RTX 2080 o 2070?
KaiserPolux
12 Feb 2019
Buenas, soy nuevo en el foro y soy un poco novato en en este mundillo por ello agradeceria enormemente el que me pueda ayudar ya que es una compra que requiere un estudio y cuanta mas se sepa mejor.
Llevo 6 años con mi actual equipo, que considero que esta desfasado, para algunos incluso muy desfasado.
Procesador: .......I7-3770
Ventilador CPU: .Noctua NH-D9L
Tarjeta Gra¡fica:..GTX 950- 2GB
Placa Base: .......ASUS P8Z68-MPRO
RAM: ................16GB DDR 3
Fuente: ............750w Bronze
SSD: .................250GB
Monitor: ...........1920x1080
El caso es que despues de 6 años quiero actualizar mi PC, me gustaria saber de vuestro consejo, mi presupuesto es de 1500-2500 euros pero no quiero gastarme mas de lo que no voy a necesitar. No soy un gammer profesional, no tengo intencion de meter refrigeracionn liquida ni de hacer OC a la tarjeta grafica o al procesador, mas que nada porque no entiendo muy bien de eso ni se como se hace. Mi unico objetivo es jugar en 2k a unos 60fps hoy y a largo plazos, que me dure varios años. Habia pensado en lo siguiente:
Procesador: .......dejare el que tengo, considero que por ahi puedo ahorrar
Ventilador CPU: .dejare el que tengo, considero que por ahi puedo ahorrar
Tarjeta Grafica...MSI RTX 2080 VENTUS 8GB ..............................735euros
Placa Base: .......MSI Mpg Z390.................................................140euros
RAM: ................dejare el que tengo, considero que por ahi puedo ahorrar
Fuente: ............dejare el que tengo, considero que por ahi puedo ahorrar
SSD: .................dejare el que tengo, considero que por ahi puedo ahorrar
Monitor: ........... AORUS AD27QD resolucion 2K, 144hz, IPS..........600 euros
TOTAL: 1.475 euros.
Tengo varias dudas:
1. ¿Mi idea es factible? es decir, el ordenador esta equilibrado o tendria algun cuello de botella?
2. ¿Cambiarias algun componente mas a parte de los citados?
3. Estoy indeciso entre una RTX 2080 o 2070
4. Cual es el ensamble RTX 2080 mas adecuada para alguien como yo que no desea hacer OC con ella, la usare tan cual viene, elegi la VENTUS de MSI porque no lleva la palabra OC en la etiqueta pero la verdad es que ando algo perdido en el tema. Ademas, me parece mu y raro que una RTX 2080 valga 730 euros y otras 900 euros ¿a que se debe esa diferencia tan grande de precio?
Como dije mi objetivo es jugar a 2k a unos 60 fps estables, a juegos actuales. Saludos y gracias de antemano.
Si quieres cambiar la placa la base, tendrias que cambiar tambien el procesador y la RAM.
Porque? Las nuevas placas base no aceptan RAM DDR 3 y procesador Intel como el que tengo?
Quiero cambiar la placa base porque creo que al ser un poco vieja crearia cuello de botella con la RTX 2080 pero realmente no lo se ¿con mi actual placa base puedo meterle una RTX 2080 o crearia cuello de botella?
No crees que el micro te haría cuello fe. Botella con la rtx?
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Depende si quieres jugar a 60 hz no tendrás problemas, yo no cambiaría el procesador aora están muy caros me esperaría a la siguiente generación ( ya que tendrías que cambiar CPU placa base y RAM)
si ya quisieras 144hz si o si si cambiaría toda la pc ya que no llegarás con esa cpu
Si puedes tira a la 2080 para 2k, el monitor es 144hz y te quedaría un poco desaprovechado con esa cpu
No, aceptan DDR4 y procesadores de la 9ª y 8ª generación.
No vas a quitar cuellos de botella con la placa base, es el procesador.
el proce tiene sus años si quieres exprimirlo tocaria cambiarlo bien por lago de segundamano tipo 4790k aprovecharias la ram o bien amd que es lo mas barato en gama media con diferencia . si cambias placa tocara cambiar lo demas , y si compras una 2080 para 1080 60 fps es un desperecidio a corto plazo con los años se necestiara
mmm, entiendo, entonces de nada me serviria comprar una nueva placa base ya que no acepta RAM DDR3 ni mi viejo procesador. Entonces si le cambio la placa y le meto un procesador i7-9700 y RAM DDR4 3200 MHZ necesitaria unos 700 euros mas de presupuesto...mi actual placa base, la ASUS P8Z68-MPRO, que me costo unos 150 euros hace unos 6 años mas o menos, se pueden montar RTX 2080 en esa placa Base o es muy vieja?
Gracias por la info, según tu mensaje sobreentiendo que en mi actual placa base se pueden montar tarjetas RTX 2080. Me gusta tu idea de cambiar procesador con la siguiente generacion, yo si cambio algo intento que sea de gama alta, que no ultra, asi que llegado el momento invertiría unos 500 euros en procesador+150 euros en RAM+150 euros en placa Base, pero ahora mismo no me quiero gastar esa cantidad si con lo que tengo logro unos 60 fps en 2k, o por lo menos alargar la inversion un año mas.
Exacto puedes montar cualquier gpu actual en tu placa base, lo que te ara el cuello de botella será el CPU, pero no deberías tener demasiados problemas para jugar a todo a 60 fps almenos por aora, ya que de cada vez se utilizan más núcleos y esa CPU se va quedando justita ya, pero sigue rindiendo bien.
Pillate algo gordo y cuando puedas cambias todo el equipo aprovechando la gráfica.
Eso mismo voy a hacer, pillare la RTX 2080 y probare a ver que tal, cuando lo haga os comentare los resultados a ver si logro llegar a los 60 fps en 2k. Pero de momento tendré que esperar un poco porque el monitor que quiero no esta en stock.
Aprovecho este hilo para que alguien me ilumine, pues no entiendo esto:
En el administrador de tareas, de la GPU, ¿que significa el gráfico de Copy? es que siempre esta al 98% de Uso y de ahi no baja, reinicio el ordenador y sigue en 98%. No tengo abierto ningun juego, y de echo puedo jugar sin problemas con el ordenador a juegos actuales en 1080p en calidad media-baja, pero no entiendo porque aparece siempre 98% incluso cuando no estoy jugando a nada.
con una 2080 no llegar a 2k muy rara la cosa seria otra cosa es que pueda dar mas
A todo esto, que fuentes es? ahí dice 750w Bronze, no creo que sea muy conveniente poner una fuente con 6 años a asus espaldas, no es lo mismo alimentar una GTX 950 que ni alimentación extra requiere, que una RTX 2070/80
Necesitamos opiniones de @breixobaloca @CapXoff @tasadarf vosotros como lo veís?
Necesitamos opiniones de @breixobaloca @tasadarf vosotros como lo veís?
Si, solemos olvidar lo importante de la fuente de alimentación cuando ponemos.una gráfica o montamos un pc, breixo seguro te puede aconsejar ,yo cometí el mismo error.
Gracias a ellos tiré la Tacens Radix VII a la basura, casi me como semejante truño xD
He puesto a mirar así a ojo ,, y he montado un presupuesto de un PC gaming que puedes jugar a 2k a 60fps estables como quieres durante unos años .. por 1.531€ .. equipo completo.
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
Todo bien, menos esa fuente que tiene muy mala fama, pondria una de calidad tipo Seasonic o EVGA con certificado 80 Plus Gold de 700 a 800 vatios.
Incluso te vale perfectamente la que tengo, una Corsair RM750x 80 Plus Gold.
Al final me compre una RTX 2080 MSI DUKE por 800 euros. Y un monitor acer nitro vg270up, 144Hz, IPS, FreeSync, 27"; 2550x1440px de 400 euros.
Jugando a Total War Warhammer II con gráficos en ultra el juego me va a 80 fps de media. Solo he probado ese, mas adelante probare el the wicher III.
De momento, tras dos días, muy contento, la gráfica es silenciosa, y un cohete, yo que vengo de una GTX 950 a 1080p y ahora estoy con una RTX 2080 a 1440p noto muchísimo la diferencia, los mismos juegos que ya jugaba hace una semana me da la sensacion de que estoy jugando al mismo juego en su version remasterizada jajaja, es una pasada el cambio, los que ya lleven mucho tiempo jugando a 1440p a mas de 70 fps estaran acostumbrado, pero yo hace una semana jugaba a 1080p a 30 fps con el TWWARHAMMER II, no se ni como jugaba la verdad.
Con el abterburne jugando al TWWII al máximo me marca uso de la GPU 100% y uso de la CPU 50% a 80 fps. Lo que me da a entender que la CPU no esta haciendo cuello de botella, ¿o me equivoco?
Sí la GPU está a tope no estás teniendo cuello de botella con la CPU. Puede que en algún momento te vaya más lento o pegue algún bajón que una CPU más potente no te daría. También según el juego. Pero podrás jugar en ultra a 1440p a 60fps
Efectivamente, siempre que la carga de la gpu esté al 100% implica que no hay cuello alguno. es de las mejores 2080 del mercado, tuve la oportunidad de probar una y me encató.
Imagino que ya lo sabrás pero por si las moscas, en el configurador de la gráfica, en este caso, msi afterburned, puedes hacer un OC Scan. Es un OC automático que realiza el programa, 100% estable y fiable por si quires rascar algún fps mas. Siempre puedes volver al estado iniciar si ves que no te compensa o ganas algo de sonoridad.
Un saludo y a disfrutarla.
