Buenas tardes
Estoy interesado en un ordenador y apreciaría mucho vuestros expertos comentarios. Me acabo de dar de alta aunque ya llevo un tiempo de "lector".
Adjunto plantilla
Sin Preferencia
si
1000 Euros aprox aunque obviamente si es menor mejor
Ofimatica principalmente
Ocio, navegar
Juegos sin demanda alta de graficos (Civilization, Sims, juegos online
¿Vas a realizar Overclock?
Lector de cd's
Funcional.
Discreta.
Sin iluminación LED ni de ningun otro tipo.
27 pulgadas 4K. Quisiera utilizar otro monitor de 1920 x 1080 píxeles a la vez
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
Ahora mismo tengo un ordenador del 2011... un Intel i7 de esa epoca con 16Gb y una grafica GForce 630 GT y no tengo problemas significativos de rendimiento con lo que necesito hacer con el ordenador. Si tengo un problema de temperatura, pero ese es otro tema. El motivo de este ordenador es disponer de otro.
Tengo almacenamiento en red que preveo utilizar para almacenar datos.
Creo que los graficos integrados en placa base + procesador deberian ser suficientes
Adjunto dos configuraciones que se ajustan a lo que creo quiero en base a lo que he podido leer y entender... pero nada hay que tenga fijo del todo. Dudo entre Intel y AMD
Intel: Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
AMD: Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentesDudo de la caja y en especial de la fuente de alimentacion. Con esta configuracion salen los dos por 35 Eur.
La memoria la he seleccionado basandome en la velocidad del procesador, es correcto?
No se si es necesario el ventilador de CPU ni si cabe en la caja... Como lo veis?
Aunque si he cambiado/añadido componentes, nunca he montado un ordenador desde cero y no se si me encontrare con problemas inesperados... por lo que me decanto por el montaje.
Gracias y saludos
Adjunto plantilla
Sin Preferencia
si
Ocio, navegar
Lector de cd's
Funcional.
Discreta.
Gracias y saludos
