Cómo conectar de 8 monitores en adelante?
salitre22
Et in arcadia ego
15 Oct 2014
Hola, no sé si este es el lugar adecuado o es el foro de monitores.
La pregunta es. Cómo puedo conectar de 8 monitores (1080) en adelante con imágenes diferentes en cada uno de ellos. Actualmente tengo una 1080TI que me permite un máximo de 4. Hay que añadir tarjetas? Hay algún otro sistema que no sea muy caro? Si hay que añadir tarjetas cuales me recomendáis procurando que sean las menos caras?
Muchas gracias!!??
salitre22
Es para trading? o es poker?
Si es un sistema multidisciplinar con procesos paralelos en una sola GPU, las opciones son muy caras
Matrox-M9188 Matrox M9188 PCIe x16 - Tarjeta grafica (2 GB, 2560 x 1600 Pixeles, PCI Express x16): Amazon.es: Informatica
Matrox C900 PCIe x16 Matrox C900 PCIe x16 - Tarjeta grafica (4 GB, GDDR5, 1920 x 1200 Pixeles, PCI Express x16 3.0): Amazon.es: Informatica
y una opcion más económica es la NVIDIA NVS 810
las otras opciones multiGPU a 1080:
-Puedes añadir otra 1080ti en SLI ,a lo cual hay que verificar que tu Fuente puede con las dos. Pero para 1080p sería excesivo.
-Puedes añadir una GTX1060/1070/1080 con la misma cantidad de memoria que tu GTX1080ti (para evitar problemas), aunque la tuya tiene 11Gb y no hay otros modelos de similares caracteristicas. Según nvidia podrías limitar la cantidad de memoria de tu GTX1080Ti (aqui ya me pierdo)
¿Puedo combinar tarjetas gráficas que tengan distintas cantidades de memoria?
Al adquirir la segunda tarjeta gráfica, es mejor que busques un modelo que tenga el mismo tamaño de memoria para conseguir los mejores resultados. No obstante, aunque no se recomienda, NVIDIA ofrece la posibilidad de ejecutar tarjetas gráficas con distintas cantidades de memoria utilizando CoolBits. Si utilizas CoolBits (configurado con el valor 18), puedes obligar a ambas tarjetas a usar la misma cantidad de memoria para funcionar en modo SLI. Cuando se combinan memorias de distinto tamaño utilizando CoolBits, la memoria efectiva de cada tarjeta pasa a ser la menor de las memorias instaladas.
-Puedes vender tu 1080ti, y comprar dos GTX1060/1070/1080 con mínimo 3Gb y hacer un SLI.
saludos
No es para nada de eso. Es para simular un centro de control de datos de una agencia gubernamental tipo CIA o FBI para una película.
Se crearían los contenidos de cada pantalla por un diseñador gráfico y habría que lanzarlos a la vez para funcionar como decorado.
Curioso... Coge la gtx1060 más barata, dado que no necesitas procesos altos.
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
Y usar Raspberry PI?
Lo desconozco... No sé si será capaz de mover tanto...
Se refiere a usar una raspberry por pantalla, por 30€ tienes una PC completo al que le instalas un sistema operativo básico en una SD, y así por cada pantalla. Pongamos una por monitor junto a una sd de 10€, con los 4 monitores que necesitas conectar, unos 160€
Si esa era la idea. Incluso montar un cluster con varias y manejarlo todo con otro ordenador pero eso de momento no sé cómo hacerlo.
Sale un poco más caro que esos 160 casi lo que vale una 1060 3GB. Aunque con esto puedo manejar mejor lo de esconder los cables y siempre se pueden utilizar para más cosas después.
1060 3GB de segunda, claro.
El problema de la 1060 es que no es compatible con sli, necesitarias otro pc o minimo una 1070
Lo mas barato seria lo de las raspberry, pero claro, como bien dices el lio de cables y demás será curioso
Con mi mensaje queria decir que no hace falta hacer sli para conectar diversas GPU. Sin Sli se pierde la ventaja de aunar potencias. En el caso del cpmpañeoe solo necesita los puertos para la salida de imagen.
Si, se pueden poner incluso Nvidia y AMD conviviendo que no juntas.
Como te fue al final?? pudiste solucionarlo? yo quería sumarme a este tema ya que tengo un computado y requiero conectar 8 monitores tengo 2 tarjetas de videos amd rx570 y por la primera me funcionan los 4 monitores pero al conectar monitores a la segunda gpu no me nuestra video entonces no se que tengo que hacer para que salga video por la segunda gpu
puedes pillar dos 480 8gb y ponerlas por crossfire, si buscas bien por 130-160€ podrias tenerlas (cada una puede dar soporte a 5 monitores)
si puedes ponerla por sli con la 1080 ti solo necesitarias una.y te saldria por 60-80€
