Dudas con la velocidad de la memoria RAM
Tarraconensis
26 Ago 2018
Buenas!
Compré por piezas un equipo nuevo en PcComponentes y exactamente estas memorias Corsair LPX DDR4 3000Mhz 2x4Gb y hoy indagando un poco en el tema de las velocidades la RAM veo que con el programa CPU-Z me marca DRAM Frequency 1066.0 Mhz y entrando en la BIOS
Profile1: DDR4 2800Mhz
Profile1: DDR4 2933Mhz
DRAM Frequency [AUTO]
Adjust DRAM Frequency 2133Mhz
¿quien da el dato correcto? imagino que BIOS, pero...no se. ¿velocidad 1066 o 2133mhz? imagino que si quito el AUTO de la BIOS podré poner 3000Mhz el tope de mis memorias, pero... ¿que es lo aconsejable? que configuración? gracias.
Hola,
la velocidad que te da el CPU-Z de 1066 hay que multiplicarla por 2, por lo tanto tienes la RAM a 2133.
Prueba a poner el perfil de velocidad 2933. Si todo va bien la memoria RAM irá a esa velocidad.
Si no va bien, el sistema será inestable y seguramente tendrás cuelgues del ordenador.
El CPU-Z siempre marca la mitad de la velocidad a la que tienes la RAM.
Te lo voy a aclarar un poco más lo que sudece y por qué.
Lo que te marca CPU-Z es el número de ciclos de reloj a los que opera la memoria. Sin embargo, las memorias DDR (Double Data Rate), transfiere datos en ambos extremos de "subida" y "caída" por llamarlo de alguna forma, de cada ciclo. Por ello la velocidad efectiva es el doble del número de ciclos. Si CPU-Z te marca 1500, la velocidad será 3000 MHz. Lo verás más claro con esto:
Respecto a los profiles y la frecuencia Auto. Cada plataforma tiene una velocidad de memoria nominal, es decir de stock. Si no tocas nada en la BIOS de la placa, esta será la velocidad que usen. Por ejemplo en tu caso son 2133 MHz. Todo lo que sea por encima de eso es overclock de las memorias. Este overclock viene "automatizado" en cada ram en lo que se llama perfiles XMP (DOCP en Ryzen si no me equivoco). Es decir, si tú seleccionas el Perfil de 2800 en la Bios, ya se encarga automáticamente la placa base de ajustar lo que tenga que ajustar para que las memorias funcionen a 2800 en lugar de 2133 (normalmente el cambio más normal es subirlas de 1.2 V a 1.35V). Suele funcionar bien, si bien a veces es necesario meter los datos a mano.
Saludos!
Tras la buena explicación de medá, retoco algo su info.
En Asus (como son así de guays) el perfil XMP es llamado/lo llaman DOCP; pero para hacer referencia al XMP (intel), en amd es AMD AMP, aunque normalmente se suele mal llamar "configura el xmp en amd" (cuando "amp" es la palabra realmente correcta).
Como bien dice el compañero:
Sdram = Single.
Ddr = dual.
Etc
Así que en single (Sdram), si es 1066mhz por poner un ejemplo, será 1066mhz; si en dual (Ddr) es 1066mhz, será x2 = 2133mhz (por cpu-z en este caso)
En tu caso concreto, tienes AMD y una APU, así que para tener el mejor rendimiento cpu y gpu, deberías configurarlas/afinarlas todo lo que puedas, ya que 1º Amd ryzen depende mucho de la velocidad de la ram, 2º tienes una gráfica integrada que usa su memoria gráfica en la RAM del equipo. Lo suyo sería encontrar un punto óptimo medio entre frecuencias y latencias.
Así que, al lío.
Sdram = Single.
Ddr = dual.
Etc
Así que, al lío.
Perdona no pude contestar antes. La gráfica que uso es una Shapphire NITRO+ RX480 4Gb que pillé de segunda mano. ¿hay algún tutorial para tener alguna idea de como configurar para afinar todo? gracias
El hilo trata de configurar las memorias ram, y el tutorial es que te empapes de información y cojas ideas, ya que cualquier tutorial es usado con otro Hardware casi que seguro, entonces si pones los valores del tutorial, lo mismo a ti no te funciona, incluso con el mismo hardware, puede dar resultados distintos; la gráfica (dedicada) es otra cosa distinta, no te entiendo.
Tu objetivo final es:
- Poner las rams a 3000mhz para obtener el máximo rendimiento en juegos, nada más.
Si no funciona, pues cambiar las memorias y comprar unas que estén en la QVL de la placa y así te aseguras de que funcionarán tal y como promete la marca.
De todos modos, desconozco tus conocimientos, supongo que serán bajos, en cualquier caso si es así, te recomendaría que alguien con más idea, te lo configurase/afinara bien...
En Youtube verás "cosas", que te pueden servir como noción, pero poco más. Esto es fácil hacerlo para quien sabe, pero difícil para quien no.
