Buenas a todos,
Tengo un problema con mi primer PC montado por mi y no sé muy bien en qué sección del foro ponerlo porque no sé de dónde puede venir el fallo.
Ayer terminé de montar el pc y de primeras parecía que todo estaba correcto. Pude instalar windows, los drivers de la placa, de la GPU, etc.. pero al cabo de un rato, mientras instalaba otros programas, el pc se quedó congenlado, no reaccionaba a teclado, ni ratón, ni alt+ctr+sup ni nada, por lo que la única opción es forzar el apagado dejando el botón de inicio presionado. Desde entonces ya se queda congelado siempre que inicia windows, normalmente no llega ni a aparecer el escritorio, se queda directamente en la pantalla de contraseña. Otras veces nada mas llegar al escritorio se congela. He intentado iniciar desde el usb con el instalador de windows y también se queda congelado al empezar a cargar archivos para la instalación.
Sí puedo entrar a las opciones de recuperación que da windows cuando detecta fallos, pero me dice que no puede corregir nada. También puedo entrar a la bios y navegar por ella sin problemas. He actualizado la bios y sigue dando el mismo problema, he probado a retirar un módulo de ram y luego el otro y nada. Ya no sé qué más puedo probar, ya que no tengo componentes de sobra para ir probando uno a uno.
Os dejo mi configuración por si alguno tiene idea de qué puede estar pasando o si se le ocurre algo que pueda probar.
Amplío algo de información, ya que me surgió la duda mientras montaba todo, pero al ver que todo encendió supongo que lo hice bien, pero por si acaso. La fuente de alimentación trae varios cables fijos, el ATX PWR1 y uno que pone CPU, que es el que he enchufado a la placa en el conector PWR1. Además tiene las entradas para periféricos dodne he conectado la alimentación del SSD y el HDD, otra para PCI que pone 6+2 que es donde he conectado la GPU y otra entrada que pone CPU 4+4, donde no he conectado nada ya que el cable de CPU como he dicho antes viene fijo y ya lo he conectado. ¿Para qué sirve esta entrada si ya trae un cable fijo que es para la CPU?
MSI B450-A PRO
Ryzen 5 2600X
Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GB
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 16GB
Corsair TX650M Semi Modular, 80 Plus Gold
Samsung 860 EVO Basic SSD 250GB SATA3
WD Red 2 TB
LG 29UM59A-P 29" LED IPS WFullHD
Phanteks Eclipse p400
Muchas gracias.
Ryzen 5 2600X
WD Red 2 TB
Muchas gracias.
