Duda Hz y FPS
rider052
18 Dic 2014
Buenas! Tengo esta duda.. si te coges un monitor de 240hz es necesario que el juego vaya a 240fps ?? Y en el caso que si, si no llegas a esa tasa imagino que afectara de alguna manera.. espero respuestas!
Al jugar siempre intentamos tener una coincidencia fps-Hz para evitar tener problemas como el tearing. Pero claro, conseguir 240fps constantes es muy complicado (salvo en juegos muy concretos tipo CS:GO), mientras que antes que estábamos limitados a los 60Hz era relativamente fácil activando VSync (adapta los fps a los Hz). Por eso los fabricantes de gráficas han sacado tecnologías de sincronismo como G-Sync (Nvidia) y FreeSync (AMD) para poder ajustar los Hz del monitor a los fps de la gráfica (justo al revés de como lo hacía VSync).
- Si tu monitor tiene G-Sync/FreeSync y tu gráfica es del mismo fabricante... entonces ese sincronismo se encarga de todo y aunque tu monitor sea 240Hz si tu gráfica sólo está sacando 100fps te mostrará sólo 100Hz (sin tearing ni stuttering)
- Si no puedes aprovechar ese sincronismo toca tirar de VSync. Por suerte los monitores con altas tasas de refresco tienen la capacidad de funcionar a diferentes cantidades de Hz y suelen tener un botón para cambiar entre ellas (en tu caso seguro que tienes 240-120-60Hz ó 240-144-100-60Hz). Imagina que juegas al CS:GO, al OverWatch y al Battlefield1, sacando 300fps, 170fps y 120fps, pues pulsando ese botón (o a través del menú) deberías poder ajustarlo y poner los Hz que más te convengan para cada juego.
*** Siempre que uses VSync intenta que tus fps superen entorno a un ~10% los Hz a los que pretendes jugar (si vas a jugar a 100Hz, intenta tener unos 10-15fps extra) pues por el propio funcionamiento del VSync, si nos quedamos muy cortos va a meter microtirones (stuttering) al tener que poner algún frame repetido.... y esto que a 60Hz es un pelín molesto, a más Hz va a peor.
Echa un ojo a la explicación de arriba. Tu monitor es G-Sync y por eso adapta los Hz a los fps. En el caso del compañero @rider052 no lo sabemos.
Borro para no desinformar, tienes razón (;
gracias por la explicación American Graffiti, muy buena, me ha venido perfecta porque justamente estos ultimos dias me estaba yo preguntando esto mismo y no lo entendia muy bien
