[FONT="]Muy buenas a todos, soy nuevo en el foro y a modo de presentación aquí os traigo el que también es mi primera incursión en el mundo del modding.
Aviso de tochazo.
Sin más dilación paso a presentaros los componentes:
Caja: Corsair Carbide Spec Omega Blanca
MB: Aorus Z370 Ultra Gaming
CPU: Intel Core I7 8700K
Ram: G.Skill Trident Z 16Gb 2x8
Aio: Corsair H150i Pro
GPU: Aorus GTX 1070ti
SSD: Samsung 850 Evo 500Gb
Capturadora: AverMedia LiveGamer HD2
PSU: EVGA SuperNOVA G+ 750W Modular
HDD: Seagate 2Tb
Algunas cosas que sabía.
El mod iba a ser en color blanco y azul, iba a tener una psu cover, el ssd iba a ir en la parte vista de la caja y el hdd quedaría oculto tras la cover.
Pensar todo esto está muy bien pero llevarlo a cabo es harina de otro costal.[/FONT]
En este punto quiero dar las gracias a Wipoid por su excelente trato y atención.
En primer lugar tomé unas cuantas mediciones, presenté la MB la PSU y el aio en su sitio y fabriqué una psu cover de cartón para poder presentarla y apuntar medidas.
Una vez hecho esto desarmé completamente el chasis, corté por la parte inferior el panel donde va montada la MB para, una vez montada la cover, tener acceso por la parte trasera y lo pinté todo blanco por dentro y negro por fuera.
Turno de la cover. Ay amigo, hasta ahora las cosas habían sido fáciles.
En un trozo de chapa de aluminio calqué un diseño de los logos que había hecho en photoshop y me dispuse a recortarlos con una sierra de marquetería. Si amigos, a mano.
Tras esto darle forma y sacar un par de bocados para los cables y los slots de los pci.
Yo no quería que la cover estuviera simplemente puesta y ya está. Por un lado pq puede vibrar y hacer ruido y por otro pq al recortar el panel trasero este había quedado endeble y quería que la cover fuera parte estructural de la caja y reforzara el panel. Para ello dejé unas aletas en la cover a las cuales hice unos agujeros y así, con unas tuercas remachadas, poder fijar la cover al chasis.
Hecho esto pintamos la cover y de paso también el embellecedor del panel trasero de la MB, los disipadores de los vrm, el disipador del chipset, la capturadora y el radiador del aio.
Decir que el embellecedor del panel trasero tiene una pieza que dibuja una línea de color rojo que no pega nada con el mod así que hubo de ser desmontada y pintada de azul (ahora si!).
Ya está seca la pintura y volvemos a la cover. Ahora con la iluminación rgb de los logos.
Para esto he usado metacrilato, vinilo color plata, cinta de aluminio y tiras led rgb 5050 para aprovechar que la MB es compatible y puedo gestionarlas con el rgb fusion.
Creo que no hace falta explicar mucho y las fotos hablan solas.
Finalmente la cover ha quedado aceptable, si bien no está del todo a mi gusto por ahora tendrá que valer y espero mejorarla próximamente.
Para fijar el hdd decidí reciclar la idea de las tuercas remachadas que usé para fijar la cover.
Con unos agujeros, dichas tuercas y unos separadores de los que se montan en la MB este tema quedaba solucionado.
Con el ssd me decidí a ponerlo a la derecha de la MB así que tan solo hubo que presentarla, buscar el sitio adecuado teniendo en cuenta los cables y hacer unos agujeros al panel.
El sleeving no fue difícil. Es un poco pesado pero con paciencia y poco a poco se hace, tan solo hay que tener cuidado de poner cada cable en su sitio. Yo lo hice uno a uno así que tan solo tenía que volver a colocar el terminal en el pin que había libre.
Otra manera de hacerlo es hacerse un esquemita con la posición de cada cable a cada lado.
E aquí el resultado.
Ahora vamos con la GPU. ¿Negra? No pega nada.
Manos a la obra. Desmontamos el disipa, el backplate, separamos la carcasa del disipa y desmontamos los ventiladores.
Enmascaramos todo y ¡a pintar! La carcasa de la GPU tiene unos bajorrelieves que quedarán preciosos en azul.
Preciosa ¿Verdad? Pero… ¿te has tomado la molestia de ponerla guapa para ahora montarla boca abajo y no se vea nada? En vertical no podemos montarla porque tropieza con la capturadora y no se vería el backplate que también me lo he currado ¿Y a 45º?
Comienza una nueva aventura fabricando un soporte para fijar la GPU al chasis a 45º.
Fabriqué un primer soporte, menos agresivo, que ocupaba tan solo el espacio de 2 slots pci y se sujetaba usando los tornillos originales para estos. Pero lo hice sin tener aún el riser en mis manos y cuando lo tuve ¡Ups! No hay distancia suficiente entre la GPU y la MB.[
Soporte al traste y vuelta a empezar. Hay que alejar la GPU de la MB y para ello no iba a ser suficiente con los slots pci así que tuve que cortar un buen pedazo al chasis y fabricar un nuevo soporte, más grande, que iría remachado.
Vale ya tenemos la cogida al chasis pero la GPU pesa demasiado y los 4 tornillitos que la fijan atrás no van a aguantar el peso así que hay que fabricar un pié donde pueda descansar el peso.
Nueva ronda de mediciones, presentaciones y cartón. Ok, lo tenemos claro.
Ahora corto un pedazo de barra de hierro, le hago el ángulo en uno de sus extremos y dos roscas, una a cada lado. La rosca inferior será para un tornillo m5 que fijará el pié a la cover y la superior para un tornillo m3 al backplate.
Cuando hice los agujeros y todo coincidía perfectamente aluciné.
Un pequeño recorte a la carcasa para que entre el pie… et voila.
Ya tenemos todas las partes listas, ahora el montaje.
Presentamos una vez más pero esta vez metemos los cables a ver como quedan y… Vaya por Dios, el ATX de 24 pines no coje bien por detrás de la MB (ya lo había presentado antes así por encima y parecía que si) y ademas la parte esta a la derecha de la MB queda fea con los agujeros y los pasacables.
Un corte al panel de la MB y un metacrilato para tapar los agujeros y listo. Bueno, listo del todo no, al metacrilato habrá que hacerle un dibujo y rgb a juego claro
Ahora si, listo. Lo montamos todo y…
Me ha costado 5 meses hacer esto (tengo poco tiempo) pero finalmente está vivo y puedo usarlo hoy para escribir este post.
Se que algunas cosas no están todo lo bien que deberían y que la planificación de algunas otras no ha sido la adecuada pero ¿Que puedo decir? Era mi primerito día.
Gracias por su ayuda a FiscalModder[/FONT]
Aviso de tochazo.
HDD: Seagate 2Tb
- Había que pintar el chasis.
- Fabricar la psu cover, con logos e iluminación rgb (como no podía ser de otro modo).
- ¿Donde y como cojo el ssd en la parte vista de la caja? Detrás hay tres bandejas preciosas pero delante nanai y encima de la cover no puede ir pq están los logos.
- ¿HDD oculto bajo la cover? Genial! Pero resulta que las bandejas que vienen con la caja son demasiado grandes y hay que sacarlas. A buscar una solución.
- Si pongo la cover necesitaré otro sitio por donde acceder a los cables y a fijar el HDD.
- ¿Vas a pintar la caja blanca y vas a poner unos cables negros? Sleeving
- Y la mayor pregunta de todas ¿pero tu sabes hacer algo de eso?
