AYUDA Conectar un access point a otro
22 Ene 2019
Buen dia.
Qusiera saber si puedo conectar un access point a otro en una red
Tengo un ont telmex, al cual le conecte un router (router arcadyan por puerto lan1) y quisiera extender conectandole a este otro acces point para llevar internet hasta otro lugar.
Lo conectaria al puerto lan 2, ya que en el lan 1 le esta llegando el internet del ont del proveedor.
[emoji17]
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Buen dia.
[emoji17]
Lo que estás hablando es el modo bridge que debe tener el router. Por lo general se revisa en la configuración tanto del Access Point como del router, en el apartado wifi concretamente si es que aceptan ese modo, porque para extender una Wifi no se requiere conectar nada a ningún puerto ni del router ni del modem.
Modo bridge?
No se, mi conexion actual es
Modem ONT telmex
Por la salida lan 1 le conecto por utp un router arcadyan igual por el lan 1.
Le quito dhcp, configuro red wifi y ya, tengo internet en el ont y en el arcadyam (quedo tipo access point)
Ahora, lo que quiero saber es si al arcadyan le puedo conectar otro router/access point ppr el puerto ethernet 2 o ya no se puede
[emoji17]
Lo pregunto, pprque como recibe el internet ppr el puerto lan 1 y quiero conectarle el access point por el puerto lan 2
Gracias
Modo bridge?
Modem ONT telmex
[emoji17]
Gracias
El problema de lo que comentas es que conectando un AP o cualquier otro router wifi por ethernet, no conseguirás ampliar la red wifi que posees ahora, sino que deberás crear otra y deberá trabajar en otra frecuencia, en otro canal, con otro SSID y con otra IP.
Claro, puedes conectar tantos AP y routers wifi como quieras al primero, y al segundo por cable, pero no extenderán tu red wifi actual jamás, porque los dispositivos que pretenden extender redes wifi solo deben conectarse por wifi y de eso se llama modo bridge (modo puente).
(obviamente se sobre entiende que hablo de equipos para el hogar)...
Si, por eso pregunté, pero no quiero extensores wifi. No me sirve, son muros muuuuy gruesos y muchos pisos.
Ahorita está asi y funcionando
Entra la linea del proveedor (fibra optica) al modem ont, a este le conecto un router configurado como access point
(puerto lan 1 del ont y llega al lan 1 del router/repetirdor)
El router/repetidor se le deshabilito dhcp y se le asigno una ip fija. Todo lo gestiona el ONT (asignacion ip y filtrado mac)
Ahora, mi duda es
Del router/repetidor1 le podria conectar otro router/repetidor/accesspoint por el puerto lan 2?
(ya que el puerto lan1 es por donde recibe el internet)
Creo no me se explicar [emoji17]
Gracias
Ahora, mi duda es
Gracias
Sí, se entiende bien todo. Pretendes una configuración en cascada.
Es decir, del ont al router1, del router 1 al router 2, del router 2 al router 3, etc...
Pero no deberías deshabilitar DHCP en el router 1 ni en el router 2 ni en los siguientes routers o AP que conectes.
La puerta de enlace del router 1 debe ser la IP del ONT y la puerta de enlace del router 2 debe ser la IP del router 1, y así con el 3, el 4 y los siguientes.
Luego, cada router o AP, trabajará en un rango de IPs diferente con los adaptadores wifi, mientras que con el adaptador LAN deberá trabajar con el mismo rango que del modem ONT o del router anterior.
Por ejemplo, si el modem ONT usa un rango de IPs privada estándar tipo C, 192.168.0.1-254, el router 1 debe tener como IP pública en el adaptador LAN una IP de ese rango, y en el wifi otro rango diferente, por ejemplo 192.168.1.1-254
Del mismo modo el router 2 debe tener una IP pública dentro del rango privado del router 1 que sería 192.168.1.1-254, mientras que la IP pública saltaría a otro rango con su propio DHCP, por ejemplo 192.168.2.1-254.
Y así consecutivamente. Porque el router del ONT no puede manejar una red que no conoce. No puede asignar IPs a redes fuera de su alcance y esto es lo que pasaría con el router 1 y el router 2 y el router 3, etc.. que son redes fuera de su alcance.
De hecho, con router profesionales lo que se haría sería enrutar las conexiones mediante una tabla que posee el propio router de forma interna, pero los servicios DHCP siguen funcionando en cada uno de los routers. A lo sumo se reserva una IP para la interconexión en cascada, es decir para identificar cada dispositivo.
En teoría se puede hacer.
Pero creo que sería más fácil conectar todos los routers al ONT, y que este trabajara con una IP privada con un rango mayor, o bien para crear subredes.
Estoy un poco oxidado en este tema, por lo que no te puedo garantizar nada.
El problema es que el ont maneja filtración mac. Y deseo que ese siga siendo el que lo haga.
Hasta ahorita, a como esta, ha funcionado, pero solo deshabilitando dhcp al repetidor. Si lo habilito, el internet es intermitente, bota a cada rato del wifi a los celulares(ya busque y movi todas las configuraciones y sigue ese problema, asi que mejor dejo deshabilitado el dhcp [emoji16])
Lo que no se es si al recibir internet por lan 1, queda deshabilitada la opcion de repartir internet en los demas puertos lan.
Es un apaño que hicimos en el trabajo, para poder tener acceso, ya que la red del trabajo es limitada [emoji16]
Todo funciona por debajo del agua y la pagamos los mismos usuarios.
Y, pues quisiera saber, antes de adquirir el otro router/accesspoint y no hacer el gasto a lo tonto.
De hecho el router/repetidor lo puse yo, de uno que me dejo mi proveedor telmex en casa. Un arcadyan VRV9529AWAC24 que no cuenta con la opcion de trabajar como access point.
El nuevo es un tplink WR 840n, que ya tiene la opcion de access point.
Quedaria
Ont - arcadyan - tplink
[emoji17]
Creo estoy yo mas atrasado en tecnologia.
Quedaria
[emoji17]
Lo que pretendes con el DHCP es inconsistente y no se mantiene la lógica por ninguna parte, igual que el filtro MAC que no tiene nada que ver.
Si estás planeando una configuración en cascada, cada router debe usar DHCP por cojones, o tendrás que ir asignando IPs de forma manual.
Por otro lado el filtro MAC no tiene nada que ver aquí.
Lo más probable es que tus problemas provengan del uso de routers chusqueros (no preparados para tus finalidades).
Un fallo en la configuración por lo general es usar el puerto LAN 1 en los routers sucesivos, y no deberías hacerlo. Para eso los routers tienen un puerto WAN, en el modelo de router TP Link se ve claramente, es de color azul (por cierto, router chusquero también ya que solo tiene Fast Ethernet). Solo debes usar el LAN en en router que se conecta a internet, es decir el ONT, porque su "WAN" es el conectar óptico para el cable de fibra.
Por otro lado, no hay manera que el ONT asigne por DHCP IPs a todos los Pcs que se conecten detrás de esos otros routers, son redes diferentes. Un router tiene la finalidad principal de dividir redes y separarlas. De ahí que cada router sucesivo se conecta con una ip al router anterior mediante WAN, y luego posea su propia red con otro rango de IPs.
Creeme que asi me funciona muy bien en el ont como servidor dhcp y el "repetidor" sin dhcp.
He podido crear una red y usar filtrado por mac (configurado en el ONT)
Si uso dhcp en el otro router, debo ponerlo en otro nivel de ip para no causar conflictos ejemplo 192.168.1.x en ont a 192.168.2.x en el tplink. Pero de esta forma, el filtrado mac lo debe realizar y configurar en xada router, y no es lo que ocupo.
Se debe tenrr el control de todo desde el ONT
