AYUDA imposible overclockear ryzen 7 1800x
SpiderDark
28 Nov 2014
Hola amigos, buenas noches.
Mi tema es el siguiente:
Tengo un ryzen 7 1800x el cual no logro overclockear ni a 3.8ghz , he intentado varias cosas, tutoriales etc pero no lo he conseguido a la hora de correr el apartado cpu de cinebench me salta/crashea y apaga el ordenador, he logrado poner las memorias ram funcionando a 3200Mhz, son una corsair vengeance pro y estan estables las he estado probando con aida64 y funcionan perfectas, mi placa base es una Asus Hero Vii x470, la tengo actualizada a la ultima versión, tengo los drivers de ryzen instalados etc y los parametros que he estado utilizando son varios, para 3.8ghz/4.0ghz por ejemplo utilice el valor cpu ratio en 38.00, el voltaje a 1.35, cpu loadline calibration en el valor 2, BCLK Frecuency en 100.0000 y muchas configuraciones mas pero no ha sido posible hacer que corra correctamente ni en prime95 ni en cinebench en el apartado de cpu, a ver si se os ocurre a vosotros algo.. porque ya os digo he probado mil cosas, tutoriales y por ahora no funcionada nada siempre crashea.
Gracias y espero vuestra respuesta. :tititi:
A nadie se le ocurre nada? mirar este video que he subido, hay una cosa que me parece rara, al correr por defecto el procesador se baja hasta 3,10 ghz donde parece estar estable y si esta mas arriba la temperatura de la cpu sube extremadamente rapido lo que hace que crashe y el ordenador se apague fallando la prueba, he probado hasta en 3,5 ghz pero al correr la prueba de prime95 o cinebench este se calienta por encima de los 80º, se os ocurre algo?
Ryzen 1800x se calienta y bajan ghz - YouTube
Que disipador usas en ese ryzen? Si es el stock ya sabes cual es el problema.
Buenas gracias por la respuesta.
Es refrigeración líquida una aerocool project 7 p7-l240 no creo que ese sea el problema.
Prueba a hacer oc sin activar el xmp de las memos. Solo te pasa con esos programas? Te permite jugar con ese oc?
he probado sin activar el xmp de las memos pero hace exactamente lo mismo, si pasa al pasar el benchmark de la cpu, jugando va perfecto a unos 63º o asi en ultra juegos como pubg, solo pasa al pasar los test de estres de la cpu.
