AYUDA No hay señal de video
AliGx2Hkk
20 Ene 2019
Buenas hace unos días escribi un tema por mi bomba rl defectuosa al final hoy he ido y he comprado otra, al instalarlo todo, el pc arrancaba un segundo y se apagaba así todo el rato, al final tocando cosas hemos descubierto que era la ram que tengo 2 módulos puestos en el 2 y cuarto slots, pues cambiándolos de sitio el pc ya arrancaba todo bien parecia, pero cuando he ido a conectarlo a la pantalla no da señal de video ni por display port ni hdmi ni la gráfica ni la placa base en ninguna de mis dos pantallas.
Esta todo encendido los 5 ventiladores, los leds de la bomba, los de los ventiladores, gráfica y placa pero no da señal de video.
He visto que en la placa hay una luz en "EZ debug led" que se enciende en cpu y ram y pasa de una a otra todo el rato y si quito la ram se apaga la de cpu y se queda fija en ram.
Alguien sabe que pueda ser o que debo intentar para conseguir señal?
Todos los componentes tienen menos de 3 meses escepto la ram que ya tiene sus 2 años
Aquí os dejo el pc por si os sirve para facilitarme ayuda.
Phanteks 400
I5 8600k
Rtx 2080
Msi z370 pro pc
Corsair 750w bronze
2 módulos d ram de 8gb a 2133
Y la nueva rl enermax liqfusion 240mm
Gracias de antemano
Edito para decir que cuando cambia entre cpu y ram hace un ruido la placa y que el teclado no enciende tampoco en el mismo Puerto que el ratón si lo hace
La ram deberia funcionar bien en los slots 2 y 4 que son los que se deben usar asi que algo hay mal con la placa y con la ram.
Tienes que quitar la grafica y probar a usar solo la grafica integrada conectando el monitor a la placa base. Como el problema parece que esta en la placa base o la ram lo suyo es que pruebes solo con un modulo de ram y si no funciona luego con el otro (y en diferentes slots si no funciona solo un modulo). Si no arranca puede ser interesante resetear la placa base con la electricidad totalmente desconectada, quitar la pila y pulsar el boton encendido de la torre varias veces para que se descargue la placa base y volver a probar. Si despues de esto no funciona lo mas probable es que la placa base este mal, tambien podria ser el procesador si tiene alguna patilla doblada y en menor medida podria ser la fuente o ram pero es muy raro que los 2 modulos esten rotos.
Hola, al final probé con uno en el 3 slot y me funcionaba bien, probé el otro individualmente en el mismo slot y también bien, hasta que a los 40 mins se me reinicio el pc y me sale la luz vga en el ez debug led, todo enciende pero no da señal de video y si pongo en el 3 y 4 slot igual y si pongo primero y segundo la luz del ez debug let son cpu y ram y si pongo como estaban antes de cambiar la rl en la segunda y cuarta se apaga el pc en 1 segundo, mañana en cuanto me levante probaré a quitar la pila a ver si hay suerte
Tiene toda la pinta de CPU con pines doblados o placa base rota. Olvidate lo de probar los 2 módulos a la vez.
Tienes que centrarte en solo un módulo el que se supone que te funcionó bien y prueba a usar el ordenador para ver si te da fallo después de usarlo minutos.
El que me fue bien se renicio el pc y ahora con uno solo se enciende todo teclado y todas las luzes de los componentes pero no da señal d video sale la luz vga en el ez debug led
Tienes rota la placa probablemente o patillas del micro si quieres echar un vistazo y hacer una foto para q lo comprobemos.
Al final conseguí solucionarlo esta tarde después de desmontar 10 veces el pc probar componentes 1 a 1 etc.. El problema era que la nueva refrigeración líquida el soporte que va por detrás de la placa estaba demasiado apretado y hacia un mal contacto que hacía que las cosas fueran dando fallos, y claro yo desmontaba la bomba pero el soporte lo deje puesto en las mil y una comprobación que hice porque como estaba todo desenchufado jamás pensé que sería eso, lo monte de una forma diferente dejandolo un poco más separado con unas arandelas y ya funciona todo correctamente
Es decir que el soporte creaba algún falso contacto. Yo tampoco me lo hubiera imaginado ya que los sistemas eran igual a patillas dobladas del procesador o placa base defectuosa.
La RAM no es para esa placa , la placa es de ahora y la RAM no esta en el QVL , list of vendors de la placa , no debe ser compatible.
De ahi , tanto problema , te toca comprar RAM de la list of vendors de MSI. Busca en Soporte de MSI en el CPU list y RAM list QVL.
En Intel no hay ningún problema xq no esté en la lista QVL. Es muy raro encontrar casos de incompatibilidad
Si es compatible, es mas si lees arriba ya deje que esta solucuinado y fue un error de colocar el soporte de la rl muy pegado a la placa por detras.
gracias igualmente
