Movil con el mejor GPS?
giovachan
5 Jul 2016
Hola,
Cual seria el movil Android actual de gama baja/media con el mejor GPS? La idea es usarlo practicamente solo para eso..
Como requisitos, seria algo de unas 5" como minimo para aprovechar la pantalla al maximo.
- Presupuesto. Hasta 200€
- Tamaño del terminal: Compacto (menos de 5 pulgadas), Estándar( en torno a 5 pulgadas), Phablet (5,5 pulgadas o más). A partir de 5
- ¿Memoria ROM mínima del terminal? 8GB, 16GB, 32 GB, etc.
Da igual
- ¿Le das importancia a una buena autonomía?
Da igual
- ¿Imprescindible que disponga de carga rápida?
- ¿Le das importancia a que lleve una buena cámara trasera? ¿Y delantera?
- ¿Que tipo de acabado te gusta? Plástico, Metal, Vidrio, etc
. Da igual
- ¿Es imprescindible para ti el lector de huellas?
- ¿Es imprescindible la ampliación mediante micro SD?
Si lo lleva mejor que mejor, pero no es imprescindible
- ¿Estas dispuesto a comprar en china?
- ¿Alguna marca con preferencia?
- Aplicaciones o juegos que se van a utilizar.
Basicamente para GPS
- ¿Le das importancia a las actualizaciones?
- ¿Tienes conocimientos o piensas rootear y cambiar la ROM en algún momento?
Si hay que hacerlo, se hace, pero prefiero que no
Todo depende de lo que para ti sea un margen aceptable
Por lo general, hay muy poca diferencia de gps entre móviles, aun que si te diré que en mi caso, tuve un redmi note 5 que afinaba mejor que el mi mix 2 que tengo ahora, y teoricamente es mejor gama el mi mix
Para que lo vas a usar? si es para conducir te va a dar bastante igual, y si es para jugar, a veces incluso el que "baile" un poco te podria beneficiar para llegar a ciertos sitios a los que no deberias llegar
Pues basicamente para conducir. Es para substituir un par de GPS viejos de la empresa que los compis cogen cuando salen de viaje, he estado mirando precios de GPS's como tal, y precio por precio casi que prefiero tener un Android incluso sin la tarjeta y descargar con Wifi los mapas al dia antes de cualquier viaje. Aunque tambien podriamos pillar un par de tarjetas prepago baratas para aunque sea informe del trafico y tal.
Siempre habia escuchado que hace tiempo los Mediatek daban problemillas y los Qualcomm iban mejor, pero ahora ni idea..
Pues todo eso.. :)
Entonces en ese caso, algo que cuanto más grande, mejor
Yo recientemente me he ido a EEUU de viaje y me descargué fragmentos de mapa gigantescos para todo el viaje y me sirvió de puta madre, ya que allí no tenia datos, y te guarda direcciones de locales y todo (menos fotos y reseñas), y cuando digo que descargué fragmentos, son fragmentos del tamaño máximo, casi tan grandes como los estados de nueva york y alrededores, ya que nos fuimos hasta canadá y luego hasta washington, así que no te hará demasiada falta una tarjeta para españa, solo tendrás que ir actualizandolos de vez en cuando cuando te lo solicite.
Para ese caso, intentaría ir por un Xiaomi Mi Max 2/3. El problema es que el 2 es demasiado antiguo y no lo veo a la venta en ninguna tienda española, y el Mi Max 3 se te va 20€ de presupuesto, pero ninguno de los dos tiene notch que para la funcion de GPS te va a dar completamente igual.
Si no, quizás un redmi note 5/6, casi mejor el 5 por que realmente los beneficios del 6 no te sirven para nada, y el notch solo hará que gastes un poco más de bateria sin darle ningun uso practico
Gracias por la respuesta.
He buscado más info el Redmi Note 5 que podria cuadrarme, y justo la primera web que encuentro se llama "How to Fix GPS Problem on Redmi Note 5? Simple guide to ...".
Jajjaja, que mala suerte, justo el GPS es lo que más nos interesa y si ya se tiene que estar Fixeando de serie.. :-(
Yo tuve un note 5, lo tiene mi novia ahora, y no he tenido ni un solo problema con el gps...
Me lo miraré..
Gracias :)
