Interruptor basculante como botón de encendido
angelhf5
Chapuzas Junior
31 Mar 2016
Buenas tardes,
Estoy poniendo mi pc en un escritorio y me gustaría ponerle un interruptor basculante como botón de encendido.
Sería este, por ejemplo:
KINYOOO 3 Pcs Luz LED Interruptor de Palanca SPST, Interruptor Basculantes 12V 20A con Luz de LED y Tapa de Color Rojo para Instalar Vehiculo, Barco ect.: Amazon.es: Amazon.es
Alguien que lo haya hecho o sepa?
No encuentro nada similar
Creo que ese interuptor no te sirve.
Debe de ser "Momentary Switch" es decir un botón que cuando pulsas y sueltas vuelve a su posición original,
y que cuando no está pulsado el circuito esté abierto.
Échale un vistazo a éste → Power Swich
Gracias!
He visto este:
TankerStreet 2 Piezas 16mm Momentaneo Pulsador de Boton Metalico Interruptores Acero Inoxidable Impermeable Plana Top ON/OFF Pulsador Plata: Amazon.es: Amazon.es
Pero voy a ver si encuentro alguno similar al primero que te enseñe que sea tipo pulsador y que vuelva a su posición, me gusta el estilo del primero
Bueno a ver.
Realmente el primer interruptor que pusiste: SI te sirve.
Pero, tienes que hacer un pequeño mod.
Serviría como interruptor de ON/OFF de corte de fuente de alimentación.
Es decir, que dándole al ON, la fuente de alimentación reciba corriente, y entonces el equipo se encienda (Se puede configurar desde BIOS)
Y que al estar en OFF, la fuente no reciba corriente y se apague.
Vamos, es similar al botón de ON/OFF que tienen las fuentes de alimentación por detrás.
Pero con una modificación para ponerlo donde quieras.
Yo sí que he visto eso.
Bueno a ver.
Hmmm, pero necesitaría algún adaptador para la placa, no?
Tienes algún tutorial para ello?=
No necesitas tocar la placa base.
Solo necesitas trabajar con el cable que va a la fuente de alimentación. El cable de 3 pines.
Imagínate que le pones una regleta, y que esa regleta tiene el interruptor ON / OFF luminoso de toda la vida.
Tú quieres hacer una cosa igual.
Entonces, lo que hay que hacer, es trabajar con eso.
Lo primero es asegurarse de que el interruptor soporta ese voltaje necesario.
Tutorial.. no tengo pero uno de los chicos del TT case labs, hizo algo similar.
y bueno, realmente podria usarlo como botón de encendido si para ello le da 2 veces (click/clack, on/off), vamos si simula la vuelta a la posición original manualmente...
pero bueno, veo mejor la opción de Lyzzsha
