Iniciándome en 3D
Lo-fi
12 Feb 2019
Lo primero de todo agradeceros de antemano vuestro tiempo.
He realizado un presupuesto inicial (sin gpu)
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
Estoy seguro que con vuestras opiniones y conocimientos conseguiremos montar el mejor pc posible!
Prefiero Amazon aunque no descartaría Coolmod o PcComponentes.
Cuento ya con una gráfica Nvidia GTX 970.(En un futuro quiero adquirir una mejor GPU para mejorar los tiempos de renderizado e incluso montar dos GPU.)
El presupuesto sería de 700-800€ máximo si merece la pena
para el resto de componentes.
El uso sería casi exclusivo para iniciarse en el diseño 3D y hacer renders. No tengo aún los conocimientos sobre todos los programas que utilizaré pero comenzaré con Blender, Cinema 4D, Octane, Cycles y otros motores de renderizado, así como la
Suite de Adobe (Photoshop, Premiere, Ilustrator...)
Puede ser que juegue también de vez en cuando, no soy muy exigente a nivel gráfico pero me gusta que la tasa de frames sea fluida. (Battlefield V)
No descarto en un futuro realizar OC a GPU y CPU si con ello obtengo beneficios significativos sin perjudicar la vida útil de los componentes.
La característica principal que busco en una caja es que sea silenciosa y minimalista. El RGB no es para mi.
Me gusta mucho la Corsair 400Q y 275R además de la Fractal design Define C y la Bequiet! 601.
24 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
Me gustaría comprarlo principalmente en Amazon por su buen servicio posventa. En un futuro se pondrá otra GPU más potente para renderizar y no descarto tener una doble GPU.
Puedes indicarnos el presupuesto aproximado?¿
El compañero lo dice:
El presupuesto sería de 700-800€ máximo si merece la pena para el resto de componentes.
Yo he elegido 650W un poco a ojo. ¿Será suficiente si en un tiempo se le añade a la GTX 970 una GTX 1080 por poner un ejemplo? El ryzen 5 2600 creo que será competente pero estoy abierto a más posibilidades. En cuanto al HDD lo había descartado por temas de sonoridad pero no se si en las cajas que propuse se notará.
Cualquier opinión es bien recibida!
Gracias.
El máximo sería 800€ creo que más tampoco sería provechoso dado mi nivel actual y prefiero limitarme hoy y mejorarlo en el futuro.
¿Qué opinas?
Sería interesante que te miraras un poco lo que ofrece cada motor de renderizado para saber cual vas a usar Vray, indigo... cada uno ofrece unos acabados y unos resultados distintos. Te lo digo más que nada porque dependiendo del motor chupara más GPU o más CPU+RAM.
Gracias.
Recuerda que para hacer SLI el PCB de la GPU debe ser "el mismo". (1080+1080 o 970+970)
Para una GPU, con 650W vas sobrado y con 550W también.
Gracias por tu respuesta Rugamba. Le he estado echando un vistazo estos días a los motores de render pero es complicado saber qué resultado quiero cuando aún no tengo del todo claro para que lo voy a utilizar. Lo que sí he sacado en claro después de mucho Google es que la mayoría utilizan GPU o son híbridos en la actualidad y además en algunos casos las gráficas AMD no son compatibles o no están del todo optimizadas.(En esto hay opiniones dispares)
También en programas como Blender el SLI no sería necesario ya que es capaz de aprovechar independientemente las gráficas que tenga el equipo para mejorar los tiempos de render. (Limitada la VRAM a la tarjeta más básica de ambas).
¿Crees que 750W sería suficiente para alimentar dos gráficas?
Pues también tienes razón, primero empieza a trastear y averigua te gusta hacer o que se te da bien, siempre estas a tiempo de mejorar lo que necesites mas adelante.
Los del consumo depende de que 2 gráficas sean.
Calculadora de W: Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision
Enviado desde mi Huawei P10 Lite mediante Tapatalk
Era por verificarlo, en Amd por mi parte seria asi, tienes margén para la opción de Intel también, tener varias gráficas para renderizar es innecesario incluso para jugar, con tener 1 vas sobrado, la caja va a gustos personales decirte que la que pones es la de cristal acrilico aunque por su precio deberia la de ser la de cristal templado.., aconsejo poner un disco duro mecánico para datos los SSD tienen menor longevidad o duración.
Enlaces productos
W.D Blue 1TB SATA III 3.5"
Corsair Carbide 275R Negro
PLACA BASE GIGABYTE AM4 B450 AORUS PRO
G.Skill G.Skill Aegis 16GB DDR4 2133MHz
Corsair RM550X 80PLUS GOLD
https://www.aussar.es/almacenamiento/crucial-mx500-500gb-25.html
https://www.aussar.es/refrigeracion/cryorig-h7.html
https://www.aussar.es/cpu-am4-ryzen/amd-ryzen-5-2600-39-ghz.html
Muchas gracias por tu tiempo ripa72.
Por lo que he estado mirando creo que para mi uso en concreto sería mejor la opción del Ryzen pero estoy abierto a cualquier configuración.
Supongo que tener más de una tarjeta gráfica para el render será para uso profesional, pero como uno nunca sabe... Además mi gtx 970 es heredada y puede que de aquí a un tiempo si me limita (o dice adiós) opte por alguna 1080 o 20xx si llega a unos precios más razonables.
En cuanto a la caja necesitaría consejo, quiero que sea lo más silenciosa posible y prefiero incluso que no tenga ventana lateral.
Antes me equivoqué y quería decir la Corsair 275Q.
Enlaces productos
En este caso por tu presupuesto más a cuentas Amd pero como a veces los usuarios, tienen preferencia de plataforma por eso lo comente aunque lógicamente se pasaría del presupuesto, aprovechala entonces mientras tanto mientras funcione bien pues ya esta cumple para esos usos, el dia que no funcione ya miraras el mercado de gráficas ahora ni lo mires no tiene sentido ahorrándote eso, lo de multigpu yo lo comentaba porque en algunos juegos da problemas, además de tener doble gasto, se eleve el precio con una fuente más holgada pero sinceramente eso de multigpu es capricho meramente, con 1 más que suficiente si tienes una gráfica decente.
Gracias por la aclaración.
En cuanto a el tema de que sea silencioso supongo que intervienen varios factores como la caja, fuente, la ausencia de discos HDD y ventiladores supongo.
Es un tema bastante importante para mi y no sé si se podría modificar el presupuesto para que acotara todo lo dicho. Qué modelos tendría que tener en cuenta?
El tema del silencio depende del usuario lo que considere elevado, luego la caja y los ventiladores, pero la caja va por gustos personales.
