Recomendación para Server
merlin64
5 Mar 2015
Hola, estoy reciclando unos componentes que tengo para hacerme un server casero y reproductor multimedia. Una de las cosas que me falta es la fuente, teniendo en cuenta que va a estar 24/7 encendido y que quiero que sea lo más silencioso posible.
Placa: GA-MA785GM-USH2 rev 1.3
CPU: AMD Phenom II X6 1090T
RAM: 16 gb DDR2 800
Gráfica: Gigabyte GT-440
6 HDD 2TB /3TB + 1 SSD 240 Gb.
Tiene que ser en amazón porque tengo unos código promocionales que tengo que gastar.
¿Cual me recomendáis? a ser posible modular.
Gracias de antemano.
Tenias que haber puesto presupuesto.
Pero con los 7 discos que tienes y que la quieres silenciosa a mí se me reducen a 2 las opciones sin que se vayan de precio.
La seasonic prime gold 550. En Amazon viene como SSR-550GD2. Vale 97,75e. Tiene 12 años de garantía. Es muy silenciosa. Tiene modo híbrido aunque yo te aconsejaría dejar el ventilador siempre encendido. Tiene 6 conectores sata normales y 2 sata 3.3.
La bequiet straight 11 550. En Amazon vale 108e. Tiene 5 años de garantía. Es muy silenciosa probablemente monte el mejor ventilador q existe para una fuente. Tiene 9 conectores sata y al ser multirrail tiene una protección extra.
Están en presupuesto gracias (hasta 140). ¿Con 550 W tendré suficiente?
Suscribo lo dicho por tasa.
Me iría más bien a por la BeQuiet por NO ser semipasiva / semifanless, de esta forma, el venti siempre estará a bajas rpm (y baja sonoridad), pero también estarán más frescos los componentes que forman la fuente.
Con 550W te sobran incluso, cada disco duro, ponle que consume 15w como muy muy mucho y tienes hasta 120W de tope en los 5v y 3,3v; unos 8 discos duros consumiendo 15W (que en realidad consumen menos de 10W por hdd o menos), pero bueno, mejor pasarnos que no lleguemos.
La cpu te consume 125W y la gráfica unos 70W. 200W para los 12v, te sobran 350W.
Pues muchas gracias a los dos y decisión tomada, la Be Quiet.
Con 550w irás muy muy sobrado. Yo tengo un ordenador similar al tuyo en consumo con xeon+5 discos duros+grabadora y gráfica con medidor de potencia marca como muchísimo corregido la eficiencia energética unos 150w, y cuando lo tengo encendido pero en reposo unos 70w, yo tb lo dejo encendido las 24h.
Por cierto tienes algún tipo de raid con los discos duros?
La bequiet es una elección excelente , no te merece la pena gastar más aunque tengas más presupuesto xq coger una de eficiencia superior para ahorrarte 2e al año no vas a ninguna parte y coger una de mas vatios suelen hacer más ruido al llevar ventiladores con perfiles más agresivos y la unica ventaja es que te venga algún cable extra
No, no tengo raid, uso una cuenta de google drive ilimitada a modo de backup y si me casca alguno vuelvo a bajarlo todo y asunto arreglado. Tuve un raid en un NAS y no me daba más que quebraderos de cabeza y además los NAS se me han quedado viejos (unos buffalo).
El tema es que en la actualidad tengo un VPS en Contabo por 5 € mes, monto la cuenta de google drive con plexdrive y a funcionar. Y va muy bien, ni un sólo microcorte cuando reproduzco pero... me cansan los continuos baneos por exceso de peticiones que me hace google, así que prefiero montarme el server casero (y también porque me gusta trastear) y dejar el tema de drive para backups que así me ha ido muy bien.
Sobre el tema de la fuente es que he visto que en Aussar tienen la Straight Power 11 de 650 por sólo 9 euros más puesta en casa y a lo mejor me merecía más la pena pillarla, que luego nunca se sabe si te da por meterte en otro proyecto y la fuente siempre es aprovechable. Y puedo dejar los cheques promocionales de amazón para otra cosa.
Que pena cruzaba los dedos xq tuvieses un raid 5, con tanto disco que es lo que tengo planeado hacer en el futuro y así te podía preguntar.
Gracias por contarnos la experiencia de cómo tienes el servidor que es interesante para tener ideas.
La bequiet 650w que comentas tiene los mismos cables y conectores, hace prácticamente el mismo poco ruido. Y el único punto negativo es que pierdes un pelín de eficiencia pero casi insignificante.
Sí que es una buena compra por ese poco dinero pero recuerda que 650w solo se pueden llegar a aprovechar con gráficas tragonas y top de gama como rx590, vega 54,64 y 1080ti 2080, 2080ti, junto con OC al micro.
O sea, que a veces menos es más.
No te desanimes con el raid, yo también quería hacer raid 5 hasta que me di cuenta que mis necesidades eran otras. Lo que si te recomiendo es que si puedes permitirtelo te hagas con un equipo potente para ello.
Si. Hay casos concretos como puede ser pasar de una muy buena fuente como es la evga G3 650w a la 750w y 850w. Que el ventilador que a veces es incluso el mismo en las de más vatios es más agresivo empezando más fuerte desde el principio y haciendo bastante más ruido. Incluso a veces los modelos de más vatios incluyen ventiladores de más rpm muchísimo más ruidosos. Luego la eficiencia el punto dulce es más o menos (depende del modelo) en la mitad de vatios es decir cuando el consumo se aproxime en el caso de 550w a 225w es cuando menos energía desperdicia . Una fuente de muchos vatios podemos perder un 5% de eficiencia con lo que el consumo de electricidad aumentaría.
Pero no es el caso de la bequiet straight 11 650w así que la puedes comprar sin problemas.
El raid 5 en principio lo quiero como copia de seguridad de pelis y series principalmente no para hacer de servidor ni nada específico y lo poco que me he ido informando era bastante cómodo xq se pueden ir añadiendo discos al raid según te quedes sin espacio. Una de mis dudas que ya la iré resolviendo poco a poco es si hacerlo por software que es lo que viene de serie con la BIOS es suficiente o merece la pena comprar una tarjeta raid cara de cirrus logic (que la gente las compraba de segunda mano por su alto precio) xq en caso de rotura de un disco al poner el nuevo se restauraba el sistema en mucho menos tiempo ya que debe de tardar bastante.
El servidor plesk lo estuve probando hace años un par de días pero como para verlo en la tablet y móvil necesitaba que fuese por dlna y con contraseña xq hay cosas privadas no supe hacerlo y tampoco investigue ya que en unos minutos pasaba por USB lo que quería de uno a otro.
