Añadir un ventilador mas? que mejorar?
javierPa
25 Oct 2016
Buenas.
Me quiero hacer una torre para usar el ordenador para tareas basicas, 0 juegos y lo que mas requiere, usar lightroom para retocar alguna foto pero nada de fotos en "masa".
Os pongo un par de presupuestos para que me dijerais que mejor me vendria, el amd Ryzen 3 2200g o el intel i3 8100.
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
Me surgen estas dudas:
1. Que plataforma me conviene mas? amd o intel.
2. Debo añadir algun ventilador mas para la torre aparte del que trae preinstalado?
3. El ventilador de cualquiera de las cpu debo cambiarlo? no voy a hacer nada de OC.
4. Esta bien elegidas las placas base?.
Espero me podais aclarar estas dudas, cordiales saludos.
Rellena este formulario, editas y lo pegas en tu 1er. mensaje, así te puede ayudar, sin datos y sin presupuesto los compañeros no saben como aconsejarte. Como dice uno de aquí: No plantilla, no party.
Lectura Obligada ¿Cómo pedir mi presupuesto? | Descuentos Vigentes
si/no
Expón lo máximo que puedes pagar por tu nuevo sistema. Por favor, aclaren si los portes del equipo quedan incluidos o excluidos del presupuesto máximo.
Ofimática/Descargas 24/7
Si CPU
Si CPU/GPU
En un futuro
Ratón, teclado, monitor (en caso de necesitarlo, por favor, especifiquen pulgadas), auriculares, altavoces, etc.
Lector de cd's, tarjeta wifi, tarjeta de audio, etc.
Sobria pero elegante.
Discreta.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
Quiero X (indicar modelo).
Etc.
19 pulgadas (1680 x 1050), 22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles), etc.
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
PcComponentes.
si
Unos 500.
Uso ofimatico, Internet, lo que más me requiere es Adobe Lightroom para retocar algunas fotos.
Descargas con jdownloader.
No, nunca.
Ratón y teclado que ya he puesto en el presupuesto.
No.
La que he puesto en el presupuesto, torre microatx, negra, discreta, nada de leds de colores.
Uno de 21 fullhd
Tengo la duda del tema ventiladores, cambiar el que viene con El 2200g, o dejar el que viene.
Después, añadir alguno más para la torre aparte del que viene preinstalado?
Aquí dejo los componentes.
Esas memorias son de baja frecuencia para el Ryzen, cogete estas y asi aprovechas el Dual Channel, ganancia de 20-50%: Kingston HyperX Predator DDR4 3000 PC4-24000 8GB 2x4GB CL15
Por lo demás bien, incluido disipador de CPU.
Gracias por tu respuesta.
Tengo entendido que ya no hace falta velocidades altas para los rayzen no? que era solo al principio.
Para uso ofimatico y lightroom se gana tanto porcentaje?
Si ocupo las dos ranuras en un futuro me va a resultar mas peñazo ampliarlo a 16gb.
En Ryzen, es dependiente de memorias de altas frecuencias si no quieres perder potencia y lo de Dual Channel (2 modulos identicos de memoria RAM) tambien, con ello casi duplicas la potencia.
No me he dado cuenta que tu placa es de dos slots, cámbiate a esta que tiene 4 slots y es similar Gigabyte B450M DS3H
Gracias por la respuesta ire a por esa.
Estoy entre pccomponentes y aussar para armarlo.
Permitidme una duda más.
El tema de la refrigeración, cuantos ventiladores debe tener la torre? Mi idea es usar una tipo nox coolbay mx2, pequeña y bonita.
Con el delantero que lleva preinstalado es suficiente?
El cooler del ryzen lo debería cambiar por otro?
Los ventiladores que quieras poner, cuantos mas mas fresca. Uno frontal que meta aire fresco y uno trasero que saque el aire caliente, el lateral es opcional.
Cooler: Si no vas a jugar con el de Ryzen de serie te vale.
Review: Nox Coolbay MX2
Muchas gracias.
Permíteme la duda de antes, el cual channel merece la pena fuera de juegos?
Muchas gracias.
El Dual channel es una tecnología que merece la pena ya que incrementa la velocidad del ordenador. No queras esperar una eternidad cuando se cargue y se trabaje con una hoja de calculo grande o un documento con muchas paginas. Hace años que en todas las placas se implanto esa tecnología como una forma barata de incrementar el rendimiento de la CPU.
Tu mismo, haz lo que mas te guste. :aleluya:
