Buenas a todos,
Hace un par de días me decidí a comprar componentes en aliexpress para montar mi primera RL custom. Lamentablemente no descubrí este foro hasta que ya había hecho el pedido.
Agradecería que comentaseis si he metido la pata en alguno de los componentes:
- Radiador: https://es.aliexpress.com/item/Bykski-B-RD360-TK-360mm-3x120mm-Double-Row-Copper-Radiator-Water-Cooling-40mm/32821806137.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.646463c0KQhre9
- Bomba: Bomba Barrow DDC PWM 17 W elevacion de flujo maxima 5,5 Metros bomba Combo 960L/H/DDC + deposito/245mm longitud 195mm/tanque de refrigerante RGB en Ventiladores y Refrigeracion de Ordenador y oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
- Bloque: Barrow CPU bloque de agua para INTEL SOCKET LGA 115X tipo Jet Slim agua CPU refrigeracion cabeza iluminacion opcional LTYKB 04N V2 en Ventiladores y Refrigeracion de Ordenador y oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
- Racores x8: Carretilla de mano compresion OD12mm/OD14mm/OD16mm tubo duro Ajuste de enfriamiento de agua Metal conector G1/4'' hilo TEPG Acrilico en Ventiladores y Refrigeracion de Ordenador y oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
- Tubos x7: OD mm 12mm 14mm 16mm PETG de enfriamiento de agua rigido tubo duro para PC sistema de enfriamiento de agua 50 cm s07 dropship en Ventiladores y Refrigeracion de Ordenador y oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
- Valvula: https://es.aliexpress.com/item/Barrow-Black-Sparkle-Mini-Valve-With-Black-Handle-for-water-cooling-computer/2035183732.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.646463c0KQhre9
- Adaptador:https://es.aliexpress.com/item/Barrow-G1-4-outer-tooth-fitting-black-mini-pair-of-Silk-TB2D-MINI01-MINI/1165874167.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.646463c0KQhre9
- Codos 90º x6: https://es.aliexpress.com/item/Water-cooling-OD-14mm-acrylic-hard-tube-90-degree-connector-double-joint-removable-quick-twist-2/32698393683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.646463c0KQhre9
- Tapon: https://es.aliexpress.com/item/Barrow-G1-4-Year-of-the-Horse-Special-Edition-Black-Hand-tighten-water-stop-locker-Sealing/1846104056.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.646463c0KQhre9
- T: https://es.aliexpress.com/item/Bykski-B-TE3-X-3-Forma-de-Spilter-accesorios-Multi-color-G1-4-3-canal-Accesorios/32868169803.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.646463c0KQhre9
La idea es refrigerar solo CPU AMD RYZEN 2700x, a la espera de que salga algun bloque para RTX 2060 ventus que tengo montada
La caja es una Fractal S2, por lo que no creo que tenga problemas de espacio.
Gracias
Gracias
