Problemas placas ASROCK FM2
chemarey
1 Oct 2015
Bueno os comento un poco por encima, tengo algunas piezas fm2 y empece a montar todo, cuando lo arranco no da señal, enciende todo menos video.
Despues de muchas pruebas el fallo es el segundo zocalo de la memoria, lleva dos zocalos con uno solo el que esta al lado del procesador funciona.
Esta es la placa
ASRock > FM2A55M-VG3+
procesador DualCore AMD A6-5400K
memoria ddr 3 4g 1333
Tengo prestada otra placa asrock nueva a estrenar
ASRock > FM2A78M Pro4+
Monto todo y resulta que tampoco da video, ya voy directo a las memorias, tenia puesto 12 GB dos de 4GB y dos de 2GB.
Despues de hacer mil pruebas con distintas memorias lo mismo, esta tiene 4 zocalos, si pongo cuatro no hay video, si alterno 1º y 3º para dual solo con dos memorias nada
en cambio si pongo dos memorias en los dos primeros zocalos va.
Sera problema del procesador.
un saludo a todos/as
El problema NO es el procesador porque si pones DOS módulos en los primeros zócalos FUNCIONA.
El problema es que las memorias van por tandem o de dos en dos y así debes trabajar con ellas: Usar los dos modulos de 4 Gb es un tandem y los otros dos de 2 GB otro tandem. ¿Son los módulos idénticos de cada tandem?
Míralos con CPU-Z pero si no puedes, haz una fotos de cada tandem que se vea bien los caracteres de la etiqueta y lo subes.
En la pagina 11 del manual te dice como debe ir colocados: un tandem en A1 y B1 después otro tandem en A2 y B2.
si ya he lo he hecho pero nada, digo lo del procesador por que lo hace en las dos placas, mejor dicho en tres hoy he montado otra y lo mismo.
