Presupuesto PC Gaming 700-800€
zekie
6 Jul 2015
Aussar o cualquier otra que recomendeis si sale mas barato el mismo PC. (Preferiblemente Aussar, ya que he comprado otro PC ahi y no he tenido problemas).
si
Edito: ya que veo que mis pantallas vga no valen, subo el presupuesto hasta unos 1000€ para incluirle la pantalla.
Ofimática/Descargas 24/7
Poker/Uso de base de datos.
No entra en mis planes, pero si se pudiese no me importaria.
Con que no sea muy ruidosa y tenga buena ventilacion me sobra.
Si, leer el apartado "¿Con cuanto presupuesto cuentas?.
Dispongo de un HDD 2.5 de 500GB de un portatil que no funciona, asi que me puedo ahorrar el dinero de un HDD.ñ y comprar solo el ssd
Hola zekie
Te paso presupuesto por si te sirve de referencia > Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
He incluido un disco SSD para el Sistema Operativo y programas, podrás utilizar el HDD que tienes, como secundario para juegos y datos. Como de momento no tienes pensado hacer overclock, puedes dejar el disipador que viene de stock y si en el futuro te interesa puedes poner otro más eficiente.
Faltaría incluir también 3 ventiladores para el frontal de la torre y la parte superior > Nox H-FAN Hummer PWM 120mm
PD: Ahora tarjetas gráficas con conexiones VGA ya no vas a encontrar, así que tendrás que usar un adaptador para conectar tus monitores.
Gracias por el presupuesto @tboanibal.
A ver si otros compañeros recomiendan otro setup, ya que al tener que incluir montaje + ventiladores + adaptadores VGA (que en un futuro no me serviran de nada cuando cambie de monitor) se me va de presupuesto y al final seria mejor comprar algun monitor con hdmi barato.
PD: He estado mirando y en el caso de que la RX580 salga mas cara en otra tienda, podria comprarla por separado en PCComponentes.
Hola @zekie.
Te dejo una opinión por 1.001,87 €
No te he puesto refrigerador de la CPU por abaratar (por ejemplo el Cryorig H7) y porque el de serie puede darte servicio si no haces overclok a la CPU. Si deberás hacérselo a las memorias en la BIOS porque el rendimiento de Ryzen es muy dependiente de altas frecuencias de memoria.
En cuanto a la pantalla AOC E2460SH NEGRO 24" 1920 x 1080 60Hz que te propongo, podemos recabar la opinión de un especialista como el compa @chetodann
Oncircle gracias por el presupuesto.
Se podria prescindir del hdd ya que tengo uno de 500gb de un portatil que se ha jodido y la saphire nitro+ no es mejor que esa que has puesto? Tenia entendido que si.
@Oncircle gracias por el presupuesto.
Por supuesto que puedes añadir el HDD. Como será de 2,5 se podrá insertar en una de las bahías de 2,5" de las 3 que declara la caja tener.
En cuanto a la gráfica, te puse la GIGABYTE RADEON RX580 GAMING 8G por cuestiones de presupuesto. La SAPPHIRE RADEON RX580 NITRO+ 8G GDDR5 es una especialista en gráficas AMD pero su precio me lleva a decantarme por nVidia. Por ejemplo la ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP! Edition, la GIGABYTE GeForce GTX 1060 WF OC 6GB o la MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1 6GB. Todas ellas son modelos de entrada.
Que haria usted Oncircle? En cuanto a graficas me refiero. He visto que está por unos 30€ o asi mas que la rx580 que pusiste y si es mejor no me importa comprar esa, ya que me voy a ahorrar los 40€ del hdd, pero si ves mejor la nvidia pues compraria esa.
Respecto a las cajas, hay alguna algo mas vistosa que te guste mas por ese rango de precio?.
Gracias nuevamente.
Que haria usted @Oncircle? En cuanto a graficas me refiero. He visto que está por unos 30€ o asi mas que la rx580 que pusiste y si es mejor no me importa comprar esa, ya que me voy a ahorrar los 40€ del hdd.
Gracias nuevamente.
Ya te digo que la SAPPHIRE RADEON RX580 NITRO+ 8G GDDR5 es una gráfica de un especialista en AMD. Si quieres gastarte la diferencia, la veo mejor opción pero es que está cara en AUSSAR. En PCComponentes la puedes encontrar bastante más barata: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GB GDDR5
En cuanto a la caja NOX HUMMER ZX es un chasis asequible, con buena ventilación gracias a sus tres ventiladores de serie y no demasiado ruidosa para ser abierta. Algo más moderna y con iluminación rgb tenemos la
NOX HUMMER MC Negra, además de similar precio. Poco mejor vas a encontrar en este nivel de precio. También lleva tres ventiladores con lo que refrigeración está garantizada.
Gracias nuevamente Oncircle, no entiendo muy bien eso de "un especialista en amd" pero viendo el precio que tiene en pccomponentes la puedo pedir por ahi y se la pongo yo. Respecto a la caja me gusta mas la nueva que has puesto.
Por cierto, una ultima cosa ya que seguramente compre tu presupuesto. Hay mucha diferencia entre la placa que has puesto y la que puso el otro compañero?.
Porque como procesador recomiendas el ryzen que has puesto antes que un intel no?
Como monitor creo que compraria el aoc.
Gracias nuevamente @Oncircle, no entiendo muy bien eso de "un especialista en amd" pero viendo el precio que tiene en pccomponentes la puedo pedir por ahi y se la pongo yo. Respecto a la caja me gusta mas la nueva que has puesto.
Hola @zekie
Cuando dice "especialista en AMD" se refiere a que Sapphire es un esamblador que solo monta tarjetas gráficas de AMD (por tanto es especialista en las mismas), mientras que otras como ASUS o Gigabyte, montan tanto para AMD como nVidia.
Respecto a las placas base, las dos llevan el mismo chip B450 por lo que son muy similares. La MSI Gaming Plus es más completa y mejor construida, soporta mayores frecuencias de memorias RAM y tiene el PCIE de la GPU reforzado, lo que viene bien, porque con el paso del tiempo las gráficas tienden a ceder un poco por el peso que tienen. Si te entra en el presupuesto, la MSI es mejor.
Hola @zekie
Cuando dice "especialista en AMD" se refiere a que es un esamblador que solo monta tarjetas gráficas de AMD (por tanto es especialista en las mismas), mientras que otras como ASUS o Gigabyte, montant tanto para AMD como nVidia.
Gracias por la explicacion, pues acabaré comprando ese presupuesto y la saphire nitro+ la compraré en PCComponentes.
Edit: Al final me estiraré un poco mas y compraré la saphire en aussar, que pccomponentes no admite paypal y prefiero ese metodo de pago. Acabaran echandome de casa.
Dejo por aqui la modificacion del presupuesto que ha hecho Oncircle
Carrito - Aussar
Como lo veis?. Creo que no se me olvida nada.
Dejo por aqui la modificacion del presupuesto que ha hecho @Oncircle
Carrito - Aussar
Esa caja es calentorra ya que como tiene un panel frontal que no deja pasar el aire, escoge de la misma marca el Hummer ZX o ZS u otra marca.
kakadeluxe gracias por la recomendacion, al final me decanto por esta Caja PC NOX HUMMER ZX Zero Edition
EDITO: He estado viendo la review de esta caja y los comentarios no son precisamente buenos... que indecision.
La NOX HUMMER ZX se la indiqué en mi primer presupuesto pero me dijo "Respecto a las cajas, hay alguna algo mas vistosa que te guste mas por ese rango de precio?. Y con un precio similar y más vistosa ...
kakadeluxe Oncircle gracias a ambos. Estoy bastante indeciso porque esa nox me gusta en blanca pero he leido malos comentarios en la review del chapuza.
@kakadeluxe @Oncircle gracias a ambos. Estoy bastante indeciso porque esa nox me gusta en blanca pero he leido malos comentarios en la review del chapuza.
Si te refieres a la NOX HUMMER MC Negra es una caja de entrada. No puedes pedirle más por su precio con RGB y tres ventiladores. Pero no nos engañemos tanto pagas tanto tienes. Si quieres algo mejor obviamente hay que añadir unos euros al presupuesto.
La Fractal Design Focus G Negra Ventana que te indica el compañero es una buena opción, aunque estéticamente está en línea con la NOX HUMMER ZX, me parece a mi.
Oncircle Me referia a la nox hummer zx. Tiene muchos comentarios malos en la review del chapuzas y es lo que me hace echarme atras.
Podria estirar hasta los 1.050€ por si hubiese alguna mejor y que entrase en el presupuesto, aunque tambien habria que tener en cuenta la compra de ventiladores extras.
