Pregunta sobre colocación disipadores
No veo que sea mala torre, puede que un poco restrictiva en el frontal , pero 2 ventiladores de 14cm delante y 1 o 2 en el superior (el trasero lo obvio, porqué considero que si o si debe ir, obligatorio, vaya) y no debería darte problemas de temperaturas, también hay que tener en cuenta que al jugar o editar (al forzar la máquina, vamos), siempre se va a hacer ruido, imagino que lo que buscas es la mínima sonoridad en reposo.
Por aire siempre hay una ventaja, y es que aunque las temperaturas a lo mejor son más altas en uso, la refrigeración es más directa y por lo tanto al pasar a reposo los componentes se enfrian antes despúes de largas sesiones de juego 2/3 o más.
El agua tarda más en calentarse que el metal, pero también tarda mucho más en enfriarse.
Realmente no se como iría, porque claro, tengo tres en el frontal, pero dos son del aio y tienen que hacer pasar el aire por el radiador, a si que el aire que entraría sería mas fresco.
El reposo, escritorio o como como sea, me da igual, ahí claro que no hace ruido. Lo que quiero es que en carga, jugando, sea lo mas silencioso posible, dentro de una cosa lógica. Si para ser silencioso tengo que poner el gpu a 80 y el proce a 70, pues mal vamos.
He tenido que buscar información en foros extranjeros, al parecer el drp4 entra en mi caja, por poco pero entra bien. Al final lo compraré y haber que tal. Si veo que las temperaturas son aceptables, me vale. Además me olvido de líquidos dentro del pc.
Probaré primero poner tres delante y uno atras, con la parte superior abierta con su filtro, haber que consigo.
Lo que sea, lo pondré aquí cuando lo tenga.
OK, lo veo bien, 3 ventiladores metiendo y 1 sacando está bien, y con el Dark Rock Pro 4 metiendo caña eso puede ir muy bien, aunque ya te adelanto que dándole guerra, va a hacer ruido, unos 35dB no creo que te los quite nadie.
Lo que para mi puede ser ruidoso para ti puede no serlo, o al revés. En fin, ya se verá. Hagas lo que hagas, postealo, y así saldremos todos de dudas y aprenderemos un poquito más.
Saludos y buenas noches compañero.
Para un 2600 aún con OC, no debería de pasar de 70°C en stress test con un drp4 y no debería ser ruidoso tampoco. Apenas debería de escucharse.
Si lo es, la caja es el problema.
La GPU es otra historia, pero en un build con un 2600 no debería de haber el más minimo ruido nisiquiera bajo carga con un cooler tan grande.
Vale más prevenir que curar, mi intención no es desanimarlo a no hacer ese paso, sinó preveneirle del posible ruido que se pueda encontrar.
Prefiero decirle y avisarle de que unos 35dB es lo que puede encontrarse y después él me diga que no hay ruido o no le molesta.
A que sea al revés, que no va a escuchar ni una ligera brisa y le empiece eso a soplar y se queje de la sonoridad y el ruido que le tira el PC a tope.
En principio, he pedido el cryorig h5 universal. Son varios los motivos:
El primero es que el drp4, no tiene la pieza preinstalada que que conecta los tornillos al soporte de am4, sino que es una placa que se pone una vez colocado el disipador. Esta forma, es además de creoas complicada de poner, hace que al no ser fijo la pieza, el propio disipador haga palanca sobre el cpu, cosa que no me hace mucha gracia. Me gusta el sistema que tienen noctua y cryorig. El noctua lo descarté por feo (opinión personal) y el r1 no me cabe literalmente.
Por eso he comprado el h5 y cuando lo pruebe os digo. Realmente no es que el ruido me moleste en exceso, pero es que la h100x con los ventis a 1700rpm suena mucho, pero mucho mucho. La idea es que con los ventis sobre 800-1000 rpm pueda conseguir un overclock aceptable, no me importa bajar de 4.1 a 4.0 ghz si bajo 5-10 grados el procesador.
La idea es que no suene demasiado, y que mantenga las temperaturas jugando por debajo de 65-70 grados. Con eso me conformo.
También tengo intención de ponerle un segundo ventilador, pero como no se si me va a entrar otro de 140 detrás, me espero a que lo tengs instalado y si cabe lo pongo, si no probaré con uno de 120.
No se como explicarlo mejor, el tema del montaje de be quiet no me parece muy bueno, por lo que comento.
Gracias por vuestra ayuda, en cuanto lo tenga, lo pruebo y salimos todos de dudas. Un saludo.
Para pagar 40€+ por un h5, antes pido un mugen 5 rev.b.....
......y el universal tiene un ventilador slim....
Si, me ha salido por 36 euros, por eso mi elección. Miré también el mugen, pero lleva el mismo anclaje que otros, que la placa on los tornillos queda en horizontal, y eso con el peso del disipador, hace palanca en el proce, por eso no me gusta. Los quiero que enganchen arriba y abajo, y la plaquita fija, para que solo apoye en el cpu pero que el peso lo sostenga unicamente la placa. No se si me explico bien.
El que si me gusta es el ninja 5, ese me parece una pasada, muy tocho y el anclaje me gusta, lo único que los ventiladores solo van hasta 800 rpm, me gustaría que fuersn por lo menos hasta 1200rpm, pero bueno siempre se puden cambiar.
Que te parece ese? Supongo que será mejor que el cryorig, pero en las tiendas que suelo comprar, no lo tienen, solo en amazon y sin prime.
El ninja 5 sale por 57, crees que merece la pena los 20 euros de mas que hay de diferencia?
Bueno pues está colocado, el universal trae el soporte am4, al menos en coolmod. Empiezo por instalación.
Facil de colocar todo, pero un poco confuso, y me explico. Todo el backplate y demas se coloca bien, pero nadie te dice que el soporte queda suelto, vamos que se mueve, tiene algo de juego. Cuando colocas el disipador, este hace presion y queda ajustado, pero no estaría de mas que lo pusieran, tuve que buscar en un foro ingles para saber esto. Luego al que dar asi, tienes que poner la caja tumbada (esto es evidente) y colocar algo por debajo de la misma, para que haga presión hacia arriba del backplate de la placa, porque si no, los tornillos no llegan. Una vez hecho esto, colocarlo es un juego de niños.
Lo siguiente que tengo que decir, y he sido reticente en poner un disispador de aire, es que efectivamente, no importa su colocación, la gravedad no le afecta y funciona igual lo pongas como lo pongas, en mi caso incluso, funciona mejor en caja puesta en vertical (para el que se lo pregunte, si he probado con la caja tumbada xD).
Los resultados contra mi h100x.
Pues facil, exactamente las mismas, misma configuración de ventiladores, 78 en estres con prime a 4.1 todos los nucleos ghz 1.36 en placa con un llc nivel 2 (bajo carga maxima cpuz me marca 1.3x-1.40).
Jugando a los mismos juegos, esto entre uno y dos grados por encima de la h100x.
Así que ahora estoy confuso, porque la sonoridad ha disminuido mucho, los ventis de la caja a un 40% fijos, solo he hecho curva en el cpu fan, y en juegos no pasa del 70% de velocidad del ventilador (sobre 62-63 grados con carga de trabajo entre el 65 y el 80+%).
Decir que cuando he quitado el h100x, la pasta se habia esparcido correctamente, por colocación no es, y el radiador a la entrada de la caja.
Conclusión:
Un disipador de 36 euros (en oferta, 42 con envio), iguala a un aio de 240, con menos ruido, de verdad que me cuesta creerlo si no lo he visto. Y eso que es un disipador medianamente económico, vamos que estoy seguro que con un noctua nh d15 no llego a 60 grados jugando ni por asomo.
Lo cierto es que estéticamente la h100x que mucho mas estetica, y no tiene peso sobre la placa, pero en rendimiento, es igual que un cooler de la mitad de precio.
Así que mi conclusión es que, si se hace por estética, por espacio en la caja, por peso o por en mi caso facilidad para colocarlo, un aio es una muy buena opción, teniendo en cuenta el sobrecoste. Si se hace por rendimiento, no merece la pena, mas riesgo de fallo, posibles fugas, inexistencia de refrigeración pasiva en caso de fallo, durabilidad (un cooler dura muchos años, pero muchos),...y con un rendimiento igual a un cooler de la mitad de precio. Porque si montas un drp4 o el noctua gordo, entonces adios a todos los aio del mismo precio o incluso mas.
Gracias a todos y un saludo
Conclusión:
Te lo explico de esta manera. Las reviews están mal hechas, si no son 100% de ellas, el 99% si lo son; tanto de cajas como disipadores, y si bien hay muchísimos motivos por ello, los 2 principales motivos son los siguientes:
1. No llevan el producto al máximo de su capacidad.
2. No lo testean en su configuración más ideal ( pero accesible por el consumidor).
Entonces, acabas con resultados como el NH-d15 VS el nuevo u12a, o el NH-d15 VS el Thermalright macho RT, o que un AIO de 240mm es mejor que un cooler de aire top.
Tu AIO es más potente que el h5, pero la configuración actual que tienes, no satura ninguno de los coolers, y seguramente el h5 se beneficia más de la configuración que tienes (caja+ventis) que el AIO, a pesar de ser inferior.
De ahí los sorprendentes resultados que tienes, y también de ahí el credo común de que los AIOs son mejores que los coolers de aire, que lo son, y más lo eran en el pasado todavía.
Los AIOs son buenísimos para absorber el calor, pero malísimos para soltarlo, por contra los coolers de aire, son mediocres para absorberlo y dependiendo del diseño del cooler, varian de mediocres hasta excelentes para soltarlo, pero como tienen dimensiones y masas muy diferentes, añades otra variable.
Por lo tanto, los coolers de aire tienden a tener un rango mayor de variación en su rendimiento, debido a que el flujo de aire o su falta les afecta más, que a los AIOs.
De ahí que los AIOs, cuando salieran eran bastante mejores que los coolers de aire, porque las cajas si no eran herméticas, su ventilación era prácticamente inexistente.
Con el nh-d15 andarías por un terreno muy similar 58-62°C.
