Consejo sobre cambiar Ram
patinvolador
27 Oct 2015
Hola,
tengo varias dudas sobre la memoria ram, a ver si podeis aclararme un poco que ando algo perdido.
Tengo actualmente un modulo de 8gb ddr4 a 2400 mhz CL16 , en concreto la Crucial Ballistix Red. Me han recomendado que le meta otro modulo más de 8gb para activar el dual channel y ganar bastantes FPS en los juegos. Y ahi me surge la primera duda, he leido en sitios web donde hacen reviews que no se gana apenas 2-4 fps. Pero luego he visto videos en youtube de comparaciones del mismo equipo con single channel y dual channel y las ganancias son bestiales. Por tanto no me queda nada claro si es algo que se note bastante o no.
Mi segunda duda es que si me decanto por pillar otro modulo, no paran de sacar ofertas de packs 2x8gb a 3000mhz y 3200mhz. Y me sale mas rentable comprar el pack entero y vender lo que tengo, pero me surge la otra gran duda, se nota una subida alta de FPS dar ese salto de frecuencias ?
Yo uso el ordenador solo para jugar asi que me gustaria saber un poco más sobre el tema de las memorias y de si me merece la pena todo el cambio.
Hay un salto muy grande en rendimiento con dual channel si la gráfica no es el limitante, si tu juegas con una 1060 y la gráfica ya va al 99% de uso o cerca, pues la mejora va a ser poca o nula. También depende del juego, en algunos juegos puedes tener un 50% más de FPS y en otros un 15%. Puede ser que aunque no haya mejora en FPS o muy poca, haya menos tirones.
En un reciente estudio de computerbase, enseñan en Ryzen con una 2080 ti y a 1080p como escala desde 2666MHz hasta 3600MHz, y añaden un módulo single channel 2933MHz:
Se puede ver como pasamos de 71 a 95 en 1% FPS mínimos al pasar a dual channel, un 34% de mejora en la media de juegos. En cambio, no es para tanto la mejora al tener más frecuencia, por supuesto en algunos juegos si que es más, y solo aparece desde 2666MHz, 2133 y 2400 tienen peores FPS. Pero añadir otro módulo es lo más importante sin duda.
De todas formas, teniendo en cuenta que 3000 y 3200MHz están bien de precio, 2x8GB unos 120€, no es mala idea hacer el cambio si puedes vender bien tu módulo, pues los juegos van a ir usando más ancho de banda en el futuro y eso quiere decir que la plataforma te va a durar más con más frecuencia.
Pues me aclaras bastante el tema, así que me decantarse por añadir la memoria, acabo de mirar y me di cuenta de que la placa que compré para el i5 8400 no soporta más de 2666 mhz en las memorias, he probado a hacer overclock a mi módulo de 2400 a 2666 MHZ y va genial se queda el voltaje en 1.23V. Podría comprar directamente otro módulo igual pero de 2666mhz y dejar el actual overclokeado?
Puede que no, otro compañero lo probó en otra placa algo similar y le bajaban ambos modulos a una velocidad inferior, quizá depende de la placa.
Si la placa es B360 o del estilo, es decir, las placas que no permiten overclock, la velocidad máxima está capada a 2666MHz, si tienes Z370 entonces si que puedes meter más.
si yo me referia tener el actual de 2400mhz subido a 2666mhz que es lo maximo que me deja y comprar otro a 2666mhz . En ningun caso mi idea es ir a mas velocidad de frecuencias ya que la placa no me deja. Efectivamente es una B360
Podrias probarlo a ver que pasa, puede que funcione puede que no.
