Ayuda con Overclock
hdz89sa
31 May 2014
Buenas,
Tengo una duda con el overclock.
Si no toco voltajes pero subo la frecuencia la temperatura tiene que subir??
Buenas,
Sí.
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Gracias por la ayuda y ahora otra consultilla
Tengo un FX8320 el cual lo tengo con oc a 4ghz.
El tema es que este procesador viene de serie a 1.35v y para estar a 4ghz lo podría bajar.
El problema es que mi placa no me deja bajar de 1.35v, es mas no me da la opción, sin embargo subir el voltaje si que puedo.
Mi placa es una Gigabyte ga-78lmt-usb3rev_6
Adjunto unos pantallazos a ver si es debido a alguna opcion que tengo activada y por eso no me deja bajar de esos 1.35v
IMG 5472 - Images Host
IMG 5476 - Images Host
new - Images Host
Muchas gracias.
Hola :D
Con el disipador de fabrica un poco si que sube :p
Si el voltaje es el mismo, fijo y sin moverse no deberia
yo tengo misma temp a 4.7 o 5 ghz si pongo un vcore fijo de 1.25.
todo esto hablando de pruebas de strees al maximo rendimiento
new - Images Host
Muchas gracias.
Si tuvieras otra placa mejor lo subirías más sin problema, como una 990 XA UD3 o similares, no obstante, siempre puedes hacer un test y colgarlo aquí copiando y pegando el enlace aquí en UserBenchmark:
UserBenchmark: PC Speed Test Tool - Compare Your PC
Gracias,
Esta tarde lo subo ya que no tengo el ordenador ahora a mano.
Se que hay otras placas mejores, claro esta, pero bueno es un ordenador viejo y me hace el apaño.
Yo tampoco quería subirlo mas de esos 4ghz ya que me va bastante bien, pero si bajar algo el voltaje por tema de temperatura mi consulta iba mas por ahí, no se si hay alguna opción para que pueda bajar de esos 1.35v y seguir teniendolo a 4ghz.
Gracias.
Gracias,
Gracias.
Placas AM3+ las suele haber extremadamente baratas de segunda mano, es lo único que se me ocurre. O eso o mejorar la ventilación
Entiendo por las respuestas que no es posible bajar de ese voltaje.
Sin embargo lo que me resulta raro es que el voltaje por encima de 1.35v si lo puedo subir?
Igual tengo alguna opcion activada para que no me deje bajar de ese 1.35 de stock?
Podría bajar voltajes con el AMD overdrive??
Mas que nada por buscar soluciones.
Gracias
