Haz un test userbenchmark y peganos el enlace para ver si los componentes estan bien y rinden como deben
Las tarjetas gráficas tienen perfiles configurados para distintos entornos, Juegos 3d, 2d, vídeos, reposo etc... Tienes actualizados los drivers de la tarjeta gráfica?
Pero te lo da solo en los vídeos de los juegos o te lo da en vídeos normales con reproductor de vídeo tipo VLC o también te los da en los de YouTubeSí, actualizados a la última versión. De echo, cuando me salta una actualización nueva lo que hago es desinstalar e instalar de nuevo.
También la tengo en modo máximo rendimiento.
Solo en los juegos. Películas mkv y vídeos de youtube van bien.
Pongo el resultado del userbenchmark, no se si es así como se pone.
MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917) Performance Results - UserBenchmark
La RAM te va bastante mal en el test. La frecuencia creo que te va bien y tienes activado el perfil xmp. Pero puede que te vaya mal el dual Channel la tienes colocada en los slots correctos. Comprueba en que huecos la tienes. Tiene que estar en el segundo y en el cuarto contando desde dónde está el procesador.
Para pasar el test bien en la gráfica tienes que desactivar el g-sync o equivalente.
El g-sync siempre activado salvo para el test (prueba antes los vídeos sin activar el g-sync por si tiene algo que ver). La RAM ya la tienes perfecta puedes ganar hasta un 20% de rendimiento en comparación con antes.Madre mía, si que ha cambiado el cuento:
Para empezar tenía la RAM mal colocada.
Y luego lo del g-sync. Pero entonces, ¿lo tengo que tener siempre desactivado, también para juegos?
Prueba los vídeos con g-sync desactivado y la RAM bien y cuéntanos si algo ha cambiado.
Sí, he estado probando el vídeo de introducción del Metro Exodus y ya va fino. Con g-sync y sin g-sync, y va bien de las dos formas. Así que el problema vendría por tener la RAM mal colocada, ¿es posible?
Pues es muy raro lo de la cinematica de los juegos pero si se ha solucionado eso debería ser, aunque teóricamente encuentro poca relación entre los vídeos y la RAM. Que si q te aportará mayor rendimiento en juegos.Pongo el nuevo Benchmark con la GTX 1080Ti.
El test te va todo perfecto.
