Problema de Nat estricta!!! Ayuda!!
Noeliaialex
9 May 2018
Holaa!!! Necesito ayuda urgente porfavor!
hoyhe intentado jugar State of decay2 en multijugador y al compi no le dejaba entrar en mi partida. Es un juego pc que va conectado a la app de xbox del pc, revisando he visto que tengo la NAT en estricto y necesito ponerla en Moderado o abierta.
aqui es cuando llevo todo el dia perdido cambiando cosas del router la ip del pc..... muchas cosas he probado de tutoriales y nada, no me funciona nada, me sigue saliendo mi config de nat en edtricto en la app de xbox! Mi router es de vodafone un sercomm
Alguien sabe como se soluciona el problema!????
por cierto, 6 llamadas llevo a vodafone y cada uno me da soluciones distintas e inutiles!
No conozco el router, pero el nat escricto pasa cuando tienes puertos cerrados.
Para abrirlos, entra en la configuración del router, si tiene la opción uPnP, la activas, y luego entra en las opciones de NAT (si las tuviera) y activa el redireccionamiento de puertos para el juego.
El state of decay 2 usa los puertos TCP: 3074 y UDP: 88,500,3074,3544 y 4500 tanto para la versión de Xbox como para la versión de Pc.
Seguramente tengas que indicar la IP de tu PC por lo que es conveniente que esté de forma estática asignada en el router (aún teniendo DHCP activado en este).
Para asignar una IP de forma estática en el router, tienes que hacer una reserva con un registro de la MAC del adaptador.
Para saber la MAC de tu adaptador de red (sea wifi o de cable) pulsa Windows+R y ejecuta cmd, luego escribe ipconfig /all y verás que te pondrá "adaptador de red nombre lo que sea" "dirección física: xx-xx-xx-xx-xx (es un número hexadecimal por lo que habrá número y letras). Pues ese número hexadecimal lo marcas en la casilla de reserva de IPs en el router y le asignas una ip por ejemplo 192.168.0.10 (por decir algo, tampoco sé en que rango de IPs se mueve tu router).
Y luego pues una vez con una Ip estática lo dicho anteriormente, redireccionar puertos a esa IP.
Como no me conozco el router, vas haciendo capturas de pantalla y te voy guiando, pero vamos, esa es la info que necesitas.
Windows muestra las direcciones MAC con un guión: ejem a0-b1-c2 etc.., pero se escriben normalmente en los routers con los dos puntos: ejemplo a1:b2:c3: etc..
pero todo depende del router también.
Hola!!!
Tengo el router Sercomm de vodafone con esta interface: https://scontent.fmad7-1.fna.fbcdn....=84b88abb8b53b8853d227a2015ec00de&oe=5C70CCF2
1er paso: upnp activada; https://scontent.fmad7-1.fna.fbcdn....=1574a04eead6a64e29b94d01b4b09ade&oe=5C852832
2o paso: Redireccionar puertos; https://scontent.fmad7-1.fna.fbcdn....=4ff10d69839c4df3b97168018102ed33&oe=5C7218B8
3r paso: dhcp estatico; https://scontent.fmad7-1.fna.fbcdn....=6524603f0e99bbaa1f1c280492cf3d2a&oe=5C642390
4o paso: IP estatica; Redireccionar puertos a esa IP ??? NO se como hacer este paso, pensaba en DHCP estatico ya me quedaba la ip estatica.
DMZ?? https://scontent.fmad7-1.fna.fbcdn....=dfbf36bd36e332f7e0d39178fccc0f13&oe=5C6F02DD
Sigo teniendo nat estricta, la verdd que lo de los puertos ya los habÃ*a abierto, y estos pasos los habÃ*a dado, menos el 4, que no se como hacerlo, pero mi pc tiene la ip estatica creo.
Muchas gracias por la ayuda !!!
Para saber la MAC de tu adaptador de red (sea wifi o de cable) pulsa Windows+R y ejecuta cmd, luego escribe ipconfig /all y verás que te pondrá "adaptador de red nombre lo que sea" "dirección fÃ*sica: xx-xx-xx-xx-xx (es un número hexadecimal por lo que habrá número y letras). Pues ese número hexadecimal lo marcas en la casilla de reserva de IPs en el router y le asignas una ip por ejemplo 192.168.0.10 (por decir algo, tampoco sé en que rango de IPs se mueve tu router).
Hola!!!
Por lo que veo en las fotos, tienes reserva de IP para una máquina en 192.168.0.30 pero en la tabla de redirección de puertos solo tienes un puerto redirigido esa ip.
Borra toda la tabla y añade desde el principio toda la info nueva.
Tiene que quedar por ejemplo que para el servicio TDP/UDP para 192.168.0.30 protocolo TCP/UDP puerto público 3074 puerto LAN 3074
Para todos los demás servicios quedaría más o menos igual solo que para UDP únicamente.
Por lo que sería (por ejemplo):
  • servicio UDP para 192.168.0.30 protocolo UDP puerto público 88 puerto LAN 88
    servicio UDP para 192.168.0.30 protocolo UDP puerto público 500 puerto lan 500
    servicio UDP para 192.168.0.30 protocolo UDP puerto público 4500 puerto lan 4500
    servicio UDP para 192.168.0.30 protocolo UDP puerto público 3544 puerto lan 3544
Algo así.
Y DMZ ni lo toques.
Buenas!!! oscarmr
Pues DMz desactivado, y he hecho la redireccion de puertos desde el principio como indicabas, si que me deje la maquina, (que es mi pc) el acabado en 30, que es mi ip v4.
Despues de todo esto queda asi: https://scontent.fmad7-1.fna.fbcdn....=19a9f4d00259d5a6a0fedc1443c3d025&oe=5C68FB0D
Sigue el problema, te dejo aqui la foto de la app de xbox: https://scontent.fmad7-1.fna.fbcdn....=2af21cae61d575f87cf52ad139a2c5e2&oe=5C79D6C2
Que asco me esta dando esta app :(
Algo así.
Y DMZ ni lo toques.
Buenas!!! @oscarmr
Cosa más rara te pasa. Añade también el puerto 53 para TCP y UDP, ya que es un puerto que usa para el servicio Xbox Live.
También puedes usar Port Trigering que es más o menos similar a port forwarding (que es lo que has hecho ahora) con la salvedad de que el trigering solo permite asignar el puerto a una máquina y solo esa máquina tendrá acceso al puerto por lo que si tienes consola Xbox One, tal vez tengas problemas con ella.
Si sigues teniendo problemas, revisa la configuración del firewall de Windows o si tienes un antivirus, también a este.
Añade las reglas de entrada y salida correspondientes a los puertos.
Para acceder a las opciones avanzadas de configuración del firewall de windows (firewall de windows defender) pulsa Windows + R y ejecuta secpol.msc
Hola!! he probado abriendo el puerto 53 tmbien, pero igualmente mal. Yo nose que esta pasando, estuve llamando a vodafone y tmpco me solucionan nada.
Esto que comentas Windows + R y ejecuta secpol.msc lo he hecho pero nose como seguir o poner los puertos. Como lo harias ???
Grracias por la ayuda!!!
Abres la directiva de seguridad local (windows + r y ejecutas secpol.msc) y en la ventana, en la columna de la izquierda te parece una lista de carpetas. Seleccionas Windows Defender Firewall con seguridad.
Marcas Windows Defender Firewall con seguridad avanzada - Objeto de directiva de grupo local (sí, el nombre es larguísimo) y a la derecha te saldrá una lista de configuraciones según el perfil.
Por ejemplo, perfil de dominio (si tu Pc pertenece a un dominio), perfil público (si tu Pc pertenece a una red pública) y privado (si tu Pc pertenece a una red privada), pues bien, justo debajo deberías revisar si tienes el firewall activado (si lo está, deberás añadir una regla para dicho perfil).
Si añades una regla para la entrada, también debes añadir una regla para la salida.
En tu caso deberías tener un perfil para redes privadas.
Añado, que lo normal es tener el firewall activo o no configurado, pero puedes desactivarlo para hacer pruebas.
Si necesitas un "paso a paso" más detallado, te dejo una URL que te puede ser de ayuda, bien explicado y en castellano.
Firewall en Windows 10: Estas son todas las opciones que nos permite configurar su cortafuegos
Podrías probar con un cambio de dns :canta:
