)
El de los cuadritos hay que editarlo para que salgan los textos en castellano, el cuadrito de la fuente no hos fieis que está trampeado, solo funciona con fuentes link.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Actualizado el skin a las últimas versiones de rainmeter y hwinfo64.
Los skins son:
Chulisimo el aspecto, yo solo he conseguido algo pareceido con Conky en linux, pero me los voy a currar
Esta interesante pero yo que abrir lo de AMD Radeon para la temp de la Grafica lo demás ya se que las temperaturas jugando en Verano son normales... Excepto la grafica al yo tener una versión con disipador básico...
