AYUDA Ryzen 2600x
Extremo
28 Ene 2015
hola, he montado un pc nuevo, pero mi procesador no se si funciona correctamente, sin carga de trabajo usando chrome o moviendome por carpetas tiende a subir de grados y a bajar constantemente y el ventilador sube y baja de revoluciones igual.
Yo antes tenia un amd phenom II x4 y no hacia eso.
Tengo el windows 10.
Gracias.
Es síntoma de que no has puesto bien el disipador o falta de pasta térmica. Supongo que habrás echado como un grano de arroz de buena pasta térmica encima de micro y has limpiado y colocado bien el disipador conectándolo a su conector CPU Fan.
Dinos que hardware tienes.
Ryzen 2600x
Gigabyte x470 aourus ultra gaming
Trident z rgb 3200 16G
He puesto el de stock y lo he cambiado por otro que ya tenia cooler master 212 mejorando las temperaturas, con este va mejor.
Con el phenom no habia esos cambios tan bruscos de temperatura, era mucho mas estable.
Ayer viendo una pelicula online en chrome, el ventilador me molestaba bastante y nunca me habia pasado
Gracias
Ryzen 2600x
Gracias
Me pasaba lo mismo con un 2700X y Dark Rock Pro 4. Picos de temperatura de 50º en iddle, que duran unos pocos segundos, pero que hacen subir y bajar las revoluciones de los ventiladores cada dos por tres. Si buscas por Internet, verás que es algo común.
Contando con que tengas la pasta térmica bien aplicada, la bios y drivers del chipset (x470) actualizados. Lo que te queda por hacer es activar en "Opciones de energía" el modo de Ryzen, y por último, algo que lo soluciona de un plumazo: modificar en la bios la forma en la que trabajan los ventiladores, atrasando la subida de revoluciones hasta los 50º o lo que tú necesites.
Comparado con el que tenia que solo subia de grados cuando jugaba, este tendria que hacer las cosas basicas sin inmutarse. Tengo todo actulizado y las opciones de energia creo que estan bien, probare lo de la bios a ver si va mejor
Gracias
Buenas, lo primero que tendrías que ver, es la temperatura de la cpu en la bios, y en el escritorio, si son temperaturas bajas, sin problemas, que suba o baje, dando picos, esto es debido a la tecnología XFR, una función del procesador, si son temperaturas en idle muy altas por ejemplo 50º y te de picos de subida y vuelva a bajar a eso, podría ser que no hayas aplicado correctamente la pasta, o no esta haciendo contacto bien, o podría ser también que el disipador no este bien colocado, el mio un 2700x en idle, desde bios me lo marca a 32º otras veces a 36º, en el escritorio, 33º y suele variar, sin hacer nada, pero en general suele mantenerse así, lo de los ventiladores y el ruido, para arreglarlo, tendrías que mirar desde la bios como lo tienes configurado, y hacer una curva para que no se te pongan a tope de rpm los ventiladores, con X temperaturas no muy altas, y en carga máxima con temperaturas altas ponerlo al máximo para que trabajen.
Si, las temperaturas son iguales en bios y escritorio, no tiene una temperatura estable, es lo que yo queria saber, porque estaba pensando que estaria mal el procesador, ya que el anterior que tuve un Phenom no le pasaba esto.
Cual seria la mejor curva del ventilador?
A cuantos grados deberia activarse el ventilador?
Gracias
Si son temperaturas mas o menos normales pues sin problemas, no tienes por que preocuparte, lo del ruido del ventilador, ¿que placa tienes? yo por ejemplo tengo una x470 y entrar a la bios tengo una opción que se llama (Smart Fan) en la cual entras y te sale una interfaz, donde puedes crear los perfiles de los ventiladores, y modificarlos como te convengan.
Te adjunto una imagen de que seria lo del Smart Fan en mi placa, obviamente es una imagen que encontré, no mía, pero sirve como ejemplo, no se que placa usas, pero imagino que si es otra marca tendrá alguna opción parecida a esta con otra interfaz, para modificar las curvas de los ventiladores a preferencia.
Lo de mejor curva no sabría decirte una configuración perfecta, la verdad, yo te aconsejaría que vayas probando tu mismo y lo ajustes al nivel de ruido según te moleste o no.
No me acuerdo exactamente como lo tengo yo, pero por poner un ejemplo podrías probar algo así 40º = 40-50% , 55º = 60-65% , 70º = 90-100%
Tengo la gigabyte x470 aourus ultra gaming y el programa es el mismo.
Si a los 70º entra el ventilador al 100% estaria bien, para este procesador seria lo normal, o existe un limite seguro o alguna referencia.
Gracias
Normalmente cuando se calienta bastante, se suelen poner a tope de RPM el ventilador de la cpu, lo de las temperaturas si te vas a la pagina de AMD y buscas tu modelo 2600x, veras que sale en las especificaciones, que alcanza un máximo de temperatura y ahí lo indican, yo tengo un Ryzen 2700x con la misma placa tuya, en carga y renderizando se me pone a 72-73º, jugando a 55-60-66º máximas, dependiendo de que juego o si es CPU dependiente el juego, todo esto con el disipador de stock, en resumen, lo que tienes que modificar son las curvas en temperaturas no muy altas por así decirlo, por si te molesta el ruido, y en temperaturas bastantes altas ponerlo al 100%, prueba a modificar en el Smart Fan una curva, o ponlo en auto y una vez puesto, lo pasas a manual, ahí modificas las curvas de manera descendiente a temperaturas no muy altas, y ascendente a temperaturas muy altas.
edit ; auto me refiero a que reinicies por defecto los ajustes optimizado de la bios, y te vayas luego a smart fan, haber que opción te pone predeterminada, donde sale CPU Fan Speed Control, te sale Normal, Silent, Full speed, y Manual, yo lo tengo en español, y me salen esas opciones, ahí eliges un perfil, por ejemplo eliges velocidad máxima, y lo vuelves a modificar poniéndolo a manual en la misma opción, y editas la curva, según te convenga, también te sirve para editarlo en el perfil normal.
Ire mirando a ver si encuentro algo estable sin mucho ruido y buena regrigeracion.
Muchas gracias
Muy buenas a todos, creo que tengo la solución al problema, al menos a mi me lo ha solucionado.
Hay que localizar una opción en la bios, concretamente en la sección de "cpu features" (bueno id buscando por ahí).
En cuestión se llama "Power Supply idle control", y hay que ponerla en "low current idle".
Luego guardamos la configuración y reiniciamos. Con eso debería estar corregida la correcta alimentación del procesador en estado de reposo (idle), y además de no tener fluctuaciones de temperaturas, vamos a ganar en eficiencia de voltaje, llegando (en mi caso) a 430mV en idle.
Espero que os sea de utilidad. Suerte.
20191205_135604042_ios-jpg.138540
Los ryxen trabajan de esa forma los voltajes y más aun los q son m,odelos acabados en x q es ni mas ni menos q la version oc de la que no es x, lo mejor para eso es poner tu mismo el vopltaje ya sea en manual o con offset negativo, si lo mantienes en auto notarás que el voltaje pasa de 1.1 a 1.4 yu hasta casi 1.5 sin hacer nada por eso se revolucionan lols ventiladores pq fluctua la temperatura
