AYUDA memoria para msi b450 tomahawk
londo
14 Oct 2018
Hola londo.
Estas:
Kingston HX434C19FW2K2/16 - Memoria DRAM de 16 GB, Color Blanco: Amazon.es: Informatica
Veo mucha mejor opción las que te pongo, más rápidas y bien de precio, además son módulos bajos, así no deberías tener problemas con el disipador.
Buenas noches, Consultor. Estaba buscando memos para comprar una MSI B450 Gaming Plus y las que recomiendas también son compatibles, según veo en la web de MSI, pero indican que son Micron, a diferencia de las Predator de 3200 (que comenta londo para su tomahaws) que fabrica SK hinyx.
Tus aconsejables están bien de precio y son más rápidas con igual latencia, pero he oído campanas sobre Micron... algún problema ?
Estoy en duda en 5-2600 ó 5-2600X (¿qué opinas, por favor?) pero quería asegurarme con la MSI B450 Gaming Plus por si dentro de un tiempo le meto la próxima generación de Ryzen (aunque sea de 2ª zarpa)... ¿que te parece esta placa?
Buenas noches, @Consultor. Estaba buscando memos para comprar una MSI B450 Gaming Plus y las que recomiendas también son compatibles, según veo en la web de MSI, pero indican que son Micron, a diferencia de las Predator de 3200 (que comenta londo para su tomahaws) que fabrica SK hinyx.
Hola diantre.
Por favor crea tu hilo dedicado, de cualquier forma te respondo:
Da igual que sean Hynix, Micron o Samsung, mientras en la QVL "diga msi" en este caso que se pueden configurar a 3466mhz (o lo que ponga), es independiente qué chip lleven.
Los chips Samsung son los mejores porque se caracterizan en tener buenas frecuencias y bajas latencias y permiten mejor OC, pero si no aparecen en la QVL, yo "pasaría" de ellos, más que nada porque puedes estar pagando más, por algo que quizás no funcione a la hora de configurarlas memorias.
Sobre las preguntas...
- Lo suyo es encontrar un equilibrio entre Frecuencia y Latencia, pero si la frecuencia es muy alta, la latencia sube; si la frecuencia es más baja, la latencia baja; es proporcional, una cosa rebaja la otra...
- Estoy más a favor del 2600X, porque es un micro ya pre-oceado por AMD y que no te va a dar problemas en cuanto a frecuencias/voltajes, ya que viene preconfigurado; además si haces overclock manual "a tu gusto" vas a obtener mejores resultados que la versión no-x, es una cpu de mayor calidad. Todo lo dirá el precio y tu presupuesto. Hay una diferencia de 40€, quizás no te compense...
- Esa placa la veo bien, pero el chipset es B450, lo suyo sería optar por una X470 por si acaso amd hace criba en la siguiente generación Ryzen2... De cualquier forma, por 100€ es una BBB. Puedes poner la Gigabyte B450M DS3H y el 2600X, lo malo es que es micro-atx (menos ranuras de expansión...).
