Ayuda actualizar bios
Alcala1990
4 Mar 2017
Buenas, resulta que tengo la placa de gigabyte ga ax370 gaming k3, la compré cuando salió practicamente y ya toca actualizarla ya que hay como 25 updates por encima del que venía de fabrica, la cosa es que no tengo mucha idea de como se hace. (He visto algunos videos de actulizar bios pero no de mi mismo modelo y supongo que cada placa será diferente).
¿Hace falta que ponga los 25 updates o con poner el último que salió serviría?
¿Las placas de Gigabyte tenían respaldo o algo así por si la fastidio?
A ver si alguien me echa un cable y me puede decir más o menos como es eso de actualizarla.
Luego ya me tocará trastear las ram también ya que tengo el ryzen 1700 y me iban al mínimo cuando en realidad son de 3200, pero lo principal es saber como actualizar la bios y luego lo otro ya se verá :mmmm:
Es mu facil solo tienes que tener una memoria usb formateada en FAT32 y ahí metes descomprimida la ultima BIOS, arrancas el ordenador entras en la bios y despues en la utilidad de la BIOS para actualizar la placa base y desde ahí eliges el archivo de actualizacion que tienes en la memoria USB.
Basta con meter la ultima version ya que incluye todas las anteriores, tu placa base tiene DUAL BIOS asi que si algo saliese mal no deberias tener problemas. Se recomiendo por parte de AMD actualizar los drivers del chipset a su ultima version antes de actualizar la BIOS que podras encontrar en la web de tu placa base.
La gente empieza a comentar que con las ultimas versiones han notado una mejora en las memorias RAMS no se si habra llegado esa actualizacion para tu placa base y si te beneficiaras de ello.
Muchas gracias por tu respuesta, lo de los drivers del chipset no tenía ni idea, asi que haré como me dices y comentaré a ver como ha ido la cosa :roto2rie:
La placa base es de hace justo 2 años cuando salió Ryzen, supongo que ya estará más o menos bien... Veremos a ver... De nuevo muchas gracias.
Edito: Pone algo de actualizar Agesa, eso es el nombre que le han dado a los updates o es alguna cosa que se me escapa? :meparto:
No pasa nada grave si no los pones (los drivers chipset) aunque imagino q afectará al rendimiento o algún error xq yo hice la prueba para ver si pasaba algo como bloqueos.
Agesa es el nombre de la actualización oficial que proporciona AMD a todas las marcas de placa base para soportar nuevos procesadores y mejorar rendimiento / compatibilidad con los antiguos. La pena es que en tu placa base desde septiembre de 2017 gigabyte no ha publicado mejoras propias todas son de amd.
Ya he flasheado la bios, estaba algo escondida la opción de flashear y me he tirado más rato buscándola que lo que ha tardado en actualizar jaja, la verdad que era un proceso simple, pero cuando no tienes ni idea te parece un mundo :meparto:
Muchísimas gracias por tu ayuda, ahora voy a ver como subir las ram ya que me siguen yendo a 2132 y a ver si esto acepta algún cambio.
Deberias haber leido todas las updates, no vaya a ser que no te interese. Por lo general, yo recomendaria una cosa, sino la necesitas, no la actualices. Para los criticos ante esta opinión, cuando se os rompa una bios por actualizarla y tengais que tirar la placa, me dareis la razon. Claro que las bios ahora funcionan mejor que antes, pero eso puede suceder todavia.
Lo que no entiendo es para que te rucas la cabeza con usar un usb cuando me da que todas las bios de unos años para aca se conectan solas a internet y se actualizan sin problemas. El usb es para cuando todo lo demas falla o quieres meter una bios un tanto especial.
hombreee es como todo....hay marcas como asrock que estan continuamente sacando bios con updates para casi todo...no lo veo bien puesto que denota que no tienen una bios solida y siempre la estan parcheando...
luego hay updates de bios necesarios para algunas cosas y tal...
ya lo de romper la placa por una update de bios puede pasar, pero es bastante extraño...tambien puede ocurrir que se vaya la luz justo cuando no debe y te quedes colgado con el update, no esta rota la placa pero necesita algun que otro apaño...
ya luego depende del presupuesto, pero yo no pillaria a dia de hoy una placa que no tuviera al menos bios dual...
Las placas actuales como ya dije vienen más protegidas pero hace 8 o más años, cuando las bios usaban todavia los menus tipo cobol, era bastante más normal y tenias que tirar la placa a la basura.
Y sí, yo tampoco pillaria una placa sin bios dual, la que tengo, una Asrock Z97 Extreme 4 la tiene y a parte de dar seguridad, es practico. Ya se lo que puedes decir de mi placa pero no es de esas, es de una hornada sin problemas.;)
si claro, bueno es que las placas antiguas eran otro mundo, como de otro planeta...xd
las asrock por el tema de bios que te dije no las he mirado para pillar, pero si te salen bien solo hace falta ver sus componentes que suelen ser muy buenos...
