AYUDA Ayuda con armado de pc
yoyoyoyy
12 Abr 2019
Hola gente, necesito ayuda urgentemente. me compre hace unos días el case corsair [FONT=Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, Fira Sans, Droid Sans, Helvetica Neue, sans-serif]460x rgb y no tengo idea de como hacer funcionar los ventiladores, las luces y que giren porque no anda nada. Necesito algún cable o conexion especial? o ya viene todo con el case? mi placa madre es gigabyte b450m ds3h.[/FONT]
Esa caja viene con un controlador de ventiladores donde ahí se contectan los ventiladores que son 6 conectores, tiene un cable que va a los botones que controla las velocidades y colores, y por ultimo hay un cable que termina en un conector gordo que veras arriba del controlador que es donde tienes que meterle la energia con un conector de la fuente.
http://www.enostech.com/wp-content/uploads/2017/04/Pic-32.jpg
Hola gracias por responder, tengo entendido que el controlador ese solo es para las luces rgb no para las velocidades, asi que tendria que conectar los fans a la placa no?
Si asi es. Los ventiladores tienes 2 cables uno que va a la controladora para controlar las luces, colores etc como te he comentado antes y otro que va a la placa base. Como tu placa base solo tiene 1 conector necesitaras un splitter que es un cable que se conecta y puedes conectar 3 ventiladores, el problema que como necesites 4 ventiladores tendras que comprar un hub de ventiladores.
Tienes una guia con las instrucciones en la torre que se llama quick start guide. Pero creo que el controlador que tienes es similar a este.
https://www.corsair.com/corsairmedia/sys_master/productcontent/SP120_RGB_FAN_QSG.pdf
Si eso me temía cuando vi que la placa madre que tengo solo tiene un conector, sobre el splitter conozco como es el cable peroo estoy muy verde en este tema, tengo que tener algo mas en cuenta a la hora de comprar este cable que se adapte a la placa madre y a los ventiladores?. No quiero comprar algo que luego no va a funcionar. De momento solo quiero hacer funcionar los tres ventiladores que trae el case, luego ire viendo si agregar mas?, por cierto que es un hub? xD sorry como dije estoy muy ver y es la primera maquina que armo
Les hay de 3 pines o de 4 pines, coge de 4 que también vale para 3.
Lo que hay q tener en cuenta son los amperios que soporta el conector que suelen ser 2A y da para el arranque de 4 o 5 ventiladores pero en esta placa no sale en el manual.
Puedes irlos probando de uno en uno para ver q tal hasta q te llegue el splitter, siempre q cambies un ventilador de puerto asegúrate q está todo sin electricidad.
Pero el spliter funciona siempre es como si fuese una regleta de la q sacas varios enchufes
Gracias por responder y la ayuda. Buscando en google encontré un tema en donde aclaran que el puerto de la placa es de 2amp. Este es el cable que pienso comprar, la pagina no ofrece muchos detalles :S. Pero supongo que servira no? https://articulo.mercadolibre.com.a...-4-pines-cable-negro-con-envio-_JM?quantity=1
Algo así:
Phobya 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM 30cm - Cable (Macho/hembra, Molex (4-pin), Molex (4-pin), Negro) https://www.amazon.es/dp/B004CLFOK4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_sfXSCb2V9WZP5
O:
Bewinner 4-Pin PWM Fan Hub, 4-Pin Macho para CPU Fan PC Fans Hub, Computadora CPU/Estuche Ventilador Multi Splitter Conector Cable Adaptador para computadora 12V 3-Pin 4-Pin Pin https://www.amazon.es/dp/B07MSCLNZ8/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_9iXSCbA5SPM16
Y si quieres hub para meter más ventiladores pues algo así:
Thermaltake Commander FP - Concentrador de Ventiladores, Color Negro https://www.amazon.es/dp/B015KG6HP0/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6kXSCbG5EXZ1N
Ten en cuenta que todos los ventiladores que conectes irán a las mismas rpm, si quieres algo que controle de forma independiente cada ventilador saldrá mucho más caro.
