¿que ventilador para placa msi 450m mortar y ryzen 2600x ?
casimiro2
20 Feb 2019
Hola. Voy a poner esta misma consulta en el apartado de msi.
Busco un ventilador de 12cms que refigere mas que el de serie, ya que jugando llega a pasar de 70º son llegar a 80º.
Resulta que esta placa tiene un adorno encima de los conectores usb y creo que algunos ventiladores pueden pegar en ella.
Pongo enlace para que podáis ver la foto de lo que comento.
Gallery for B450M MORTAR | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
La placa base no sirve de nada que nos la menciones para la eleccion del cooler. Y cuando te refieres a al "ventilador del CPU", llamalo disipador o cooler, o CPU cooler.
Lo que tienes que mencionar es la caja porque es la que limita la altura del disipador, y si escoges uno de los modelos de disipadores muy grandes, el modelo o la altura de la RAM, porque puede interferir con el ventilador del disipador, y en caso de que haga falta subirlo, y la caja no te permite subirlo, aunque las especificaciones del disipador te dicen una altura y tu caja permite esa altura, el disipador no va entrar en la caja.
Como comento al inicio, la placa base tiene junto al procesador un embellecedor para los puertos usb y talvez moleste para el radiador/ventilador.
La caja es una nox hummer zs
Lo que comentas no es un embellecedor es un disipador de los VRMs que son unos componentes muy importantes que hay debajo.
Cogete el mugen 5 rev B o el mugen 5 pcgh te bajara mucho la temperatura y con el segundo tendras un silencio absoluto si es lo que mas te importa
Gracias.
Veo que pesa 1kg, y me da yuyu ponerlo en una placa tan pequeña.
Pero gracias.
Gracias.
Pero gracias.
No te deberia dar yuyu xq todos estos disipadores usan un backplate grande que distribuye el peso, cualquier tarjeta que metas en cualquier ranura hace mas palanca que un disipador. Te enseño un video para que veas como es el backplate.
De todas maneras si no quieres el scythe de 890 gramos que es mas o menos lo mejor calidad/precio, tienes el noctua U12S que pesa 755 gramos, es mas compacto y probablemente la mejor opcion.
Si quieres algo mas ligero y barato tenemos que irnos a la gama baja a buscar algo como el coolermaster 212x que ronda los 500 gramos y comparado con el que viene de serie lo deberias notar pero no tanto como con los anteriores recomendados que son los que yo te aconsejaria.
Aqui te dejo el video del mugen 5 para que veas el backplate que distribuye todo el paso para que no fuerce la placa.
Scythe Mugen 5 - CPU Cooler - Install guide - YouTube
Gracias de nuevo.
Estoy indeciso de poner refigeracion liquida, por intentar poner el ventilador en la parte trasera y asÃ* sacar todo el aire caliente del procesador y que en la torre quede lo minimo. Sacando el resto mediante el que esta en la parte superior de la torre (en el techo).
PondrÃ*a uno de 120mm ya que es el que entra en la prte trasera:
Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB
Le veo la ventaja de sacar el aire caliente directamente fuera. Y que no hay problema de espacio con el disipador del vrm
Y las desventajas de que son dos aparatos electricos en vez de uno. El ventilador y la bomba de agua, que ademas dura menos que el ventilador y su averia o rotura no es tan fácil de detectar. Con el peligro que se sobrecaliente el procesador y peligro de vertido de agua.
O poner uno de aire como los que comentas mas o menos medio kilo de peso.
Ventajas que sol hay un elemento electrico y es duradero y fácil de detectar su deterioro y fácil de cambiar.
Desventaja el que no entre por espacio con el protector de vrm.
Gracias de nuevo.
Es que esa refrigeracion liquida es peor que los disipadores de aire de precios similares, yo no creo que vayas a tener ningun problema con el disipador del vrm. De todas maneras serbandanieltecn sabe mucho de flujos de aires y disipadores para darte su opinion.
Gracias de nuevo.
No he oído a nadie que tenga problema con ningún cooler por chocar con la refrigeración del VRM, y en todo caso el heatsink del VRM que tienes tu no es tan grande.
No te comas mucho el coco con el tema de la refrigeración. Vete a lo simple. Aire.
1. Los AIOs tienen fecha de caducidad. La bomba eventualmente fallará. Sea después de 7 años o 2. Generalmente suelen ser 3-5 años. Además casi seguramente por el mismo precio de ese AIO de 120mm, compras un cooler de aire mejor.
2. No te preocupes porque el cooler sea grande y pesado. Se llevan usando ese tipo de coolers desde hace más de una decada y nadie ha tenido problemas. Además el mugen 5 que tasadarf te recomendó nisiquiera es muy pesado. Los más top son de 1.2-1.3kg con ventis con todo y los compra un montón de gente. Si hubiese problema con ese tipo de cosas ya se sabría.
3. El VRM que tienes es de calidad y además tiene buena refrigeración así que no te tienes porque preocupar demasiado por la temperatura dentro de la caja, y menos perjudicar las temperaturas del CPU por bajar 1-2°C en el VRM. Además si el heatsink del VRM es un poco alto, el ventilador del cooler de aire, refrigerara también el VRM.
Tampoco es que tengas un CPU y un VRM que eleve la temperatura total de la caja más allá de 1-2°C (aquí también depende el tamaño de la caja, porque no es lo mismo una micro atx, que una ATX grande).
Es que esa refrigeracion liquida es peor que los disipadores de aire de precios similares, yo no creo que vayas a tener ningun problema con el disipador del vrm. De todas maneras @serbandanieltecn sabe mucho de flujos de aires y disipadores para darte su opinion.
Gracias de nuevo a ambos.
Me decantaré por el noctua de aire que comentáis. A ver si entra, ya que creo que para la nox hummer zs es max 161mm y este es 158mm.
Continuo con mis quebraderos de cabeza en el apartado de monitores.Que también tengo buen lio.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Si es 144hz. Samsung c24fg73
Gracias de nuevo.
Si te cabe de sobra, está preparada la torre para que quepan 161mm exactos
Gracias de nuevo.
Pues busco algo de unas 32". Y ando liado.
Pongo enlace al hilo:
¿que Tv para también jugar?
