Thermaltake X71 o lian li 3000V
Yo tengo 4 pares para individualizar componentes.
Y con eso purgas el circuito o como lo haces para purgarlo vamos para sacar el líquido y cambiarlo cada 6 meses
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
No necesitas llave porque puedes ir quitando cosas con líquido dentro gracias a los enchufes...
Yo si tengo por ejemplo que quitar la gpu, desenchufo los enchufes previo y posterior a la gpu y la quito con líquido dentro.
El líquido te dura un año si le echas antibichitos.
Yo me refiero y cuando cambias el líquido por renovarlo como lo haces o lo cambias el mantenimiento por cierto del radiador que me pasaste ayer que es mejor el de 420 o el de 480?
480 es un poco más grande, por lo que rendirá mejor, pero lleva 4 ventis de 120...
Te estoy hablando de cambiar líquido. Si tu tienes llaves, puedes desconectar todo sin tener que vaciarlo in situ. vas quitando las piezas y luego te las llevas a donde quieras para vaciarlas... Es mucho más cómodo y puedes vaciar completamente de manera más sencilla, sin derramar una sola gota dentro de la caja.
Necesito pues 4 pares de conectores rapidos y 8 conectores para tubo? Que ventiladores a poder ser con rgb recomiendas para los radiadores? Eh visto que la casa del radiado tmb tiene ventiladores
El número de conectores tiene que ser el que tú consideres necesario. Yo uso 4 pares integrados por macho y hembra porque así tengo individualizadas determinadas partes en mi circuito. Puedo sacar cpu, gpu y depo+bombas independientemente.
Luego a qué te refieres con 8 conectores para tubo???
