¿Notare el cambio en juegos?
hugobimba
18 Oct 2014
Hola chicos,tengo un i7 4790K con buena placa para oc..lo tengo a 4.5 y no pasa de 55 grados por aire.
Me planteo cambiar a ryzen.. concretamente al ryzen 2600, solo me interesa el gaming.¿ Ganaré si cambio a ryzen o perderé rendimiento en juegos ? Saludos
Ese procesador tuyo con OC depende lo fuerte que sea el OC lo iguala o incluso lo supera. No te sale rentable el cambio. Solo en algún juego que aproveche muchos núcleos
El que si que merece la pena para jugar es el ryzen 3000 que sacaran en medio año xq van aumentar mucho el rendimiento por núcleo, así q se disparara el rendimiento.
Hola
Para gaming no cambiaría ese 4790k por ese ryzen.
Puedes aguantarlo un tiempo más.
Notarás cambio...si, a peor
la inversion es grande , si estas dispuesto a dar el salto adelante
El 4670k con un OC fuerte supera al 2600x sobretodo en juegos mal optimizados. Pero el 2600x puede dar una sensación de mayor fluidez con menos bajones.
El test ese no creo que sea verdad xq yo en su lanzamiento estuve mirando y andaban muy a la par de stock
Yo me esperaría a ryzen 3000 ya que el tuyo te va bastante bien y si cambias que sea algo mejor no algo similar
No, no notarás el cambio, tengo ambos y los dos con una 1080gtx es exactamente igual, incluso diría que el 4790k Le zumba, eso si el 4790k lo tengo a 5000mhz
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
por aire lo tienes a 5.0 o liquida..yo tengo una gtx 1060 6 gb no veo conveniente para la gafica que tengo subirlo mas no?
No notaras nada y pensaras que has tirado el dinero. Piensa que la mayoria de juegos no van a hacer uso de multithread a un nivel muy bueno como puede hacer el cinebench. xD Y muchos juegos todavia siguen haciendo dos cosas, o bien usan solo un nucleo con motores todavia de 32bits o lo que hacen es simplemente dividir lo mismo que iban a hacer en un solo nucleo entre los demas nucleos, esto es lo más habitual hoy en dia y ninguno aprovecha más de 4 nucleos. En fin, al final y los test estan por ahi para verlos, el rendimiento en singlethread es lo que prima y el 4790k con OC es superior incluso a un Ryzen 7, y no por poco.
Seguramente te rente más una tarjeta grafica. Depende la que tengas ahora, la resolución a la que juegues sobre todo y a lo que juegues. Si juegas a 1080p y tienes una GTX 1060, salvo que te mole ver los fps más altos, no es que vayas a ganar nada con una grafica mejor en la mayoria de juegos actuales con maximo detalle. Hablo de fluidez y detalle visual.
Líquida AIO, radiador de 280 y 4 ventis en push y pull de 14 cm, sin pasar de 60grados
Hola pues tengo una gtx 1060 6gb y monitor 144hz a 1080P .... busco sobre todo acercarme a los 144 hz juego mas que nada al pubg hoy en dia y los alcanzo con bajones puntuales!... creo que me quedare como estoy y cambiao la grafica..
un saludo
un saludo
Es que el pubg está muy mal optimizado con el i7 8700k y un OC a 5ghz de debería notar bastante. Pero hoy en día es mejor que aguantes 6 meses y varas a la próxima generación de AMD.
un saludo
Yo con dinerillo, esperaba a la salida de las 2060 y compraria una GTX1070, GTX1070 Ti o la 2060 dependiendo de cuan potente sea. Pero no gastaria en una plataforma nueva, ni el Ryzen actual, ni el que viene, ni un serie 8000 o 9000 de Intel. Se trata de sacar el mayor rendimiento a tu pc. Pasale un CPU Z o un Home - UserBenchmark , seguro que sacas alguna buena conclusión.
Creo que si,pillare una grafica mas potente! Hay va.. Gigabyte GA-Z97X-UD3H-CF Performance Results - UserBenchmark esta todo bien?
Yo lo veo muy bien pero si quieres un consejo. Escapa de cosas como conocer la cantidad de frames y puntuaciones, es poco practico. Lo mejor es el funcionamiento en si mismo.
Precisamente la puntiacion o tasa de frames sirve para identificar si funciona bien xD creo que es bastante practico
Está todo correcto, te rinde bastante bien el conjunto. Así lo tenía yo:
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]
[/FONT]
Estar preocupandose por numeritos cuando lo que importa es la fluidez real...........
